Dimonis
Усилители D-Класса На Ir2092
Ииии.... спалил я это китайское чудо.
Сначала достаточно долго тестил это дело, вроде все было норм. DT вернул как было - на 25нс, частота осталась 500kHz. Добавил только снабберы 150пФ+10R. И в целом - было ок. Добавил адаптивное охлаждение (через управляемый DC-DC преобразователь подцепил вентилятор, и управляющий элемент - термистор. чем выше температура - тем быстрее крутиться вентилятор). Добавил так же биметалический выключатель - который при перегревании радиатора больше 70 градсуов - добавляет на вход усилителя - 10К - что снижает КУ входного ОУ. И вроде все было норм.
Поставил в корпус, собрал все. подключил. Поиграл минут 10-15, вроде норм. Замкнул вход на массу, и оставил включенным. Через несколько минут получил в динамике достаточно мощное "Трррррр-р-р---р", и теперь диод который светиться когда есть осциляция - не светиться. Проверил обвязку микросхемы - подгоревший немного резистор 4.7R, после диода, остальное вроде целое, на 12 ноге IRS - 65в питания (вместо 12-13?), но при этом диод перед ногой - вроде целый.
Попробовал запустить без ключей - тоже без результата. На пробой ключи не звоняться - но поменяю в любом случае. Возможно ли что при нагреве ключей - они начали работать чуть медленнее и я получил сквозняк (ДТ минмальный все же стоял) со всемы вытекающими? или что-то еще смотреть проверять?
Под замену наверняка  - ключи, IRS, резистор 4.7R, На всякий случай заменю диод после этого резистора. На ключи могу поставить такие же транзисторы, что и стояли - IRFB23N20D, а могу поискать что-то получше - что порекомендуете?
Увеличу DT до 45нс, щас есть доступ чтобы врезать в гейты резисторы - смд 1206 на 10R - будет достаточно по мощности?
На что еще следует обратить внимание при ремонте? транзистор в цепи защиты и стабилитрон?
Posted (edited)
@Anton Efremoff Если транзисторы при включении сгорают, стоит обратить внимание на то, точно ли у тебя +-65 В. И точно ли у тебя оригинальные транзисторы. Их сопротивление ты хоть проверил? Если нет - не удивительно, что сгорают. Ровняй руки, измеряй, делай выводы, и вопросы отпадут:spiteful:
Edited by motoandrey14
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
мда... ну чтож, попробую еще раз. Приобритался готовый модуль, где уже стояли все необходимые компоненты, и который работал. К сожалению - работал не совсем корректно - проблема оказалась во входном буфере, на некачественном ОУ, который был заменен. После этого все устройство было смонтировано в корпус, проработало минут 15 и умерло. Причин - я, к сожалению, не знаю пока.
Да, у меня точно +\-65в. У меня LLC блок питания неплохой, который отдает и достаточное кол-во тока и правильное напряжение.
Оригинальность транзисторов/ увы - убедиться в оригинальности транзисторов, которые ставил умелый китаец - нет возможности. Ставил то, что ставил. Подписаны как IRFB23N20D - насколько они настоящие - неизвестно. Транзисторы на замену покупаються оригинальные. Выбрал себе 2 вроде бы подходящих варианта - тот же, что и стоял - IRFB23N20D и IRFB5615PBF. Второй транзистор, не смотря на меньшее напряжение максимальное рабочее, все же больше собственно подходит для работы в классе Д (о чем сразу же говорит Datasheet), имеет меньшую емкость затвора, меньшее время закрытия чем IRFB23N20D.
Проверять сопротивление полевых транзисторов... Хм.... Если речь идет о том - пробитый транзистор или нет - то пробоя не наблюдаеться.
14 минуты назад, Anton Efremoff сказал:
Речь о сопротивлении открытого канала, соответствует ли оно даташиту. Пробитый явно не проработает 15 минут:lol:
15 минут назад, Anton Efremoff сказал:
Перегрев дросселя, перегрев драйвера, перегрев транзисторов. Особенно, если стабилизатор стоит с 65 В до 12 В. А не отдельный 12 В, как должно быть.
18 минут назад, Anton Efremoff сказал:
Так и усилитель отдаёт напряжение в блок питания. Как блок питания относится к тому, что на него подаётся напряжение?
А зачем Вам 500 кГц? Погоня за мнимым качеством? Поставьте 400 и будет все хорошо. По факту на такой частоте и такими ключами и таким малым dt был сквозняк, а при нагреве увеличился или микра перегрелась
Согласен, из-за большой частоты и вряд ли оригинальных транзисторов при минимальным DT я просто получил сквозняк, что потянуло за собой все остальное. микра, стабилизатор питания микры (стабилитрон 15в) и транзистор со стороны защиты (как я понял) - причем найти транзистор такой - оказалось проблематично - на схеме и на самом транзисторе написано только D669A, и это, как я понял, 2SD669A которые достаточно редко встречаются в местных магазинах, чем заменить бы его? Интернет предложил аналог - NTE373 но тоже локально не нашел его в магазинах. Какие параметры критичны при подборе замены?
А как доберусь до платы - то да, само собой - частоту ниже (до 400кгц), DT - немного побольше. :)
Posted (edited)
On 8/2/2019 at 4:28 PM, motoandrey14 said:
Любым.
Я конечно все понимаю, но что вот это за совет? что значит любым? любым - это и КТ315А - тоже любой. Честно - можете лепить минусы в мне в карму за мой ответ, мне пофиг. Если больше кроме "любой" - нечего сказать - ну так лучше может промолчать? и дать сказать другим - или обяснить что "любой, на подходящее рабочее нарпряжение, только нужно будет подобрать то и се в обвязке транзистора и тп". Если я новичек в вопросах класса Д - это не совсем означает что " ровняй руки, измеряй, делай выводы, и вопросы отпадут" и во всем остальном тоже, так ведь? а то снобство какое-то - один пост из десяти в тему, а остальное - в мусор можно.
Edited by Anton Efremoff
Posted (edited)
@Anton Efremoff 2SD669A - наверное один из самых распространённых, должен быть везде. Если в цепи защиты, есть предположение, что напряжение там не превышает 20 вольт. (но схему не мешает посмотреть, в защите не должно быть таких транзисторов) Поэтому ставишь любой NPN похожего размера. 13005\13007\bd139\кт815г и тысячу других. А если по схеме (по дорожкам) там может быть полный размах питания (до 140 вольт), тогда ставишь любой NPN на напряжение не ниже 140В (хоть 2SC2481\13007).
Благодар за конкретику. ) 2SD669A вроде как достаточно давно снят с производства и практически отсутсвует в продаже у нас. Но что-то подберу. Нашел у себя в закромах KSE340 - на 300в, что с хорошим запасом, в таком же 126 корпусе и таким же расположением ножек. Вроде подходит.
Так же нашлась пара мощных оригинальных мосфетов - IRFP250N - 200V/30A, fall-time 33ns, Входная емкость 2160пФ. Какой DT выставить для этих транзисторов? 45 или 75нС? при частоте 400кГц рабочей.
26 минут назад, Anton Efremoff сказал:
IRFP250N
Это же кирпичи двадцатилетней давности. У них же 125nС заряд затвора. Максимум 150...200кГц, и максимальный DT. И то не хватит, взорвётся.
IRFB5615PBF будут в 5 раз легче по затвору.
Доброго времени суток товарищи и единомышленники, хочу собрать усилитель на 2092 для сабвуфер 8 Ом мощность 1400ватт имеются в наличии ключики 30н40, 3.4нф ёмкость затвора, возможно ли запитать данную мирку от иного источника питания (до 200в из дш) допустим от дополнительной вторичной обмотки? Какой дт выставить, и какую желательно (примерную частоту поставить) За ранее спасибо
Нет, ни коем образом на таких ключах.  А 2092 только в мост на 8Ом 1400ватт. И то только с натягом. И питание не выше +-85вольт.
6 часов назад, Kraftverk сказал:
А почему нет? У меня был в ремонте урал бд 6000.1d дак там эти микры сделаны на эти ключи, и питание там +/-180в
Posted (edited)
Ну во первых нужно писать полное название ключей.  Поисковик выдал что это IGBT транзисторы  ....а не fqa30n40. Тут экстрасенсов нет......Пишите конкретно, а не одни циферки!  А во вторых,  каким интересно способом эта микросхема питается от +-180вольт? Скорее всего они включены в мост с общим питанием 180вольт. А микросхема усилена выходными каскадами....чтоб прокачать кучу транзисторов.
Edited by Kraftverk
09.05.2019 в 12:31, Сайт сказал:
Добрался до стерео варианта усилителя, переразвел печатку, перекинул ключи вниз и добавил защиты.
irs2092 stereo.lay6 243 kB · 246 скачиваний
Можно посмотреть на фото готового изделия ?
Хочу сделать заказ этой платы !
Edited by Metall4
Народ если питание  больше +- 50 вольт то конденсатор после дросселя можно ставить на 100 вольт ?
по логике если этот конденсатор одной ногой сидит на средней точке то он вроде не должен получить напряжение больше одного плеча !
просто на большинстве схемах вижу конденсаторы на 250 - 400 в и не пойму с какого х такой запас по напряжений !
@Metall4 ИМХО конечно, но якобы при резонансных явлениях там может возникнуть повышенное напряжение. К тому же тут желателен запас по напряжению, так как частоты высокие и нагрузка на конденсатор повышенная, некачественный конденсатор может даже выйти из строя.
а разница есть между 1 конденсатором в 470нф и например  330 нф  + 100нф + 47нф ?
в последнем случае вроде у 330нф будет сопротивление меньше и он больше будет нагружен !
ЭПС конденсатора не зависит от ёмкости. Поэтому, если они одинаковой фирмы-марки, они будут пропорционально "нагружены".
Обычно ставят однотипные конденсаторы одинаковой ёмкости...
    • Поскольку и  у вас только один путь - в раздел "Вакансии и разовая работа". с энным количеством денежных знаков в кармане. Ибо наверняка нужно будет предоставить реальное, работающее (или работающее в симуляторе) устройство, а значит - писать прошивку для МК с нуля. А это точно никто за спасибо делать не будет. Ну а кто будет писать прошивку, тот и замену подберёт без проблем, исходя из потребного функционала устройства.
    • Да нет, чисто всё. Интересно, кто пишет калькуляторы для сайта Паяльник? Такой там тоже неплохо бы смотрелся.
    • Ну уж прям и шокировала? Всё в рамках приличия. Ну подумаешь соскИ чуть видать. Гораздо хуже, когда такую одежду одевает баба с целлюлитной ж@пой и титьками до пупа. Вот там действительно шок.
    • На нём написан максимальный ток заряда, а выдавать на разряд он может и побольше, особенно, если его закоротить, что ты и сделал.
    • Как всегда, всё вытягивать надо. В час по чайной ложке. Исходную схему с PICом покажите. И функционал опишите: что и как делает схема, какие параметры контролирует и т.п. и т.д. Тогда и можно будет что то посоветовать. А пока, как выше и сказали, даже тиньки 2313 может хватить. Кст, программу тоже будете писать? Программа для PIC и Atmega - это две большие разницы.
    • Только так - брать с собой в магазин и примерять. Ибо ни марок, ни посадочных размеров никто не знает, в т.ч. и продавец в магазине.
    • Все, кто ставил себе предпусковые подогреватели знает, что нужна небольшая помпа для циркуляции антифриза, лучше бесщеточный.  Зарядник подключить навсегда к АКБ через диод Шоттки, чтобы аккум не разряжался через него.  Чтобы вентилятор подключить напрямую к АКБ без включения зажигания, нужно перехватывать релюшкой два провода, так один идет на зажигание, а второй на ШИМ регулятор или набор добавочных резисторов.
  • Покупай!
