Dimonis
Усилители D-Класса На Ir2092
3 часа назад, руня сказал:
 что это может быть? частота 300  ключи irfb 5615 перед ключами стоя драйверы BC807 BC817
Для начала выкинуть драйверы - для 5615 - это полный изврат . Т частоту не мешает поднять 370-400кГц.
ДТ какой ?
3 минуты назад, Dimoniz сказал:
ДТ какой ?
хорошо выкину! и частоту подниму! ДТ был 75 потом сделал максимум не помогло
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
В 05.09.2016 в 16:54, Dimonis сказал:
Действительно похоже , но у 2092 должен происходить  сброс генерации и полный цикл софтстарта потом.
Проверьте напряжение на CSD лапке 2092,
это не защита, выставил максимальный дт и все нормально стало, может проблема с питанием одного из ключей?
Edited by Сайт
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
 Сайт
 а можете показать осциллограмму нижнего ключа тот который на минусе?
Edited by руня
Сайт
это сигнал на затворе относительно минуса? а то что то я не смог у себя посмотреть ерунду какую-то показывает
Всем привет)  Собрал вот такой комплект https://ru.aliexpress.com/item/YM-L15D-300W-300W-Class-D-power-amplifier-kit-IRS2092-IRFI4019H-by-LJM-mono-amplifier-irs2092/32703187881.html?spm=2114.13010608.0.53.oZgszQ , изменив номиналы некоторых резисторов применительно к своему питающему напряжению. Микросхему тоже пришлось паять самому.
Читая тему, обратил внимание, что надо ставить DT на максимум. Кто то писал  "То-есть вывод микросхемы DT должен сидеть на земле." Еще посмотрел странную картинку с таблицей из даташита (ее часто выкладывали в теме), которая не добавила ясности в этом вопросе. В общем посадил вывод DT на землю и микросхема тю-тю. Косяк видимо в том, что делал это при включенном усилителе, хотя, наверное, без разницы. Теперь выходные транзисторы сильно греются (эдак градусов 70 - 80), разумеется, такого не было. Точно также поступил и во втором канале (кратковременно коротнул 9-ю ногу на землю) и тоже транзисторы начали нагреваться, видимо DT стал минимальным или исчез полностью. Объективно искажения немного снизились, звук стал лучше (особенно на СЧ-ВЧ), что ИМХО логично, поскольку выходные транзисторы теперь работают с "током покоя"))) Придется ставить какой нить вентилятор до момента, пока приедут микросхемы на замену, хотя еще не заказывал. Или оставлю, как есть, поскольку интересует прежде всего  звук, да и не факт, что смогу заменить микросхемы. Кроме того выросла частота до порядка 410кГц, пришлось уменьшить частотозадающий резистор с 300 до 270 Ом и частота снизилась до 375кГц. В другом канале оставил как есть (порядка 405кГц), чтобы оставалась разница между каналами "хотя-бы 25 кГц".  Может есть у кого наработки или рекомендации по снижению искажений ?
Есть только ЮСБ- "осциллограф". К сожалению сложно сказать, какая там форма сигнала на самом деле. Всплески не постоянны, появляются переодически. Если к щупу прицепить резистор порядка 1кОм, то этих всплесков не видно. Вот такие "измерения"
Хотя вот у Aleks/V на таком же приборчике и все красиво
Edited by alexandr987
Во первых не на землю, а на минус, во вторых при 9 ноге на минусе будет минимальный ДТ. Для максимального ДТ нужно коротить 9 ногу на +12В, то есть на 12 ногу. И все манипуляции производить при выключенном усилителе для избежания сгорания усилителя от неосторожного замыкания чего-либо
Edited by radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
17 минут назад, radio_andrey сказал:
Вы тоже не угадали, на 12-ой ноге VCC у меня около 16 вольт со знаком минус относительно общего провода. Или относительно чего здесь нужно замерять ?
Народ, вопрос такой, кто включал мостом без синхронизации несущей частоты, слышен ли фон в динамиках от гармоник ? Кто какие решения применяет? генератор на 555 и.т.д...?
Только что, radio_andrey сказал:
Относительно минуса мерять нужно
Понял) Соединил ноги 9 и 12, ничего не изменилось, все также греется. Видимо 9-я нога, через которую осуществляется управление ДТ отгорела))) Кстати, у меня на 12-ой ноге относительно минусовой шины питания порядка 17 вольт, не многовато ли ?
нет
никакого фона.
Цитата
не многовато ли ?
много. Делай 12В
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
нет
А как?
Если на 12 ногу, то DT будет минимальным. Надо 9 на (-) питания или 10 ногу.
Завтра попробую подкинуть ДТ на минус питания, отпишусь. А вот как уменьшить VCC с 17 до 12 вольт, есть идеи ? Вариант с транзистором, отдельного питания нет. Как работает этот стабилизатор (или это не стабилизатор) без понятия. Откуда вообще берется напряжение на эмиттере, если коллектор заземлен)
Обычный линейный стабилизатор. Проверь исправность транзистора и стабилитрон на 12в.
10 часов назад, Droper сказал:
зачем было ДТ трогать? ведь ключи стоят легкие
Интересно было узнать, о влиянии ДТ на звук)
Зато теперь знаем, что нельзя коротить ногу ДТ на корпус, а чтобы получить минимальный ДТ,  нужно соединить вывод ДТ с 12-ой ногой (VCC) через резистор номиналом менее 10ком (или напрямую, наверное).
11 час назад, Candid сказал:
Транзистор выпаял и прозвонил, он исправен. На стабилитроне 16 вольт, это нормально. На плате и на схеме указан стабилитрон 15 вольт, потому оставил, как есть. Может там и 20 вольт допустимо, ХЗ. В даташите есть что-нить по этому поводу ?
После кратковременной закоротки выхода на корпус усилитель сгорел. Слабенько однако. При этом уровень выхода был 15 вольт при питании 38вольт на плечо, и даже лампа 200Вт последовательно с первичкой не помогла.
    • Да, немного и приврал (давно по рынку не шастал). Начинаются цены от 2000 с копейками , но по любому, для любого, кто работает - это цена одного рабочего дня...(обычно получают от 3000 и выше каждый рабочий день).  Но зато, в отличии от той же дрели, у Вас появляется возможность регулировать высоту пропила (высота вылета диска), и наклон пропила до 45 градусов Ручная электроциркулярка легко встраивается в стол (если надо). А цену в 1000 рублей - я такую смешную купил когда то...в Леруа Мерлен. небольшая и удобная... Не хотел хвастаться (а приходиться): и у меня два электрорубанка и сверлильный чугунный настольный и дрель и шуруповерт и две пилы (две я уже подарил друзьям), и цепная и фрезер ручной...и электролобзик..и косилки тоже две и мотоблок...я просто живу в своем доме (не в городе, хотя и Москвич). и все эти станочки просто необходимы (есть отдельная мастерская). был и токарный по дереву - тоже подарил человеку вместе с полным набором резцов. Живем то один раз и надо пользоваться всем, что доступно.  Глядя на других...например мой сосед пытался распустить 6 метровую доску электролобзиком...стало грустно на это смотреть...Ну неужели ты на Ситроен нашел бабки, а на циркульную пилу пожалел?  На, пилу, распили по человечески!  Но это оффтоп, отклонение от темы. А по теме, любой, с мозгами, всегда придумает себе простенькое приспособление для облегчения своего труда.  Всякие кондукторы, (что выше показывали для формовки выводов деталей), и я примерно такую делал за 5 минут, склеив в пакет несколько кусков пластика.. Приспособление (из сталистой проволоки) для выдергивания (выпаивания) многоногих микросхем. И универсальный блок питания. Кондуктор для насверливания отверстий под ДИП микросхемы (сейчас не актуально - ЧПУ сверлит сразу всё по программе). и многое другое. Всякие пробивалки прямоугольных отверстий и изгибалки листового металла...Циркульный резак - вырезать большие и круглые под динамики...Да много всяких приспособлений приходилось делать...А как иначе?
    • А может Si4713 работать без усилителя? Заранее спасибо.
    • @Dr. West Ежели мне понадобится распилить что то серьёзное, пойду в гараж и на своём киловатном монстре распущу древесину, а дома буду мелочёвку пилить. Ту же фанеру для полок... Вы же понимаете: на всех не угодишь.
    • Можете ещё упростить схему если захотите убрать ООС, можно вынуть R14, а на место С12 впаять  С"100". Но R10 в этом случае надо уменьшить. Когда всё запустите, можно попробовать убрать R13-C13
    • Уважаемые гуру, помогите, пожалуйста, восстановить дорожки. Не могу понять от R020 правильно нарисовал?
    • Возможно так и есть , до этого нужно немного дорасти -согласен)
