Усилители D-класса на IR2092
Я тут уже писал и про 1,500 и про 1,1000, явление это у них массовое как для новых так и старых версий.
Ставьте повторители, других решений нет. Так же на плате с самой 2092 номиналы надо подправить резисторов под соответствующее питание, а то впаяны для +/-35. Рабочая частота у них около 250-270КГц, частоту опускаю до 180-200КГц, как повезет, встречались экземпляры где и 200КГц с трудом получалось добиться. После всех манипуляций температура 2092 около 60градусов в помещении где +26.
  • 5 недель спустя...
17 часов назад, kusnetzov.k сказал:
Подскажите где можно взять плату усилка d4k5?
Вот тут посмотрите
Изменено пользователем mr.nikon
Коллеги, подскажите плиз, как на 2092 расчитывается защита верхнего и нижнего ключа?  Может пример какой нибудь расчета есть, было бы здорово.
1 час назад, sashka сказал:
клип детектора к этой микре
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Почитал про расчеты ,посмотрел расчеты Ильи (sima8520 спасибо что выложил), и теперь вопрос по Lаy-ке из первого поста .
Судя по "печати" можно предположить что ключи такие же по каким считал Илья ,на ток 18 ампер. Для нижнего ключа R4,R5 сходится, а вот для верхнего ключа что то не понятно, почему R2 и R3 по 1кОм? Опечатка?
Судя по расчетам там должно быть примерно 7,15кОм и 2,7кОм.
8 минут назад, sashka сказал:
Судя по "печати"
Ты схему смотри, а не печать. На печати все элементы могли быть по 1 кОм и 1 нФ , так как номиналы просто не проставлены на печати.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Вполне может быть, просто остальные номиналы вроде как совпадают со схемой.
Изменено пользователем sashka
Ребят ,вопрос по ключам. В наличии в магазине только irf640 из доступного, другое только на заказ, на сколько они плохи для данного уся?  Входная емкость у них 1200 pf, частота в 350-400 для них нормально будет?
Питание будет +-45 вольт.  Пару сотен ватт на 4 ома смогу с них снять?
Хорошо пойдут. Только желательно еще сопротивление открытого канала замерить. В чип и дипе я покупал 640е 1,5 нФ и 0,16 Ом. Более 0,18 Ом левак, в мусорку его.
Проверьте пожалуйста расчет защиты для ключей irf640?
Считал на ток 18 ампер ,споротивление полевика 0,15 ом
Диод es1j стоит ,судя по даташиту падение у него 1,7 вольт.
Цифры с калькулятора аппноута  ,номиналы естественно буду подгонять под существующие.
Поправьте если ошибся где.
9 часов назад, sashka сказал:
Где? Forward voltage 1.1в при токе 1а.а так значительно меньше. Ставьте 0.6в.
Внимательно посмотрите на номиналы некоторых резисторов. Необходимо выбрать ближние значения. Ряд е24 вам в помощь. Кстати об этом сказано в описании. Там где расчёт заканчивается.
Изменено пользователем ZVER
1 час назад, ZVER сказал:
Про диод понял ,пересчитаю ,а что за ряд е24?
Пересчитал, в скобках подогнал ближайшие номиналы, теперь правильно?
ну "здрасти", тема про усилители Д класса. почитать про эту элементарщину вам поможет гугл.
Если вы про этот ряд е24 ,то я и так знал какие номиналы бываю ,без таблиц..
Так расчет то правильный или??
Иногда полезно узнать и что то новое.....это 5% ряд. а как на счет 1%? тоже все в уме?:lol2:
расчет верный.
