Усилители D-класса на IR2092
есть пара автомобильных усилителей на данной м\с, частота несущей по осцилографу около 200кгц, ключи толи 4024 толи 4212 сейчас не помню точно.
вопрос стоит ли поднимать несущую частоту?
2 часа назад, nekto-maks сказал:
ВЧ улучшатся, если поднять частоту до 400-600 килогерц.
Улучшеная и сдвоенная 2092
IRS2452AM https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRS2452AM-DS-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d462584d1d4a01584ee4f1f00713
Изменено пользователем drmodd
Sapienti sat
Уж очень она мелкая, уже полгода руки до нее не доходят
Изменено пользователем Николай Чарыков
Приобрел парочку IRS2092 только ради интереса. Ни у кого часом нет лишней заводской ПП с набором всевозможных защит и ПНом? Хочу поиграться. Ну или проверенный файл ПП для завода и схему.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
  • 4 недели спустя...
Добрый вечер!  Есть усил на данной микре собранный по iraudamp7, вопрос стал в питании, имеется стабилизироаанный на сг3525, но стабилизация только по плюсовому плечу, не будет ли проблем в питании данного усилителя, имеется ввиду с повышением "накачкой" напряжения минусовой шины?
Или лучше убрать стабилизацию?
тут палка о двух концах, расчеты трансформатора чуть подвели и вместо 50в на плечо у меня 60в, либо перематывать, либо стабилизация, можно конечно оставить так, под нагрузкой просядет как говориться.....
Форумчане подскажите....
имеетсо усилитель автомобильный  IRS 2092 с двумя парами IRF 640... имя ему SWAT M1.500 ( на плате надпись RD300.1-16A)
проблема следующая...  нагреваетсо IRS 2092  и отключает звук,  замена ирски и ключей ни чего не решила ...
с приклееным к ирске радиатором работает нормально..
я так понимаю ошиблись в схеме где то братья китайцы, ибо явление массовое для этой модели первых версий, потом переделали проблема ушла
может схема есть у кого,  или совет....
 вот фото начинки уся, не мои, взяты из сети
37 минут назад, RafPerm сказал:
замена ключей ни чего не решила ...
На какие ключи менял? Какая частота работы?
IRF640 2 Шт это очень много и тяжело, особенно, если частота работы более 200 кГц.
Поставить можно попробовать что-то полегче. А то и вовсе один транзистор, хоть irfb5615 (если питание не более +-60 В)
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
ключи IRF640, что стояло те и поставили (менял не я), в моей глуши irfb5615 не найти, есть irfb4227
да питание около 60в,
частоту мерять не чем... осцила у меня нет, есть мультиметр с такой функцией... ( но что он там намерит х.з.)
З Ы
погонял в нагрузку 2ом, через 20 минут средней громкости начал отрубатсо... радиатор на ирске нагрелсо, но рука терпит
дросель на выходе нагрелся очень сильно... рука не терпит
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
ключи IRF640, какие были те и ставили (менял не я), в моей глуши irfb5615 не найти, есть irfb4227
З Ы
З З Ы
а как косвенно понять какая частота ....
Так если палец терпит, значит холодная. Это тебе не чай, температура в градусах измеряется. В радиоэлектронной аппаратуре 50 - тёпленькая. 80 - нормальная. 100 - многовато.
Частоту можно отрегулировать для достижения минимального нагрева.
Мой мультиметр отлично изменяет, когда красный щуп около дросселя расположен.
24 минуты назад, motoandrey14 сказал:
мой намерял 220 kHz
как считаете, стоит ли заменить ключи, в место  irf640 поставить  irfb4227
Изменено пользователем RafPerm
28.02.2020 в 12:07, motoandrey14 сказал:
 IRFB4227 в 3 раза лучше, но и тяжелее по затвору.
подскажите плз  какие  параметры по датишу указывают  на " тяжесть по затвору "
поищу что в моем ауле есть из доступного
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
