Dimonis
Усилители D-Класса На Ir2092
10фунтов штука ? :shok::wall: :wall:
Вот на сайте производителя - 3,57фунта от 1 шт.
Да и 6 штук у них можно заказать абсолютно бесплатно (доставка тоже ;) )
Вот я их тут испытывал 4 года назад(правда вложения и картинки исчезли :(:angry: )
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112857&st=40#comment-1335680
Не очень-то они себя хорошо показали..... :bad: - http://forum.cxem.ne...40#comment-1335735
Edited by Dimonis
Собираю усь, размер платы 4*4см, файлик выкладывал немного ранее
Зарегистрироваться
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Упс.. возможно от 130-го тройка в памяти осталась :)
А почему никто не ставит выходную сборку и ТИП31 в одной плоскости? радиатор неудобно цеплять. Или ножки по умолчанию отгибаются? :)
П.С, опять опростоволосился. Они на Lay-ке сдвинуты, а в окончательном варианте, похоже, в одной плоскости.
Edited by Sashka_ru
In vino veritas
в одной плоскости разместить не даст дорожка питания ведущая к сборке, хотя ее можно было сверху кинуть, но проще чуток отогнуть выводы типа
Edited by Сайт
Да все нормально, у вас оно получше, чем на лайке было, станут при необходимости на один радиатор нормально :) тем более под ТИП-ом будет прокладочка, а под МОСФЕТ сборкой только термопаста (теоретически).
Я лайку тоже мучаю время от времени. Мне сразу резисторы по питанию ДИП показались более рациональными.. место то есть над платой и охлаждение у них получше.
Edited by Sashka_ru
In vino veritas
Для полноты картины опишите параметры, пожалуйста :) Питание, нагрузка, уровень входного сигнала, выходная мощность :) Интересно, какая плотность по мощности в Ватт/Куб.см. получилась :)
In vino veritas
Для полноты картины опишите параметры, пожалуйста. Питание, нагрузка, уровень входного сигнала, выходная мощность .Интересно,......
Интереснее не силовые параметры , а качественные показатели верности звуковоспроизведения , THD , IMD ..... :umnik2:
про плотность по мощности в Ватт/Куб.см. я тебе точно ничего не скажу, да и в остальных параметрах ничего интересного, ну если тебе станет спокойнее питание ±33в, нагрузка китайский мид басс 8 ом, гонял минут 10 на средней мощности, больше давать не решился, так как соседи дома, не стал их с ума сводить :crazy: а вот узнать бы какой кни дает усь на этой платке это было бы куда интереснее, но нечем снять параметры.
Да встроенной звуковухой можно вроде как, правда у меня выход был с цапа...
Это тоже интересно, но, то, что я перечислил, легко снять. а качественные показатели сложнее. Мне, например, пока нечем их снимать :( Встроенную звуковуху померил саму на себя - ужос :(
Я, наверное, скоро тоже начну собирать на 2092 усь. MURS-ы из китая едут 3 месяца уже. Но, похоже, скоро таки приедут.
Edited by Sashka_ru
In vino veritas
У меня изначально было совсем ничего. Год как собираю себе элементную базу. Больше с Али, ответственные детали с Digi-key.
P.S. как-то мне понадобилось собрать стабилизатор тока на LM317 минимального размера на 120мА. В итоге нашел у единственного торгаша в городе выпрямительный мост ампер на 5, LM317 в корпусе TO-220, а резистор в 8-10 ом пришлось искать у телемастеров. Да и там надавали, что нашли, собрать в кучку до нужного сопротивления. Зато теперь у меня наборы резисторов и конденсаторов в 805 и 1206 размере, есть выбор электролитов, Биполяры и МОСФЕТы общего применения (и не только общего), в общем уже есть с чем ковыряться.
In vino veritas
цель оправдывает средства)
Изучаем правила форума касательно подписи
Здравствуйте. Возникла проблема, собрал училок IRAUDAMP7S напряжение питания +-70Вольт ключи IRFB4227, При первом включение установилась частота несущей в 300кГц. но через 30 секунд произошел какой то косяк. Частота начала прыгать в 14 мГц. куда копать? нагрузка была резистор в 200Ом. вход висел в воздухе.
Сейчас после того как снять напряжение и подать обратно несущей частоты нет пока не подцепишь хоть какую нагрузку на выход. тогда появляются все те же 14мГц.
Заранее спасибо.
Edited by Иван Волынец
Что это за "14мГц"? 14кГц или 14МГц?
Чем, где, и как измерял?
Мёртвое время максимальное, или буфер применён? Какое сопротивление в затворах?
Просто 14МГц быть не может, даже резонансная частота выходного контура 70кГц (22uH и 220нФ).
Второй вариант, левак микросхемы. Была у меня партия, вроде работает, несколько секунд нагрева, и частота плывёт с эффектами, но лишь на сотню кГц всего, и глохнет потом частота.
Edited by motoandrey14
Запустил сегодня от трансформатора а не от ИИП от +-30Вольт. Не могу выставить частоту менее 500кГц вместо подстроечника перемычка то есть конденсатор сразу сидит на земле начинаю добавлять так начинает рости и бежит до мегагерц. Куда дальше копать?
Ты через делитель измеряй. Или вообще один щуп в воздухе, вторым измеряй. Причём даже достаточно к дросселю притронуться, не касаясь токоведущих частей.
А то 140 вольт подавать на вход, который 5 вольт измеряет, да ещё и ВЧ... Он тебе не частоту работы покажет, а даже звон при переключениях, там могут и мегагерцы быть.
А осциллограмму, пробуй измерять на выходе, там 1-2 вольта быть должно.
Спасибо за подсказку. Как оказалось все в норме.
Частоту выставил в 300кГц. Скажите какое входное напряжение должно быть? Что бы решить какой предусилитель нужен и с каким Ку.
    • Диски уже не актуальны. Вот для флешек такую моталку иметь не помешало бы.
    • Поставил R28 на 2.7к эффекта нет получилось только 8мв, при попытке еще прибавить ток покоя просаживается плечо + 15в и напряжение на светодиоде становится 1в. и на выходе появляется постоянка до 30в.
    • @Vector-A ,ну в принципе да,вариант
    • Если брать на Али, то шаговые РГ вполне хорошо себя зарекомендовали. Конечно дороже левых Alps, но работают намного лучше. Шаговый РГ Уже года два применяю и никаких проблем. Разброса по каналам практически нет, характеристика обратнологарифмическая. Поставил уже более десяти штук и пока проблем нет. (даже некоторые друзья аудиофилы в тихую просили поменять уже убитые Альпсы на эти ) На нескольких ламповых усилителях ставил, работают уже больше года, тоже никаких нареканий. В общем, если позволяет бюджет, то на РГ беру эти потенциометры.
    • Красиво! Только ток большой не давайте, текстолит не слишком хорошо тепло проводит. И радиатор не жалейте.
    • А еще разъемы и кабели. А вот еще очень полезное устройство, вполне доступное для самостоятельного изготовления  Кое-что про любителей размагничивать СД http://lurkmore.to/Аудиофилы
