Усилители D-класса на IR2092
А в каких случаях вывод дедтайма DT заземляется, а верхний резистор на VCC при этом исключается?
Изменено пользователем denz
Привет народ начал собирать усилитель на IRS2092+IRFB4019PBF, питание +-45 вольт. Посмотрите пожалуйста расчет верен, рассчитывал на ток 12 ампер при Rds 0.095 Ом.
10 часов назад, denz сказал:
Инструкцию сложно открыть? Если напряжение на выводе DT:
Менее 0.23VCC, то 105 нСек.
От 0.23 до 0.36, то 75 нСек
От 0.36 до 0.57, то 45 нСек
Более 0.57VCC, то 25 нСек.
14 часов назад, denz сказал:
В случае применения тяжелых ключей, чтобы бы избежать "сквозняков "
Изменено пользователем sashka
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
 Транзисторы те же (4019). Напряжение то же (45-50 В). Что не так?
Мне просто показалось что IRFB4019 и IRFI4019 немного отличаются по току, или я путаю выходной ток с током транзисторов?
09.07.2020 в 13:17, denz сказал:
Плату нарисуем, выложу в свободный доступ, я не занимаюсь коммерцией.
Так вы мешаете другим коммерсантам )).
Вот есть такой документ , с переводом
an-1138(1).pdf
И вот для анализа
ТЕСТ.zip
Немного причесал дочернюю плату IRAUDAMP9.
Но остались вопросы (выделено красным). Они дают расчеты на цепи R19/R17 и R43/R41, но в то же время они не ставят на плате R17, а ставят R17A и R17B (вроде как 10 ом):
IRAUDAMP9_Bottom.pdfIRAUDAMP9_Top.pdf
Я смотрю, компания SDY перешла на покупные дроссели. Наименьшие гармоники дают дроссели фирмы Würth Elektronik и аналогичные серии Bourns:
https://www.digikey.com/product-detail/en/bourns-inc/PQ2617BHA-220K/PQ2617BHA-220K-ND/7695917
я бы поставил такие, ток насыщения 14А, цена более-менее
Вот неплохой вариант:
https://www.tme.eu/ua/ru/details/hci2212-220/drosseli-smd-moshchnosti/ferrocore/
На Веге парень из Украины модули делает. "Дешевый клон ncore Hypex на ИМС". Заказал на пробу. На Ютубе есть обзор от сталкера .
Мануал.docx
Там хоть замеры есть
вот собственно
Новая папка.zip
и схема не секретная
9 часов назад, denz сказал:
 а то Димонису наверно религия не позволяет отписывать в личку
Да он читает, потом через пару дней пишет " в наличи нет ничего, оплачивайте через месяц соберу". Такой себе бизнесмен.
Вот мне интересно...зачем ставить в затворы резисторы по 4,7Ом.Если сам драйвер не обеспечивает нужный ток открытия и закрытия транзистора .При таком сопротивлении резистора. От этого, что резистор стоит 4,7Ом, транзистор закрываться быстрее чтоль будет? На этом драйвере. Или это что-то, для другого нужно?
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Тут скорее вопрос не в токе, а в емкости затвора.
На плате только защита от постоянки, которая выключает модуляцию. Но внешнюю защиту на реле никто не отменял.
Как коммутируются балансные входа для режима мост?
Обещано - сделано. Надеюсь, все будет работать должным образом. Буду благодарен за проверку номиналов на схеме. Трассировку делал на основе плат Димониса, с некоторыми отличиями. Плата сразу на два канала, заточка на мост. Силовое питание каналов запараллелено на плате, а земли соединяются проводом.
Denz_AMP.pdf Denz_AMP_BOT.pdf Denz_AMP_TOP.pdf
    • А зачем вы обманываете? Или кого вы обманываете? Меня? А мне кажется СЕБЯ. СУДЯ ПО ФОТКЕ ВЫ НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕ ОПИСАННОГО НЕ СДЕЛАЛИ!!! Вон и резисторы и светодиоды, все на своих местах!
    • Я понимаю, если бы порекомендовали реле поменять. За много лет могут подпортиться контакты, окислы, нагар.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна. Как-то сваял я тестовый предусилитель для проверки/налаживания микрофонов различных типов на том, что валялось в загашнике как "чемодан без ручки": и выкинуть жаба давит и применить для чего-либо серьёзного нецелесообразно. Ну, пошумливает... Но и усиливает, как было задумано. А большего и не требуется.  Не следует применять супер-пупер качественные схемы для банальных и проходных задач. Перфекционизм тоже должен быть в меру.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
