Усилители D-класса на IR2092
Ну вы задачку то решите...или не можем?
В 09.02.2019 в 07:42, finn32 сказал:
Еще раз (уже устал):
 Класс АВ, питание пусть 50 В на плечо. Нагрузка 0,1 Ом, напряжение на нагрузке 1 Вольт, ток в нагрузке U/R=1/0,1=10 Ампер. Мощность в нагрузке 10*1= 10 Вт. Потребление мощности от источника с учетом КПД 10/0,6= 16 Вт. Потребление ТОКА от БП 16/50=0,32 Ампера (!).
Сравниваем: В НАГРУЗКЕ 10 Ампер, ПОТРЕБЛЯЕТ 0,32 Ампера. Если не доходит, то вам в класс коррекции на переобучение.
А потреблять он будет АВ.... 500 ватт..при выходном напряжении 1 вольт и ток 10 ампер...До вас это не доходит..это линейный усилитель..
Вот что вы написали....так работает класс Д.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
5 минут назад, Kraftverk сказал:
Все, приплыли, это днище образования. :) Даже прочитать посчитанные по закону Ома циферки и напечатанные для него в посте выше не может человек. 500 Ватт он будет потреблять. :) А че не киловатт сразу? Мля-я. Этот хуже зуга, откуда таких выгоняют... Ничего не понимает, но пишет так уверенно, как будто кандидат наук.
12 минуты назад, Kraftverk сказал:
Профессор: Как работает трансформатор?
Студент: У-у-у-у-у-у-у....
Соберите хотя бы на макетке УМЗЧ в классе АВ и навсегда закройте для себя этот вопрос. Тогда не будет повода писать чушь на всеобщее обозрение.
Всё ,отстань....самому то  невмоготу задачку посчитать....вот всяко разно и отмазываемся... и не надо оскорблять!!!:angry: Ведите себя прилично.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
Чем я тебя оскорбил? Тем что с зугом сравнил? Прошу прощения.:lol:
17 минут назад, Kraftverk сказал:
Чтобы решать чьи-то задачки, надо чтобы этот кто-то понимал что-либо в предмете. А ежли он не понимает и не может элементарно пользоваться простейшими формулами, то , логически подумав, следует отказаться от подобной "привелегии", бо уже из условия понятно, что решение этой задачи ни на йоту не приблизит ее автора к пониманию сабжа.
5 часов назад, finn32 сказал:
Да ну....? Слабо задачу решить....потому-что ответы вас повергнут в шок. и вы окажетесь не правы...Представляю ваше удивление.
imxo是个老混蛋。
И почему в расчётах потребления мощности "В класса "вы cчитаете 0,32 ампера..а не 10ампер. Выходит то с усилителя 10 ампер...значит и заходит в него 10 ампер. в итоге 50*10=500ватт.
imxo是个老混蛋。
Да, да, погода хорошая. :)
Это значит ..что вы поняли свою ошибку и признали что вы заблуждались!
imxo是个老混蛋。
Даже симулятор подтверждает..:)Нагрузка 0,1ом ....питание +-50вольт.На выходе 1 вольт действующего напряжения ...синус 50Гц.
imxo是个老混蛋。
Хотя я понял свою ошибку. Я исходил из общей мощности и не учел, что питание нужно пропорционально снижать, чтобы снизить потребление от БП. Тут да, был неправ.
С усилителем класса Д будет та же картина.
@finn32 Мне не понятно, почему у тебя усилитель АБ класса при выходном токе потребляет меньший ток? КПБ выше 100% быть не может!
Вот, для наглядности, нагрузка 1Ом, выходной ток на мультиметре, и входной на клещах:
Даёт 4Вт на выходе, потребляет не менее 50Вт.
21 минуту назад, finn32 сказал:
А вот и нет! У усилителя Д класса потребление тока будет не 2А, а около 100мА. Как и на твоём DPS5020, ещё раз напомню.
Я ж говорю, ошибся, считал от общей мощности.
У тебя же д-клас  есть? Сделай с ним такой же тест.
14 минуты назад, motoandrey14 сказал:
На каком таком моем? Ты меня с кем-то путаешь. :) Нет у меня класса Д.
Кароч был неправ, прошу у всех прощения. :) Кроме зуга. :)
Я вчера один канал собрал Д класс....тестировать когда буду отпишусь...если кому интересно. Какие токи на входе и выходе.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
Отпишись, интересно.
7 часов назад, finn32 сказал:
Блин уже не выйдет...транзисторы на выходе сдохли на 250ватт. Хотя были  IRFB4332PBF. Питание было +-95вольт.частота осцилляции была 270кг.  Тупа мощность регулятором громкости наращивал...и бам, оба пробило. Может левые транзисторы, может дроссель в насыщение влетел.. Запаял другие для пробы...усилитель завёлся. Уф...обошлось......теперь буду другую партию ждать......Пока ничего не получится.
imxo是个老混蛋。
@finn32 Не понимаю я тебя, ты же должен знать, как работает понижающий импульсный преобразователь?
Вот, по теме, класс Д:
1Ом нагрузка, 2 ампера на выходе, на входе 110мА.
Ты прав, да, принцип трансформатора. Меня заклинило на простых вещах, так бывает, может магнитные бури. :) Перед Юрием уже в ЛС извинился. Эмоции, мда. Валерианочки попью.;)
Цитата
Там в принципе нет трансформации
В преобразователе, как и в трансформаторе,  по первичной и вторичной обмоткам, сохраняется соотношение мощностей. С АВ ошибся, считал по общей мощности, кой чего не учел. Я хоть признаю где неправ. А вот ты нет. Ляпов у тебя тоже достаточно. :)
17 минут назад, zoog сказал:
Именно так он и работает.
не может быть на входе 1А, когда на выходе 10А
А на выходе 4.7А, при входном 800мА у меня, значит, врут приборы?
@zoog Ну да, немного не понял я тебя :D Просто некоторые печатают без запятых, и автоматически подумал, что в твоей фразе онная пропущена, запятая. Казнить нельзя помиловать.:D Всё верно, дроссель, есть дроссель, он ничего не трансформирует, @finn32 так неверно написал, а тебя я не понял:wacko:
Брэк! А то каждая из сестер получит по серьге.
Кто первый после этого предупреждения зафлеймит - тот и огребет по-полной.
5 минут назад, motoandrey14 сказал:
Дроссель-нет. Речь в конечном счете о соотношении мощностей за вычетом КПД. В АВ классе этого нет, каюсь. :)
