Dimonis
Усилители D-класса на IR2092
Posted (edited)
1 час назад, VanLux сказал:
вроде все верно соединено
Неверно. Открыв документ там нарисовано, как и что должно или не должно пересекаться.
Ещё раз говорю, совсем подробно, красная - силовой контур, синяя часть - сигнальная. ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕСЕКАТЬСЯ.
Нельзя вот просто так взять схему, и таким же образом по дорожкам схемы сделать печатку, это не поделка светодиодная, это силовое устройство, тут так не прокатит.
IRS2092-CLASS-D-AMPLIFIER-CIRCUIT-DIAGRAM-LM1036-PREAMPLIFIER-CIRCUIT-DIAGRAM-1.png.5351a933ff29a9461b8d786da59892bf.pngНИКАК.
Вот так надо, ОТДЕЛЬНОЙ ДОРОЖКОЙ, НИ С ЧЕМ НЕ ПЕРЕСЕКАЕМОЙ, НЕ ДОЛЖНА ОНА ИДТИ ЧЕРЕЗ СИЛОВУЮ ТОЛСТУЮ (уж не знаю, как тебе ещё это выделить, что бы дошло):
Edited by motoandrey14
Теперь правильно? С емкостями хрень полная?
9 часов назад, VanLux сказал:
Я беру с Али у проверенного продавца (Aoweziic), дорого, но зато за все время не было ни одного нюанса
молодец. нахрен брать дорого, если в РФ можно найти оригинал за адекватные деньги.
проверенный это как??? у него оригиналы продаются от производителя? круть! ))
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Я из Казахстана, в принципе меня устраивают цены, а проверенный это то что все абсолютно компоненты работают как надо, и без подвоха
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
напрашиваются еще конденсаторы. примените 470мкф. размером 10 на 16. влезут 4 шт рядом с транзисторами. больше и не нужно. керамику после электролитов можно воткнуть. СМД вообще шикарно было бы.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
А что если на верхнем полигоне сделать шину + и - питания? А вокруг все земляной полигон, нормально будет?
Posted (edited)
Главное, что бы конденсаторы были возле транзисторов. Типа, с блока питания вообще их можно убрать, а оставить только те, что около транзисторов.
И это, я надеюсь это не стабилизированный источник по одному плечу? Ведь класс Д накачивает шину питания, и блок твой охренеет.
Нет, это не стабилизированный, наверное в данном случае можно убрать дросселя на выходе бп?
Впервые развожу плату подобного типа
В бп на раскачке готовый модуль с Али на SG3525 + LM358
Подскажите пожалуйста, правильные ли номиналы указал для питания +-65В?
Posted (edited)
жесть..при питании 65В делать 5В да еще для питания входа микры - дрочилово. может проще сделать нормальный источник питания хотя бы на +-15В?
электролит почти лежит на микрухе. ))) поженил...может стоит передлать чуток?
примените либо выводные либо смд. или прям в единичном кол-ве .
резисторы в такой положении и при таком питании проживут недолго...для равномерного отвода тепла только горизонтально....да в вашем случае не спасет..при обрыве будет :bomb:
Edited by ZVER
Отдельный источник не проблема сделать, всего то домотать вторичку в бп, все равно понадобится для питания ОУ, один усилитель планируется подключить инверсно, что бы разгрузить плечи БП и подключать в мост по Y-кабелю, да и в целом думаю разводка не удачная, не могу дать ума как на два канала прицепить электролиты возле транзисторов
С питанием я опечатывался, будет +-55, планируется 700вт в канал на 2 ома
13 часов назад, VanLux сказал:
а вы все же почитайте тему. димонис когда то выкладывал свою разводку. я пару страниц назад выкладывал 3д модель платы. которая есть в живую.
08.06.2020 в 17:59, ZVER сказал:
- моя "чудо" плата разработана и работает.
Ой извините, помешал тут с китайскими платами продвигать ваш продукт. Конечно же ваши платы самые лучшие.
Конденсаторы получилось только таким образом разместить, все конденсаторы 470мкф 100в, маловато наверное?
По поводу резисторов в питании, у меня будет активное охлаждение дросселей и трансформатора, 2Вт резисторы 4,7к тоже будут обдуваться, проканает или все же заморочиться с отдельным питанием?
Posted (edited)
Подскажите пожалуйста, каким номиналом должен быть данный резистор? Потом диоды на выходе имеются, их тоже надо установить на плату?
Edited by VanLux
19 минут назад, VanLux сказал:
Все расчёты есть в AN-1138
Там по схеме нет его, если делать как там то нужно поставить на место R53 перемычку, а R99 с 10к увеличить до 33к
2 минуты назад, VanLux сказал:
От того, что позиционные обозначения не совпадают с вашими, не означает, что его там нет.
Подскажите, два канала что бы включить мостом достаточно на один канал подать инвертированный сигнал? Динамик цепляем между выходами первого и второго каналов? И нужно ли настраивать каналы на разную частоту? Где то читал о разноске частоты
Posted (edited)
42 минуты назад, VanLux сказал:
Да
Для теста хотел синхронизировать частоту, не успел проверить. На слух я биения не услышал, может разница частоты была более 16 кГц и поэтому не услышал...
Добил свою мостовую схему ,после длительной командировки. Исправил допущенные в спешке недочеты и схема заработала как надо.
Биения частот как бы не слышу на слух ,но попробовал эксперимента ради разносить частоты ,разницы в звуке не понял. Частоту поднял до 330 кГц ,нагрев на холостом ходу небольшой.  Питание подавал +-28 вольт ,300 ватт на 4 ома снял.
Всем привет. Собрал по такой схеме усилитель, вроде все рассчитано по апноуту и даже работает. Но при нагрузке более пары ватт на выходе появляется вот такая гадость. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, или знает метод устранения, или хотя бы куда смотреть.1235079486_Schematic_IRS2092forLUT_2020-07-04_14-47-06.thumb.png.dd75b9d4faed0129d9c924e1a81dbfa9.pngphoto_2020-07-04_22-02-09.thumb.jpg.e84af682f4188b15176438f264ea5b7e.jpg
1) Фото разводки где? Непонятно, есть ли блокирующие элементы у ключей и экранирование.
2) Резистор в ОС 150 кОм, а по апноуту нужно 33-47 кОм. Явно не по апноуту делал. Ясно, что работать не будет с таким усилением.
3) Конденсаторы в интеграторе не соответствуют апноуту.
Можно ещё продолжать...
Posted (edited)
46 минут назад, motoandrey14 сказал:
На счёт резистора в ОС вы действительно правы сначала увидел такой номинал в каком-то ираудампе,  вот и поставил такого номинала и забыл о нём. Вот прилагаю разводку платы. Сам пока что учусь и разбираюсь, для меня Д класс пока диковинка.
Фотографии платы пока нет возможности прикрепить, вот 3D модель
Edited by Дмитрий Новоселецкий
Мне не нравится, что дорожка с меандром, с охрененной амплитудой "помех", ты зачем-то провёл около сигнальных цепей и интегратора:
Сомнения на счёт диода в бустрапе - SS220. Он сделан для 50 Гц и имеет большую ёмкость перехода.
Туда обычно ставится ультрабыстрый диод с максимальным временем обратного восстановления - не более 50 нсек.
    • Нет подавал для проверки 5 вольт от usb всё работало. Сейчас рисую схему. Не забудьте про меня пожалуйста.
    • Ну с таймером вроде бы разобрался, но это пока не совсем ясно. Чего то я тут запутался в построении кода кнопок может кто подскажет. Мне нужно сделать переключение одной кнопкой влево, а второй вправо. То есть сделать шаговый переключатель по менюшке светодиодом отображается индикация в какой точке я нахожусь. if (~PINB & (1<<0)) { PORTB &= ~((1<<2)|(1<<3)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<6)|(1<<7)); PORTC &= ~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4)); PORTD = 0b00000000; btn--; if (btn==0) { btn=1; } } if (~PINB & (1<<1)) { PORTB &= ~((1<<2)|(1<<3)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<6)|(1<<7)); PORTC &= ~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4)); PORTD = 0b00000000; btn++; if (btn==12) { btn==11; } } if (btn==11) { PORTC |= (1<<4); btn=11; menu=11; } if (btn==10) { PORTC |= (1<<3); btn=10; menu=10; } if (btn==9) { PORTC |= (1<<2); btn=9; menu=9; } if (btn==8) { PORTC |= (1<<1); btn=8; menu=8; } if (btn==7) { PORTC |= (1<<0); btn=7; menu=7; } if (btn==6) { PORTB |= (1<<7); btn=6; menu=6; } if (btn==5) { PORTB |= (1<<6); btn=5; menu=5; } if (btn==4) { PORTB |= (1<<5); btn=4; menu=4; } if (btn==3) { PORTB |= (1<<4); btn=3; menu=3; } if (btn==2) { PORTB |= (1<<3); btn=2; menu=2; } if (btn==1) { PORTB |= (1<<2); btn=1; menu=1; } Я думал как то так, но оно не работает.
    • Как силовой  2N3055  подойдёт  ?
    • А может просто полярность попутали?
    • Вообще то это я сделал =( Спасибо за совет, но мне этот вариант не подходит (
    • Твоя правда. На любую хитрую жопу найдется болт хитрее
  • Круглые переключатели, 2-х контактные
