Усилители D-класса на IR2092
Балансное подключение кто делал, поделитесь схемой рабочей, можно и на OPA1632, как питали, к цапу по балансу может кто прикручивал?
Собрал запустил схему с irf640-ми транзисторами. Напряжение +-45 вольт. 5,6 и 15 вольт в норме. На синусе пока не пробовал, смущает нагрев транзисторов и 2092. Дедтайм установил максимальный 9 и 10 нога соеденены, частота около 330 кГц. Конденсатор 150 пф не впаян (с ним частота падает).
Собственно вопрос по нагреву, растолкуйте пожалуйста зависимость "сквозняка" (если это он конечно) от гейтовых резисторов. Тобишь если имеется сквозняк нужно уменьшать сопротивление резистора или увеличивать?
В данный момент я поставил стандартный номинал который многие ставили 10 ом,  валяется сломаная плата (с али экспресс)  купленная когда то, там вообще гейтовых резисторов нет, но и ключи при этом 23n15d если не ошибаюсь.
Поясните пожалуйста как подбирать эти резисторы?
Изменено пользователем sashka
2 часа назад, sashka сказал:
померий ток потребления по минусовой шине. гейтовый резистор можешь поставить 4.7 ома. Qg у этого транзистора прилично большой. 520 чем не устроили? Кстати, мосфеты оригинал или гавносраный али?
конденсатор вместо 150 ставь 56пф.
между выводами ДТ и СОМ должен быть резистор от 10К
ЧИТАЙТЕ ДАТАШИТЫ. там правды больше.
Изменено пользователем ZVER
1 час назад, ZVER сказал:
ЧИТАЙТЕ ДАТАШИТЫ
Ток потребления минуса померю, позже выложу.
640 мосфеты понятия не имею оригинал или нет, покупал в Чип и Дипе.
На счет дедтайма, я как раз опираясь на даташит и сделал его максимальным, соеденив вывод DT с минусом, там первая ступень получается 105ns
Так получается чем тяжелее затворы ключей тем меньше сопротивление гейтовых резисторов должно быть?
А если скажем поставить минимально возможный ,скажем 4,7 или вообще 1 ом для всех типов транзисторов? Или слишком низкое сопротивление тоже чем то черевато?
Скажу так, что все уменьшать нельзя, должна быть золотая середина. Осциллограф в помощь. На затворы 2 луча.
Где в даташите дт на ком цепляется? Я такого неивидел.
Кстати, не забудь про частоту. 330 для тяжёлых уже много. 250 ставь.
Тяжёлые затворы и низкая частота удел усей для Саба.
приметивным китайским тестером нужно смотреть емкость и сравнивать с даташитом. иначе играться с нагревом можно вечно!!! не понимая из за чего все греется.
резистор в схеме даташита "open" это означает его отсутствие, а не замыкание.
заодно и по + померий ток. по минусу должно быть больше, очевидно.
Замерил ток по минусу. С резистором 10 ом в затворах было 68 милиампер ,заменил на 4,7 ом стало 62,5 ma.
А разве 640-ые это тяжелые ключи? Входная емкость всего 1200пф, у тех же irfb5615 на которых ранее собирали  входная 1750пф и в затворы ставили 10 ом не меньше.
Чуть не забыл  ток чуть может повышенный ,потому что у меня стоит не5532 на линии питания 5,6 вольт ,в качестве предусилителя.
Но 5,6 вольт в норме ,просадок нет.
интересная разводка.  емкости в сторонке от мосфетов стоят... чья такая разводка? керамика то хоть есть параллельно электролитам?
тут опять же что и с чем сравнивать. с 4227 конечно легче. 520 легче. еще не забывайте про Qg. опять же если внимательно почитать даташит то там указано с каким зарядом затвора лучше ставить мосфеты.
мух уже ловите. ток норм. нагрузку и на синус.
Остаток несущей какой ? по выходу. дроссель я так понял на 22мкГн.
5 минут назад, ZVER сказал:
Разводка своя ,конденсаторы немного в стороне от транзисторов ,но расстояние дорожек в пределах нормы, с пленкой по питанию уже пробовал ,не повлияла никак.
Синус попробую ,просто с нагревом хотел определится ,читал у многих собирающих ключи вообще холодные.
Дроссель да ,22мкГн с китайского донора. Индуктивность соответствует ,замерял. остаток несущей около 0,5 вольт
Разводка не айс. Если будет срать в питание не удивляйтесь, кстати, конденсаторы должны быть рядом с мосфетами, после них керами, а ещё лучше и пленка.
Плата вся закакана... Такое мыть сразу нужно до отладки. Это табу.
Вообщем пробуй снизить частоту до 250
1 минуту назад, ZVER сказал:
Разводка не айс.
Из за минусовой дороги?
На счет даташита.
1 минуту назад, sashka сказал:
нет!  конденсаторы мало эффективны.
вот мое, и как пример, тут демонис выкладывал платы! очень полезно изучить или подсмотреть.
вообщем теперь пробуй покрутить частоту.
микросхема не должна быть холодной это нормально!!! сто раз писали в ветке. транзисторы греются из за сквозняка однозначно, или они не оригинальные. еще раз посмотри даташит, как и какой резистор в дедтайме ставить., помой плату
И так ,помучил немного свой усилитель и что вышло.
Значит ключи были у меня изначально irf640 ,пробовал на них. Усь стартует с ними ,но наблюдался небольшой их нагрев на холостом даже с макс дедтаймом в 105нс. Эти ключи я заменил на купленные в Чип и дип irfb4020. С ними ситуация  лучше. Ток покоя по минусовой шине упал с 68 ma  до 58ma, после замены гейтовых резисторов с 10 ом на 4,7 ом ток покоя еще чуть упал до 54 ma,  пробовал опускать частоту, на ток покоя сильно не повлияло ,оставил как есть 270 ом частото-задающего. Замерить точную частоту не получилось из за хренового карманного осцила. Из за видимо маленькой полосы пропускания ,он показывает какую то хрень на подобии как на первом фото.
Выставил дед-тайм 75нс и попробовал на звуке ,играет чисто ,фона практически не слышно, по качеству вроде лучше чем тда7293.
Попробовал погонять на синусе на нагрузке.
Остатка несущей все же как то многовато вышло. До половины мощности синус как синус (промодулированный большой частотой). На еще чуть  большей мощности на синусе появляются какие то артефакты ,толи осцил так глючит ,толи это дед тай так просматривается( нужна подсказка).
Перед клипом в верхней и нижней частях синусоиды борода еще увеличивается ,но это вроде у всех так ,судя по увиденному в этой теме.
Очень понравилось как отрабатывает защита при уменьшении нагрузки с 4 ом до 2-ух. До клиппа усь выдал 28 вольт действующего при 42 вольт в плече, около 200 ватт как я и хотел.
Вопрос ,чтобы больше задавить остаток несущей ,дроссель должен быть больше (мкГн)? И как влияет частота уся на нужный ему дроссель?
1 час назад, sashka сказал:
4020 не тяжелые транзисторы.
хочешь убрать остаток несущей = повышаешь частоту = повышаешь качество на ВЧ, но есть одно, все в меру, настанет момент когда частота коммутации увеличит потери на переключении транзисторов.
28В действующего нормально для этого питания и этих транзисторов.
радиатор на GND незабудь. это лишний звон и помехи.
щупь осцила 1 к 1 видимо. 1 к 10 сделай.
8 часов назад, ZVER сказал:
Радиатор на GND незабудь. это лишний звон и помехи.
Радиатор на gnd сидит ага,  щуп 1 к 10. А почему такие ступеньки вылазят при увеличении мощьности как на 3 фото?
9 часов назад, sashka сказал:
уже близко к ограничению. сними чистый синус и посчитай КПД. питания хватает?
25.04.2020 в 13:10, stskaluga сказал:
смысл повышать частоту выше 300 кГц
Ну и конечно мне не 16
Я тоже не молодой уже) ,но разница всеже есть.
Слушал как то китайский модуль на tpa3116 ,не утверждаю но судя по даташиту частота около 600-700 кГц и звук очень приятный, особенно верха.
3 часа назад, sashka сказал:
а если снимите АЧХ то увидите почему такие ВЧ ))) подъем идет на ВЧ приличный ) при равномерной амплитуде входного сигнала.
20.04.2020 в 20:44, ZVER сказал:
Плата в железе проверена, я бы взял парочку?
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Напомните пожалуйста ,какие манипуляции нужно делать с частотой для соединения два уся на 2092, мостом?
Разносить частоты или наоборот нужно сделать одинаковые в обоих каналах? И какие последствия могут возникнуть если этого не сделать.
5 минут назад, sashka сказал:
биение частот будешь слушать в паузах...:) А лучше, как-нибуть их синхронизировать меж собой.
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
11 минут назад, Kraftverk сказал:
Тоесть лучше одинаковые настроить. Ладно понял ,в один  канал воткну ,многооборотистый резистор:yes:
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
