Dimonis
Усилители D-Класса На Ir2092
Господа, подскажите по поводу емкости конденсатора с 5 на 6 ногу. Как я понял из апноута, он служит времязадающим на включение/выключение микросхемы, когда появляется какая то нештатная ситуация. Какая минимальная и максимальная емкость может быть применена, и какую ставите Вы?
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Рекомендуется задержка не менее 0,1сек , что соответствует приблизительно 1мкФ . Можешь поставить 100мкФ и ждать 10сек включения уся , оно тебе надо ?
Я все время раньше ставил 4,7мкФ ( такая керамика была) , сейчас затарился 10мкФ .
1мкф стояла, иногда (раз в 10 раз) при включении щелчок в динамиках был.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Данный вопрос уже обсуждался у VDIJ, но спрошу опять, потому как что то не так наверное я понял.
Ключи IRFB5615, в затворе 15 Ом, питание +-52В, частота 313кГц, дроссель пробный 16 мкГн, DT выставил вроде как 45нс, т. е. DT2 согласно AN1138.
На ХХ ключи тепленькие, следовательно что то не так я рассчитал. Наверное с ДТ ошибся, или индуктивности маловато?
У меня такие ключи были холодные только при максимальном дт
Эти ж ключи легкие, зачем им максимальный DT
Сайт, а какие у Вас затворные резисторы были?
Edited by sima8520
Во-первых , много левых 5615 , 5620 , 4227 гуляет по свету , перемаркеров.......
Во-вторых , почему 15Ом? Рассчитал или опять знахарка нашептала? Чтоб не сквозило при этом ДТ надо порядка 10Ом.
В-третьих , а кто сказал что они должны быть холодными ? :unknw: Вдобавок ты при такой частоте , напряжении и индуктивности нехилый ток на ХХ через них гоняешь .
Dimonis, уже всё сам настроил, не дождался ответа. Один Вы тут дельные советы даёте. Только что снял 35,5В синуса 1кГц на 4 Ом. Ключи чуть тёплые. Радиатор на каждом ключе свой - алюминиевый кубик 35х30х12 мм
Dimonis, можете подсказать, как переделать термозащиту под термистор на 10к?
Edited by sima8520
10 ом
сопротивление резистора R103 должено быть примерно в три раза меньше чем сопротивление терморезистора
Поиском воспользоваться можно, было уже кучу ответов:
Чтот не въеду. Имеем термистор 10кОм, тогда какой номинал нужен вместо 715Ом?
Чуть меньше 1\3 , 2.2/ 0.715 = 10/х , абсолютно не понятно зачем людям поисковики в инете даны...... :umnik2:
ЗЫ А ежели у тебя ключики "холодные" , на кой термозащита сдалась?
1) Узнать сопротивление термистора при необходимой температуре (ширпотреб на 10k имеет 1кОм при 85 градусах)
2) Ставим делитель в базе на 0.6 вольт больше =
Правда, на практике, если ток требуется больше 100мкА, то придётся наверное уменьшить сопротивление двух нижних резисторов в делителях, а то ток базы тогда маленький получался... или увеличивать номинал R2...
Для точного выставления температуры достаточно подставить вместо R4 сопротивление терморезистора при заданной температуре(1кОм при 85 градусах), вместо R2 переменный резистор и выставить порог. Edited by motoandrey14
Приплыли... :) Я же выкладывал печатку, просил помощи, а теперь когда готово - земля кривая, дорожка жирная!
Dimonis, Это пробный образец, посмотрю как они будет вести себя до 120 ватт (нарев, характеристики, звук)
Edited by Senia
Senia, ну так то Dimonis писал по поводу полигона
Вместо полигона образовалась дорожка...... хоть и широкая ...... Силовая земля нижнего электролита :umnik2:
Приношу свои извинения, хотел услышать мнение как лучше сделать. Я думаю на работоспособность не повлияет? Хотя есть второй вариант платы, где верхний слой - залито землей (без защиты) В итоге решил сразу делать все на борту :)
Приплыли...
Да не , не так страшно , но могут артефакты вылезти ....
А где пленка али керамика шунтирующая электролиты питания ? Очень даже желательно .
Мне интересно, как вы будете припаивать ноги электролитов к земле? Металлизации то нет...
Edited by radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Все будет, скоро выложу свежие фото
Тут присмотрел у Китайцев дроселя, думаю вполне подойдут?
    • Извиняюсь , не доглядел - здесь игбт а не полевик , мог ошибиться.я с ними дел не имел - не скажу.
    • Мерцающий, имеется ввиду именно плавно меняющий яркость или что? "не мультивибратор", тогда придётся делать на микроконтроллере
    • Ну ещё вот такая схема гуляет по сети: И на однопереходном транзисторе можно поискать. Хотя, все равно это будет мультивибратор.
    • Схема - в сейфе у производителя. https://bigl.ua/sc-1704415-Migayuschij-svetodiody https://www.google.com/search?q=мигающий светодиод А вот это требование  вообще шедевр ламерства!
    • Они куплены на организацию ООО...., документы на них имеются)  Но смотрю фантазиям нет предела  Кому реально нужны пишите в личку, отправлю...
    • Собрал регулируемый блок на базе "Бустера". не запускался, оно как бывает, сам наложил холодную пайку от переменника 20 кОм к микросхеме. Запустил. Все работает. Вроде бы хорошо, но хотел улучшить, Доперепаивался, пропала регулировка тока. Искал долго, не нашел. Снял навесную плату с ТЛ494 с обвязкой и перепаял в точности по схеме итальянца (с перемером всех резисторов). Запустил блок, напряжение пошло на выходе выше обычного и .... блок сдох. И детали вроде целы (на глаз), и холодной пайки нет, а не работает (до этого правда что то трещало в высоковольтной части), дотрещалось. Вот так бывает. Кто подскажет, какие именно детали в схеме отвечают за регулировку тока (я понимаю, что подбор индивидуальный, а каких деталей подбор), может у кого тоже так было при отладке БП. Первый БП собирал на своей базе так у него сразу не было регулировки тока, поэтому и пришлось собирать другой БП. И еще, может кто вел наблюдения, при исправном блоке делал все замеры напряжений на ТЛ494, какие они должны быть (в пределах), кроме указанных двух на схеме? У меня правда вместо +5, показывает +4,93, вместо +1, показывает +0,97. Так и должно быть (в пределах) или надо точно? И я так понял, что на переходной трансформатор должно поступать напряжение в пределах +3,7-4,2 В где то, да, не больше и не меньше, иначе не будет запускаться высовольтка? Блин, сколько неясностей для дилетанта без осциллографа! Кстати в Китае можно выписать простой за тысячу с лишним. Кто знает, он подойдет для ремонта ИИП?
