Dimonis
Усилители D-класса на IR2092
40 минут назад, Metron сказал:
какая частота среза выходного ФНЧ? У меня всегда при ограничении видно увеличение уровня несущей частоты из-за снижения её частоты. Да и не только у меня, такая же картинка в  Behringer NU3000.
30мкГн+1мФ, 30кгц при 4 Ом.
делал замер, на ХХ 288кГц, перед клиппом получалось около 80-90кГц. Собственно чем мешает? обычный лимитер решает проблему. Вариантов есть несколько сравнение Uвых с Uпит, вариантом Королькова, либо как вариант похожий  у Дмитрия примерно как ниже.
Edited by superamplifaer
В самом клипе частоты нет , т.е. она равна 0. Перед клипом она начинает уменьшаться именно до этого 0. Ваши 80-90кГц взяты с потолка !
Конечно не у вас двоих - в любом Д классе с самовздрочем этот эффект наблюдается.
Вы не поняли сути работы моего лимитера , хотя я и объяснял ..... Вот Метрон сразу просек , может он вам попроще объяснит ?
Доброго дня.
хотел бы спросить у форумчан, у кого какая форма синуса при входе в клипп?
2092+4227 частота 300 и 400 кГц(картинка впринцепе не меняется) +-70В 4ом. У меня выходит вот так. не совсем нравится замыливание/чистокол в момент входа в ограничение. при дальнейшем увеличении уже разглаживается. Щуп без делителя, с делителем немного смазанее. Предпологаю, падение частоты вносит свою долю?
С осциллографом 200 МГц все еще хуже, не обращайте внимания.
6 часов назад, LexaR сказал:
А может дело всеж не с ослике ? ;)  Проще всего на него , бедолагу свалить .....
4 часа назад, Metron сказал:
всё идеально на картинках
Даже пожалуй слишком ,  выходной фильтр не просчитан , а сделан от балды.
Подозрительно малый остаток несущей.-_-
АЧХ можете показать , хотя бы до 25кГц ?
10 часов назад, Dimoniz сказал:
Идеальных переходных процессов нет и чем выше разрешение тем заметнее эффект, если у Вас не так, покажите осциллограммы с большим током нагрузки Dt и индуктор зделают свое дело ;-)
А в чём тогда проблема подобрать по параметрам транзисторы? Выберите именно те, которые Вам нужны.
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
8 часов назад, superamplifaer сказал:
хужее 4019
Что мешает взять 4019 и напильником допилить?
1 час назад, Candid сказал:
А чЁ не болгаркой ?  :wall: Да и вопрос вроде о DPak  , а не о D2Pak ?
10 часов назад, superamplifaer сказал:
подскажите, какие dpack ключики взять для питание +-30В на ШП?
IRFR540Z  или IRFR4615
А лучше не выЁживаться и для +/-30В применить IRFI4212H-117P   или уж переходить на директфеты типа IRF6645 .
Уважаемые гуру, купил усилитель на Алиекспрес для замены штатного в сабе на 2092, на работе собрал, все чудесно работает. Принес домой - тишина. Снова на работу - ок, снова домой - тишина!!! Причина - напряжение сети, на работе завышенное до 240В.  Определил, что работать начинает примерно при напряжении 36 в. При снижении питалова до 34.7 уходит в защиту, или что еще, но звука нет. Менял резисторы согласно напряжению из описалова на  2092, коротил транзистор на Vcc, ничего не помогает, иногда звук при вкл. появляется на пару сек. Резистор 10К.с 13 на 16 ногу на плате не нашел.
Куда смотреть, очень не хочется менять трансформатор питания...
Фото "девайса" и примерную схему прилагаю.
Заранее благодарен...
Почитайте,
Многое прояснится, а так возможно нужно уменьшить резистор 47 ком (R89 вроде по схеме)
Прежде чем задать вопрос, я две недели "дружил с гуглом", заменил все резисторы, в т.ч. R98, некоторые даже менял на подстроечные - результат нулевой. Подобной проблемы на форумах не нашел. Но не думаю, что это мне одному так "повезло", ведь заявлена работа от 25 В, и возможно кто-то еще столкнулся с подобной проблемой.
Повторяю - при напряжении 36 вольт все прекрасно работает, причем даже без многих компонентов, а на 1.5 вольта ниже - нет!  При этом на ногах самой микросхемы уровни напряжений практически одинаковые, и при 36 вольтах все работает даже при принудительном изменении напряжений на ногах упралвления в пределах 2 вольт...
@piter200 у тебя на плате имеется защита от пониженного напряжения настроенная на 36 вольт, ищи на плате этот стабилитрон и поменяй его
IRS2092.png.0a97438ea856d0ba6454b3ad2b251f28.thumb.png.c85c52d98159d68ce281ddb0cf9b1273.png
Ок, после выходных попробую. В моем случае, как мне кажется, лучше вообще убрать эту защиту...
А нет случайно надежной ссылки на irs на алиэкспрессе?Выложенные здесь большей частью уже отсутствуют.
 SaykL, а какие проблемы купить у меня PD-17-е дроссели? Покупал на Тао, цена по 170р, есть еще около десяти штук. Энергией  в любую точку рублей 350 приедут.
Для мощностей до 250-300 вт. вполне себе.
    • в направлении мастера "землю рыть" .... писАть мануал по ремонту конкретного СВА - глупо ....    пока ты поизучаешь БУКВАРЬ - мастер тебе его сделает, поскольку СВА - это не проводок по фото припаять .... вот потому и глупо экономить на мастере.
    • В этой же теме и обсуждали, начиная с прошлой закладки, 41 и назад. Вот ссыль на публичный проект, там и схема и печатка. https://easyeda.com/stanislavstyl/vx80-modifi-200w_copy
    • Я очень извиняюсь а где почитать про ваш усилитель, будьте добры ткните меня носом в ссылочку - интересно познакомиться с разработкой.
    • В интернете есть несколько гайдов на эту тему, можете попробовать. Я настраивал себе по mac и там в принципе оказалось все не сложно. Если вам по win то я вообще ничем помочь не смогу. Единственное что недавно всплыло, что не компилится исходник под l0 серию типа l011d3, но пока руки так и не дошли написать об этом разработчикам. Так что если вы пишите под L0 с малым количеством памяти на хале то скорее всего возникнут проблемы (хотя может и нет)
    • спасибо за добрые советы. По поводу брать для экспериментов более дешевые детальки. Брал ЖКИ до этого. С ним все отработал. Хотелось улучшить характеристики своих часов. Я думал может у него какая нибудь мелочь выгорает в цепи питания, которая стоит недорого и у кого то есть подобный опыт. Но если дело в отказе самой микросхемы, которая под наклейкой то наверное да, это конец..........
    • Интересно, кто-то в домашнем усилителе замыкал выход, не специально? Я смотрю, даже в самые просты усилители ставят защиту по току от короткого замыкания.  Как по мне модуль на C1237HA и термостат(термовыключатель), перекрывает потребности в защите и на качество звука не влияет.
    • Да и есть ....смысл в "огурцах".......Делайте как считаете нужным....а я буду делать, как я считаю нужным.  Чё я лезу со своим самоваром в Тулу.
