Dimonis
Усилители D-класса на IR2092
Только что, Bobius сказал:
@Дмитрий Новоселецкий  отредактировал пост. А резистора все равно не вижу.
Аааа понял. На фотке его нет так как я фотографировал процесс монтажа. На самом деле он там есть. Фото просто не полное прикрепил. Монтаж соответствует схеме
Posted (edited)
28 минут назад, Дмитрий Новоселецкий сказал:
Возможно, лень проверять. А такая разводка не пойдет. Например:
Edited by Bobius
6 часов назад, Дмитрий Новоселецкий сказал:
Вроде правильно
А мне показалось, что в даташите маленько по другому сделана. Но может и ошибаюсь.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Posted (edited)
IRS2092S.jpg.6ffd6d8673c67d3f6919e7903b544e0a.jpgоторвало минус, не заметил, был перекос в по минусу - под 100в, сгорел стаб по питанию 1 ножки, восстановил, теперь постоянка 40мВ на выходе, вторй канал 1мВ (не было обрава по минусу) Не подскажете где копать? Раз уж зашел сюда, выложенная схема не соответствует пп (другой нет), в ОС какое сопротивление можно увеличить в номинале? Третье, может есть кого схема на  AIYIMA L15DSMD, лишний раз боюсь её дергать уже.
Edited by sergey bolloev
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Posted (edited)
6 часов назад, Kitano8 сказал:
схему
для L15DSMD нет схемы в интернете, у неё 1 и 6 ножки линейный стаб питает (на 1 ногу пробило тир42, подбирал и на 6 стабилитрон и тир41). Есть осциллограммы на  2092? Режимиы работы? Просто проект почти закончен, чтоб снимать параметры с рабочей платы, её частично разбирать придется
Posted (edited)
Подал на 12 ножку 13.6в (вместо 15), наверное, так на этой плате и оставлю (6.8+6.8, по шуму лучше), постоянку не поменяло (35мВ). Поиграть с питанием на 1 и 6 ножке? Диоды все в норме.
вход в КЗ, присутствует переменное (тестер видел постоянное), нагрузка 150 Ом, питание +- 61В. Дополню, такое же снял и со 2 канала, где постоянка 1мВ, т.е наводки на кабель и к проблеме не имеют значение.
Ладно, пусть 35мВ, собираю, достал немного этот твик. Будет "1 кошка хромая"
Привет народ эпопея с усилителем продолжается, на синусе 1 кГц держит 135 ватт, но вот при подключении музыки микросхема отключается гдето на уровне 40 ватт питание силы не просидает, никовольтное питание тоже внорме 5.5 вольта. Может я просто придераюсь к усилителю.
30 минут назад, serg123 сказал:
может просто проверите все питание? драйверное например. входное. под нагрузкой и без. емкости везде стоят рядом с микросхемой?
Вот драйверное пиание забыл, хотя несущая задрана до 490 кгц, в общем пошел проверять драйверное питание ,
Edited by serg123
1 час назад, serg123 сказал:
в меру нужно повышать частоту, должна быть золотая середина. чем выше частота = больше потерь на коммутацию.
В общем всетаки виноваты были резисторы защиты, поставили их номиналы из описания iraudamp7  и все пришло в норму.
32 минуты назад, serg123 сказал:
а посчитать по формулам из даташита никак ???
да как, но вот какой ток правельно выбрать толь чуть меньше расчетного транзистора , толи удвоенный ток, если это гдето указано буду рад почитать. изначально расчет был на 12 ампер сейчас резисторы из описания на ток 30 ампер и все впорядке.
37 минут назад, serg123 сказал:
толи удвоенный ток,
в даташите все есть. методом тыка и тупого копирования обычно не всегда работает нормально. попробуй замкнуть выход на максимальной мощности ..если ничего не сгорит - значит угадал. и проверь какая максимальная выходная мощность.
5 часов назад, serg123 сказал:
Напряжение питания плеча делишь на сопротивление нагрузки и множишь на полтора.
6 часов назад, ZVER сказал:
Значит плохо смотрел все таки.
В общем теперь получается на 4 Ома 210 ватт и 100 на 8 Ом
11 минут назад, serg123 сказал:
В даташите нету. Есть в AN1138. Да там много чего интересного есть, позволяющего правильное приготовление усилителя на этой микросхеме.
Edited by Bobius
Но ведь там только расчет резисторов по заданному току.
11 минут назад, Bobius сказал:
в AN1138.
может постоянка 35мВ появиться, если я превысил на 1 и 6 5В? 5.6 сейчас.
1 час назад, sergey bolloev сказал:
постоянка 35мВ
Даже не знаю, не проводил такого эксперимента. Ради интереса пошел померял, разброс от 1 до 8мВ на четырех каналах. Питание 5В.
Edited by Bobius
20 часов назад, sergey bolloev сказал:
ничего страшного нет в 5.6В. все ок.  у меня 0.5 МВ на выходе, остатка несущей вообще нет. все отлично. показания в рамках погрешности мультиметра.
  • Мощный сервопривод MG996R
