Усилители D-класса на IR2092
2 часа назад, sashka сказал:
300 для 5615 не много?  Затворы тяжелые. На счет оригинальности сказать не могу, покупал в чип и дипе,  впринципе на брак от них ниразу не нарывался.
На какой частоте? Какие разисторы для них в затвор поставил? И как с нагревом на холостом? "Ирс-ка греется аки печка с такими ключами?
Частота 350. Резисторы 4.7 ома. 5615 сравни с 4227. Заряд затвора и ёмкость.
На хх выходные не греются. Микросхема греется это нормально. Пока ни одной не вылетило.
19 минут назад, sashka сказал:
Блин, но 350 для 4227 это реально много. С такими ключами у вас усь на саб работает?
Все нормально. И на шп тоже. Можно 4020 воткнуть. Они легче намного. Вообщем выбор есть. Всё на практике.
У меня вот на частоте 320к 4227 работают уже год как на широкой полосе, на холостом ходу нагрева их нет, Ирка греется градусов до 50-ти, в гейтах 4.7 Ома.
Забыл добавить, напряж. питания 2 по 70 вольт.
Никто не поделится ПП под 2 ключа?
15 часов назад, stskaluga сказал:
Транзисторы в ТО220 корпусе?
18 часов назад, stskaluga сказал:
толко не говорите,что дедтайм не максимальный?
Товарищи знатоки, добрый вечер, дабы не создавать миллион однотипных тем, решил написать здесь, сразу скажу я не мастер, занимаюсь ремонтом автоусилителей в качестве хобби. усилитель swat 1.500 была проблема сгорали предохранители при подключении питания. После прозвонки были заменены 4 штуки Irf640n с одной партии, и один 60n06. Так же заменена IRS2092. Ситуация следующая усилитель пытается запустится но уходит в защиту, постоянно пытаясь включится. При выпаивании Irf640 запускается, либо же при выпаивании IRS2092. Может подскажете куда копать. Может проблема конкретно в питании так как полноценно усь не может запустится. Камнями пожалуйста не бросайтесь. Осциллографа нету.
5 часов назад, ADMIRAL сказал:
К выше сказанному, ошибка идёт на 16 ногу tl494,,снял защиту, постоянка на выходе 42в.
26.05.2020 в 06:59, ADMIRAL сказал:
 Значит не всё проверил. Чего у тебя верхний транзистор открыт или ОС не работает. Ищи обрыв или сдохший диод. Бутстрапный диод проверил? Если что, его нужно проверять под высоким напряжением, мультиметр часто показывает, что "диод как диод", вот только или сопротивление показывает, а при подачи напряжения вольт 150 начинает пробивать его. Из-за него потом сразу сгорает микросхема при первом включении. Проверяй, не пробиты ли драйвера в микросхеме. Так же, есть КУЧУ нерабочего брака, если брал микросхему у китаёз.
26.05.2020 в 01:18, ADMIRAL сказал:
Питание +- 5 В и +12 В проверяется любым прибором. Три раза тыкнуть. Может зачем гадать на кофейной гуще?
Всем доброе время суток! Хотел бы вашего совета форумчане.  Можно ли в профессиональной аппаратуре использовать усилители , собранные по схеме первого поста  (IRS2092 + IRFP4227) c питанием +- 55 V на нагрузке 2 Ома ? Это для того, что бы с данными усилителями снять мощность на 4 Омах  1200 Ватт  на широкую полосу.   Что можете посоветовать для данного варианта?
25.05.2020 в 15:24, VanLux сказал:
Так точно.
25.05.2020 в 18:16, ZVER сказал:
Скажу так: 9-я и 10-я нога 2092 спаяны вместе....хе...!
@Юрьевич  с таким напряжением питания - только мостом.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Собирал для гаража...ну и иногда для посиделок в компании.
Нагрузка - 4-ре  АС двух полосных концертного варианта, 8-ми Омные, 12-ти дюймовые низы, верха - Кинап 1А-20, работают по 2 колонки на канал в параллель, следовательно, нагрузка 4-ре Ома на канал.
Мощность выходную не мерял, но раскачивает АС по полной, думаю, ватт по 400 на канал усь выдает.
Да, собран по классике, только напряжение стабилизатора относительно минуса сделал 15 вольт вместо 11,5.
Да, и блок питания - импульсник от Waso вот отсюда:
Блок питания - вообще ОГОНЬ!!! В гаражах электрики (руки бы им поотрубать!) 380 пустили вместо 220...пережил легко, защита сработала, все живое! БП рекомендую...который раз респект Waso!
К слову, телевизор работал у соседа при форс-мажоре с напряжением - так из него дым пошел....
9 часов назад, stskaluga сказал:
Это зря.
04.03.2016 в 21:14, Сайт сказал:
Покажу свое творение) защиты пока не проверял. Поздно обнаружил косяк с термозащитой и с одним из конденсаторов, пришлось дорожки порезать и проволочками спаивать
А с исправленной лайкой не поделитесь?
1 час назад, stskaluga сказал:
Обоснуйте, чем плохо?
Ириска сильнее греется из-за увеличения мощности управления мосфетами.
Изменено пользователем Bobius
Всем привет, собираю усилитель по этой ПП, питание +-50В, расчётная нагрузка 1 ом (по мощности ватт 800), дроссель на кольце Т130-8, теперь не знаю какие ключи ставить, посоветуйте пожалуйста
обгрейд.lay
Вечер добрый. Получил такой усилитель https://aliexpress.ru/item/4000635309685.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.684c4f2dfM3A5z&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=1e0ddaa6-b3fb-4117-8c1b-9b5aa493c2bd&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.146401.0,pvid:1e0ddaa6-b3fb-4117-8c1b-9b5aa493c2bd,tpp_buckets:668%230%23131923%234_668%23808%233772%23906_668%23888%233325%2318_668%232846%238114%23730_668%232717%237559%2320
При включении на выходе синус с зазубринами(возбуд),
при закорачивании входа генерирует такое
Настроен на 350кГц. Транзисторы FDP2710, MOSFET N-CH 250V 50A
В чем может быть проблема?
