Dimonis
Усилители D-Класса На Ir2092
Правильно, туда можно еще что то добавить, логично? Например еще пару усилителей, или моноблок. В итоге на выхлопе получаем компактное изделие. Я наверно просто не понимаю большие размеры плат, когда можно у компоновать компактно (не беру большие мощности) Вечерком набросаю плату :)
Зарегистрироваться
:crazy: :crazy: :crazy: Чет я поспешил с размерами 40*40 мм, не влазит! все таки 50*50 - самый оптимальный вариант
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
nekto-maks, скинуть могу, только тебе придется самому ее доделывать)
Мне кажется или с полярностью электролитов по питанию ошибочка?
In vino veritas
я же написал)
Понятно, там и дальше вопросы возникли но именно по этому не стал углубляться. Просто полярность явно в глаза бросается.
In vino veritas
Да ладно...Я на оборот люблю паять SMD, и без маски все хорошо получается
танталовые кондеры и бутстрепный диод можно взять по меньше
Но с зазором в 0,2-0,3 мм это сложно... Edited by radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
А в чем сложность то! если руки в правильном месте растут не вижу ни каких проблем!
Сергей.
Таки да, влезло на 40*40 мм
А чем мой первый вариант 4 годичной давности не устраивает ? Заверни дроссель на верх и обрежь до 38*35мм .
Но в таком мини варианте не советую больше +/-30В питания . В достаточно малом корпусе , без сигнала , вся плата прогревается до 60-65град , а 2092 до 90град. Это конечно не смертельно , но неприятно .
Мне как раз и надо до 30 вольт , плата 40 на 40
Dimonis,щас попробую как ты сказал (повернуть дросель) По поводу прогрева - будет небольшой обдув!
Да и спасибо тебе за инфу, по поводу бесплатных семплов ( пришли бесплатно)
Танталы поменяй на 1206 керамику 10мкФ*25В , для бутстрапа хватит и 1N4148 диодера. ;) Все места больше станет.
В коллекторе резистор тоже можешь удалить , ну или поставить 100Ом 0805
В базе не нужна такая емкостина , поставь 0,1мкФ 0805
а если ключи под плату и вместе с 2092 через прокладку на общий теплоотвод?
35-37В и 50-70Вт на 8Ом сколько в тепло уходить будет?
    • Подсказать может только осциллограф.
    • Надо!!! Уже на третьем проекте с чипом в 200 ног - всякие GPIO_AFRL_AFRL1_1 и тому подобное, начинают дико бесить. Потом начинает бесить дма, чуть позже дма2д... Словом - бесит всё, что требует много раз открывать документацию.
    • Я  собрал.  Подскажите  почему  горят  транзисторы   при  большой  нагрузке.  ( Шунт  тоже  подбирал,  примерно  0.1  20Вт.)
    • О как! Вот и выяснилось. Спасибо! Чем может грозить, при большой разнице? Сигнальная земля отгореть может? Т.е. межблочный кабель?
    • Соберите по этой схеме, и будет вам счастье. Чтобы поднять ток, нужно несколько 2N3055 параллелить, как в вашем первом посте. И радиатор с обдувом. Ну и выпрямитель соответствующий, конечно.
    • Значит я пропустил интересное А то последние пять страниц тут только жалобы-транзисторы греются, трансформаторы не мотаются, электроды не плавятся, модераторы ругаются, сороновирус не впечатляет
    • Мебель так собирают очень не всю.Только те места, где нельзя закрутить конфирмант. Подобное соединение не обладает прочностью на разрыв. А давление, создаваемое динамиком внутри, стремится растолкать стенки наружу. Рано или поздно, колонка, не стянутая шурупами, расползётся по швам. 100 Ватт и 97 дБ, всё таки. Хотя, если не превышать пары, тройки Ватт, и клеенная прослужит долго. К стати, TLY прав. Насверлить несколько десятков отверстий на деталях, сопрягаемых по трём плоскостям, да чтобы всё совпало....  Другое дело, клей, струбцины, шурупы или конфирманты. Под шпоном? Стянутый, проклеенный, шпаклёванный и зачищенный стык? Разве, что это файн-лайн, с 0,35 мм толщиной. Или, самоклейка, с 0,1.
