Усилители D-класса на IR2092
Если, было бы все печально, не продавали бы. Видать польские специалисты все тонкости учли.
Хотя можно им задать этот вопрос и посмотреть что они ответят :)
THD+N = 0,1% на половинной мощности ? :lol: Немудрено , колечко видимо сендастовое .....
1000Вт/4Ом при нестабилизированном +/-95В тоже не выйдет .
Баянить 4227 на 4Ома - мовитон .
"Спецы" национальности не имеют , и истинные не стали бы столь сурьезный УМ варганить на трухольных деталюшках . :acute:
ИМХО
Согласен, как пример Iraudamp 9 ...
Distortion: 0.049% THD+N @ 500W, 2Ω 2х75VDC против THD+N: 0.1% (przy 2x95VDC, 4ohm, 50% Pmax)
Нуда ладно :) Я вот практически закончил свой усилитель (осталось купить и впаять irfi4020h-117p)
S1D сколько? И на какой частоте? Если 1 пара и до 250кГц, то лучше всего подойдёт малоомный резистор, проще и дешевле, а главное, работает :bye: DT только максимальный выставить. Изменено пользователем motoandrey14
Думаю на 350кГц, 2 пары 4227.
Здравствуйте, у меня вопрос. Собрал 4 усилителя по схеме даташита iraudamp7s, переделал печатку от димониса под размер текстолита 10*15. Работает как система 2.1, два канала + два канала в мостовом включении для саба. Так же для саба собран ФНЧ на ОУ. Питание от ИИП на ir2153d +-50в. Ключи irfi4019-117p. Дроссели n87 rm12. Все работает без шумов, но при включении и выключении из саба идет громкий писк скрежет, подскажите как от этого избавится? Ставить реле? Или что то в схеме можно изменить?
Я так не проверял, проверить смогу в понедельник. Характер писка скрежета очень похож на нарастающий по частоте ШИМ, поэтому не подумал на предусь. Я проверял на всех парах усилителей, картина одинакова. Хотя может на предусь попадает сигнал от шима усилителя?
Изменено пользователем seregaviper
У тебя на преде стоит малюсенькие конденсаторы, они разряжаются быстрее, чем конденсаторы в усилителе. Варианта 2:
1) отключать усилитель резко, при помощи подачи сигнала на SD. (например, от сетевого напряжения через оптопару, с конденсатором небольшой ёмкости)
2) Поставить большие конденсаторы на пред.
Сегодня проверил с отключенным предом (саб подключен в мостовом режиме), этот скрежет звук остался, но гораздо тише. Потом я подключил саб в обычном режиме и при выключении усилителя такой же звук слышался от дросселей., но на колонках и сабе его не слышно. Все усилители включенные в обычном режиме работают нормально без лишних звуков, а этот скрежет слышится от дросселей. Получается проблема в намотке дросселей? Нужно индуктивность проверить... Наматывал дросселя по расчетам в программе старичка.
Конденсаторы в преде стоят на 220 мкф.
Если дроссель поёт, это значит, что в нём происходят колебания. Для уменьшения, если пищит так, что аж уши закладывает, залить лаком, обычно место склейки половинок феррита звенит. Хочешь тишины, останавливай микросхему сперва ( SD), а потом питание убирай. У тебя просто питание драйвера и логики подпитывается неплохо, от этого усилитель пытается перезапускаться, издавая звуки посторонние. Нет парезапуску, нет проблемы.
Так издает лишние звуки только в мостовом включение. Получается нужно размыкать пин CSD на -VSS через диод и сопротивление 100ом после включения питания и замыкать перед выключением? но разве это избавит от треска в дросселях который передается на вход? Этот пин же останавливает генерацию? Или я не правильно понял в даташите. Треск получается из-за перезапусков?
Пришли платки с китая, размер 40*40мм. Есть два моих косяка с шелкографией, один конденсатор и один стабилитрон не правильно нарисованы
Изменено пользователем Сайт
Зачем убирать,добавлять ,менять? Оно же работает http://dx-audio.pl/dx1000/
а по поводу печатки :) загони схему в трасировщик и разведи ее, в чем проблема, подсказки есть (расположение элементов)
на принципиальной схеме отсутствует резистор R16 который присутствует на монтажной плате, возможно его удалили специально чтобы плата не завелась, хз где он стоял
и верхний драйвер запитан как то странно
судя по цветовой маркировке 5,6 ком если не ошибаюсь, на схеме он отсутствует
Вам нужен этот усилитель? Вы хотите его собрать ?В чем вопрос? В этой ветке ребята собирали и описывались все свои наработки ( и компактные размеры, и работы на разные нагрузки, и использование TC4420) Присмотрите подходящий вариант, подредактируйте под свои нужны и собирайте :)
Изменено пользователем Senia
ну защита у него интересная, на сием драйвере рабочего устройства не встречал, если не трудно ткните пальцем, собрать да хочу и хотелось бы под 1000 вт на именно микросхеме IRS2092
Изменено пользователем 3d_killer
Скажите пожалуйста, ну вот нахрена?
У меня моноблок на 2 кВт в 1 Ом, так ни разу больше 400 Вт с него не снимал.
Защита, как защита. Открой документацию на имрауд7, там термо защита, от постоянки, повышенного/пониженного напряжения
хочу раскачать головку (фото приложил), собирал палник, ланзар, окна дребезжат, но видно что не предел, звукового давления мне мало, понимаешь мало...
Да этому иксплоду уже при 300Вт плохо... Разве что с учётом роста импенданса можно взять сделать умилитель усилитель Ватт на 500-600.
Хотя "умилитель" прикольно звучит)
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Да не получите вы 1000Вт/4Ома с полумоста на 2092 , максимум 800Вт .
А вот мостом элементарно и больше . И не надо ничего баянить и усиливать . Вот 1200Вт усилитель.
http://powersmps.ru/
Изменено пользователем Dimonis
Дело в том что я перелопатил всю ветку про данный усилитель, и так и не понял сколько он может выдать, у меня есть микруха IRS, драйвера 4420 и несколько ключей 4227, есть драйвер IR2113, LM311, операционники OPA и TL
а что собрать так и не решил
У 2092 и ключей 4227 , максимально рабочее напряжение - 200В , т.е. +/-100В. Но учитывая отклонения питающей сети (-/+10% по норме) и пампинг эффект , максимальное питание (на ХХ) рекомендовано не больше +/-85В . При таком стабилизированном питании легко посчитать Р= 85*85/2/4=900Вт , это в идеале . На практике, при нестабилизированном питании эта цифра падает до 700Вт.
от 1000вт его разорвет вместе с коробком даже магнита не отстраниться :crazy: и да на будущее с палника тоже можно снять тыщенку :yes: Изменено пользователем руня
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
