Усилители D-класса на IR2092
Ситуацию изменило удаление конденсатора 150пФ.
Может с ним что-то не так? Другой не пробовал?
микросхема, правда, град. 70, не знаю, отчего она так греется, в DIP-корпусе такого нагрева не наблюдается. Балластные резисторы стабилизаторов придется всетаки ставить выводные, боюсь СМД отпаяются при нагреве.
70град - это норма , надо учесть ,что балласты помогают , греют плату :yes: , да и не так уж легко ей 5615 тягать при частоте под 400кГц. :vava: Если СМД наберешь требуемой мощности , ни чего не отпаяется , :unknw: , лишь тепло этих 2-3 Вт пойдет в плату . Что бы такого не было , делают отдельные питания (см. IRAUDAMPы)
Кстати, опечатка есть и в официальном апноуте.
В чем опечатка ? Там упрощенный принцип работы защиты показан. Нет резистивного делителя . Т.е. срабатывать будет при 0,6В на мосфете. ;)
Изменено пользователем Dimonis
Мда, над осмыслением защиты надо еще поработать. По отдельному питанию 12-15В сам наверное буду делать для двух мостов, по +-5 В, отдельного пока не встречал, а набор по мощности в СМД будет по размерам эквивалентен выводным 2х ваттным резисторам, хотя за время прогона припой не размягчился. Плату, правда, лужу сплавом Вуда. Задумался о необходимости стабилитронов на 5 В, вроде в эквивалентной схеме они есть.
хотя за время прогона припой не размягчился. Задумался о необходимости стабилитронов на 5 В, вроде в эквивалентной схеме они есть.
:D ну нагреть до 180 градусов значит не удалось . :o
Внутренние стабилитроны носят функцию защитных , использование их в качестве рабочих не рекомендуется , видимо ток через них будет течь и по сигнальным цепям , да и греть м\с будут. Самую первую ПП на 2092 , которую умучал в хлам , делал без них , работала.
Приставка AU - это типа Automotive (автомобильный) вариант , х.з. что означает .
Расширенный температурный диапазон и увеличенную надёжность.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Понятно, лучше уж ставить стабилитроны, чем греть микру. 180, как 180 град., а припой с Вудом, х.з., что там за смесь получилась, и какова темп. плавления :) . Гонял, наконец то, мост на реальную акустику (профф., 400Вт, 8 Ом), на полную. Колонку правда закрыл в другой комнате. Впечатляет :D. На реальном муз. сигнале радиатор - кусок люминя (фото в теме), прогревался до градусов 50 (теплый на ощупь), так что вполне можно работать без обдува, IRS2092 в DIP - корпусе тоже чуть теплые, ключи IRFI4020H. Правда на жанре бумба - бумба на большом и малом барабане в пиках идет уже ограничение, хотя по СЧ и ВЧ есть еще большой запас мощности, но это меньше всего меня волнует, т.к. будет 2х полосное усиление.
Интересно, потянет ли микросхема две полевые сборки в параллель?
Конечно , 2 мосфета сборки эквивалентны IRF*5615 . А смысл параллели ? Дофига сборок скопилось?
Да завалялось пару десятков сборок :) (заказывал на Москву и Питер, пришли отовсюду). Смысл в возможности подключения более низкоомной нагрузки.
Тоже хочет стать усилителем, может до вечера мечта и сбудется :) . Попытка запихнуть усь в 1 пиновый корпус под рэк-стойку. Ограничение по высоте - 35мм, потому и задал вопрос о дросселе на кольце с ,,хитрой,, намоткой в соотв. теме, дабы разместить его лежа.
А что за мощность? Неужели RM10 не хватит ? Высота которого в холке 18мм ? Ватт 500 на 4Ома он способен осилить.
RM10 конечно хватит, но пока нет в наличии, будут после 12 марта (оказия с Москвы), может и красные кольца привезут. P.S. Да и чисто спортивный интерес к таким дросселям, посмотреть как они себя покажут. :)
Изменено пользователем VDIJ
Готов очередной вариант. Запуск без проблем. Опять пришлось убрать конденсатор 150пФ, для надежности поставил 2 последовательно, думал пробивает, но результат тот же. Подставлял отдельно выводной - аналогично. Пока не разобрался для какой цели он нужен, вроде какаято защита ;) . Подключение оного снижает частоту с 380 до 216 кГц. Дросселя временные, так что не обращайте значения :) , без радиатора на малой громкости нагрев слабый, завтра придется уплотнять рабочий день изготовлением радиатора, есть кое какие задумки и по дросселям. Балластные резисторы изначально должны быть СМД (печать под них), но жаба задавила за 32шт. резисторов, и поставил выводные. :)
Мистика какая-то , столь малая постоянная этой цепи 1кОм +150пик , не должна оказывать влияния на частоту генерации .
Эта цепочка подавляет очень короткие выбросы на фронтах импульсов , обусловленные индуктивностями монтажа и выводов мосфетов, предотвращая срывы и рассинхронизацию осциляции . Отчасти для этой цели еще стоят RC цепочки параллельно мосфетам.
А какое частото-задающее сопротивление у тебя стоит для частоты в 400кГц.?
И почему с 3 ноги стоит другой конденсатор , там 3 одинаковых должно быть? 1-2-3
Да, в принципе, так и думал, предполагал, что эта емкость служит еще для подавления возбуждения на частотах более МГц. Счас стоит сопротивление 300 Ом, частота 380 кГц. В предыдущем усе после увеличения номинала свыше 680 Ом частота не увеличивалась, а оставалась на уровне 390 кГц, после удаления конденсатора подскочила до 600 кГц, снизил до 360 кГц по твоей рекомендации для 5615. P.S. Попробую поставить меньшего номинала.
насколько помню на сборке 4212 частоту в 400кГц выставлял 1.2-1.5кОм .
Частота осцялиции это не только функция этого резистора :acute: , это и
Self-Oscillating Frequency:
Self-oscillating frequency is determined by the total delay time along the control loop of the
system; the propagation delay of the IRS2092, the MOSFETs switching speed, the time-constant
of front-end integrator (P1, R7, R11 R8, C4, C6, C7). Variations in +B and –B supply voltages
also affect the self-oscillating frequency.
5615 хоть и легкие , но при стандартных номиналах интегратора трудно поднять частоту выше 400кГц .
Номиналы конденсаторов одинаковы 1 нан., типоразмеры разные. Схема Ираудампа 7, там почемуто этот конденсатор отсуствует. Да, и от напруги частота зависит, как и написано в твоей цитате. :)
Моя , не моя цитата - выдержка из апноута IR. ;)
Просмотрев заново все AN IRAUDAMPов и 2092 , понял что эта цепочка RC вносит дополнительную задержку в тракт , и ставиться она при шустром выхлопе - IPAUDAMPы 5 ,6 и 9 . А в 7-ом ее не поставили , т.к. задержку увеличили с помощью гейтового резистора (20Ом) . Смысл этого я правда не понял. :wacko:
А я ставил всегда 100пик , т.к. 150пик у меня нема , вот и проблем с регулировкой частоты и меня не возникало. :D
PS В этих IRAUDAMPах нашел кучу ошибок нестыковок , интересно , они специально так напортачили ? Не ужели не заметили.
Надо будет им написать. :rtfm:
Может и есть нестыковки, пока все уси работают ,,на ура,, :) . Счас гонял очереденой усь на урезанном ТПИ 4-3. Вроде как синус на ограничение входит красивше, а может и самовнушение :D. Счас волнует другой вопрос, вытянут ли IRF5615 4 Ома в мосту? (сабы 4х омные). Есть кучка IRFP4227, 4229, думаю поэкпериментировать с ними.
Сейчас волнует другой вопрос, вытянут ли IRF5615 4 Ома в мосту? (сабы 4х омные).
Конечно , чего гадать , можно и просчитать . ;)
В гейтах какие номиналы стоят ? И температуру ИРки пощупай.
Есть кучка IRFP4227, 4229, думаю поэкспериментировать с ними.
4229 - это перебор , а с 4227 при полном дэдтайме и 10Омах в гейтах сработает , только интересует температура 2092 , "прокачает" ли она такой заряд при такой частоте (350-400кГц) ?
А вообще разжевывание этого варианта тут - http://www.diyaudio.com/forums/class-d/190276-problem-osc-frequency-irs2092-irfb4227.html
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
дык я и не спрашивал про вытянет не вытянет, мне интересно нафига микре рвать *опу при 350-400 кГц если планируется работа на сабы?
