Усилители D-класса на IR2092
Это вы фотографировали или китайсы прислали?
Это наш продавец, попросил фото перед заказом. Стремно покупать, один раз купил пару штук, они брак, или у меня руки из жопы, хочется свести к минимуму ошибки, и не выбрасывать плату в мусор из-за такой мелочи. Мало того, скоро сезон, а у нас только недоделанные усилки, и динамики без корпусов)) И странно, что брал всегда на voron.ua детали, но месяца два назад купил кучу бракованных ключей, и эти микрухи.
 _Колян_  что за продавец ? С такой маркировкой  от украинских продаванов мне брак еще не попадался. На Имраде раз подсунули в перемешку  такие и с выемкой вместо точки, вот те не рабочие.
у этих уродов полупроводники лучше не брать.
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Спасибо, что сказали. Раньше все норм было, хотя, я много ничего и не брал. Даже не знал, вроде серьезный магазин... Брал здесь. 6bab5edeeadb01b391abf107505b012d.jpg&key=209b18ad84196656cb78ce856fb4c5b77d7e6fed2dc73729c0b569a8b72d1d79
Подскажите, где лучше брать. С али в таком количестве нет смысла заказывать.
Цитата
Подозрительно низкая цена ....
Последние 2 года беру в Космодроме, левак не подсовывают, но цену неделю назад задрали до 150 грн (5,5$)
Ого! Ну блин. На космодроме всегда были высокие цены, хотя, если оригинальное все, тогда оно стоит того.
Процесс пошел) будем пробовать те микры с ключами 5620,за гигантской мощностью не гонюсь. Жалею, что большинство электролитов не поменял на тантал. ИПН на 2153, пп от Сергея переделанная под ЕТД49, добавлены емкости по входу и по выходу.
Скрытый текст
5e5ed7cf7ab7553fff2e056d8ca276be.jpg4a972d009384c371a14cb92fabf7605e.jpg53d943bbd60fd318856c8fafb7b5f386.jpg
Изменено пользователем _Колян_
@_Колян_ говорят танталы в питании и бустрепе ирки долго не живут... Лучше заменить на керамику с такой же ёмкостью
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
19 минут назад, radio_andrey сказал:
по какой причине? напряжение повышенное? МОжет, танталы поставить на 25В? не доверяю керамике, хотя, она есть. Пробить ее по сути, вообще нефиг делать.
Всем привет. Кто собирал усилители и у кого они сейчас есть отзовитесь.
Собрал два канала УНЧ по своей печатной плате. Кое что подсмотрел у здешних товарищей.
Суть проблемы такова что при подключении колонки S50 из ВЧ динамика идет шум. ВХОД ЗАКОРОЧЕН НА ЗЕМЛЮ. При подключении 30 ГД-2 так же идет шум. Просто шипение, без каких либо пищаний или шорохов. Постоянное не меняющееся шипение, как раньше кассетные магнитофоны шипели в паузе между песнями.
Вторая плата шумит так же, но, на вскидку, в два раза тише.
IRS2092 покупал в Китае, давно.
Транзисторы IRFB5615, в затворе ставил 10-18Ом. На каждом ключе снаббер 10Ом + 100пФ
Питание от ИИП на SG3525+2110 (71кГц частота) +-50В, на выходе 1000мкФ в плечо, на плате УНЧ еще 1000 мкФ в плечо. Т.е. 4000 мкФ в сумме.
Частоту УНЧ менял от 280-330кГц
Дроссель на T106-2 - 22мкГн, емкость 0,47мкФ. Пробовал мотать 45мкГн и 1,5мкФ - одинаково
Менял 3 раза микросхемы 2092, перепаивал все смд конденсаторы. Танталовые в питании поменял на смд керамику 10мкФ, выпаивал снабберы, резал дорожки и соединял все земляные участки схемы отдельным проводом на GND - никакой реакции.
Платы хорошо промыты? Уберите пленочники по питанию, керамику туда, поближе к транзисторам.
Изменено пользователем irs20957
Платы мыл ацетоном + зуб. щеткой. Паял без всяких кислот и др.
Пробовал с буфером и без буфера - без разницы.
По разводке какие замечания есть, может я не удачно нарисовал плату?
8 минут назад, irs20957 сказал:
Очень интересно узнать решение данной проблемы.У меня тоже самое происходит с усилителем.Танцевал очень долго с усилителем,даже переделывал на новой плате,ничего не помогает.За основу взята плата тв.Сайт
Сравнительный отчет klassD (2).doc
В 31.01.2018 в 13:47, LexaR сказал:
  Показать содержимое
Собрал из китайский г... конфетку, звучит отлично, спасибо этому форуму
Таки никто шумы ниже 70 dB и не обещал в данном исполнении
Сравнительный отчет klassD.doc
Изменено пользователем LexaR
Не верная ссылка
1 час назад, zoog сказал:
О, у Вас на плате 500мА-е транзисторы умощняют 1Ай драйвер, как мило) Кроме шуток - с такими лёгкими транзисторами подобное противопоказано.
это подписано так не удачно, т.к. макрос под них сделан :)
Если все 3 2092 из одного заказа - есть вероятность фейка.
Никто ж не делится ссылками на нормальные микросхемы
Хорошо, попробую всё что вы порекомендовали вечером.
