Dimonis
Усилители D-класса на IR2092
40 минут назад, valikow сказал:
дроссель закипает
уровень ВЧ сильно большой, или частота, в насыщение входит
У меня по питанию +12В микросхемы проблема, что-то не так в схеме наверно... Биения с низкой частотой. Поэтому ее и колбасит. Напряжения питания +/-25в низкое для нормальной работы данного стаба, поскольку рассчитано на 70В и выше.
Edited by denz
54 минуты назад, valikow сказал:
купил IRку
с АЛи?
размахом 3,5вольта
что это за параметр????  мерили до дросселя? должен быть чистый меандр.
тантал выкинуть, он не работает на больших частотах. керамики за глаза.
емкости по питанию около мосфетов стоят?
Ir_ка со Жданов,синус 3.5в после дросселя ,до него меандр, возбудов не видно ,емкости по питанию стоят .
А вот по 12вольтам грязноватое питание.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
21 минуту назад, valikow сказал:
откуда оно получается? стабилизатор? его мерить нужно относительно минуса питания.
драйвер с тяжелыми мосфетами потребляет существенный ток, особенно если нет транзисторов раскачки. напруга до стабилизатора должна быть повыше. + смотрите даташиты на ирауды, там в каком то есть даже номиналы.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
По 12в стоит свой  дс-дс ,повесил электролит стало лучше .Решил померить китайский дроссель ,китайский транзистор тестер показывает 140nH :o.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Выбран частотозадающий резистор 430ом (при 1нФ емкостях). Частота около 250кГц, если я не ошибаюсь. При понижении частоты несущая увеличивается, при повышении уменьшается (фильтр работает лучше). Буду дальше пробовать повышать напряжение питания к номинальному (+/-75в). Остались вопросы по подключению мостом. Балансные входы обеих каналов включаем перекрестно-параллельно, а как подать не симметричный сигнал?
4 часа назад, valikow сказал:
с помощью Али  вы будите поделки настраивать до их пасхи. на -2 материале такого сердечнимка ориентировочно должно быть 35 витков провода на индуктивность 22мкГн.
8 минут назад, ZVER сказал:
Я насчитал ~45витков
Такой вопрос на засыпку: кто нибудь делал внешнюю синхронизацию для моста? А то мне кажется что для моста с синхронизацией проще 2153 и дроссель выходной будет один по типу ДГС.
10.09.2020 в 16:18, ЮрНик сказал:
посмотрите даташиты ирауд. там есть.
Народ спасибо всем за посказки при отладке усилителя. В общем пред для него необходим с ним удолось снять 150 ватт чистой синусойды на 8 омную нагрузку, играет нотлично. вобщем пока выглядит так осталось навести порядок.
дроссели на проводах :)))))) такое я первый раз вижу!!! усилитель класс Д с выносным дросселем.....
Трындец....
А вот мой мостовой "зверек" :blush:
Подарю пустую плату тому, кто сможет толково собрать и обмерять THD и др.
15 минут назад, ZVER сказал:
если делать, то намоточным проводом дросселей на пп и клемы выходные по прямой... только это не этот случай.
33 минуты назад, ZVER сказал:
Тесты, тут подделать , там подправить. Теперь все будет встовать на свое место.
Радиаторы мощнецкие..на них можно по 1000ватт с усилителя снимать.:).
бублик и электролиты если положить или в 2 (4) ряда, дроссель и банки как внешние исполнение (вместо провода до клем АС)
Edited by sergey bolloev
4 часа назад, Kraftverk сказал:
Что было в закрамах родины :D:D:D, ну а так да спокойно выдержат, что им мои 150 ватт на канал при 8 омной нагрузке.
Edited by serg123
китайский (для мидбаса) и иип (под синими 3 дросселя на стержнях и по Земле в т.ч. 9000мкф на плечё, много плёнки и питание ириски перепахано, на выходе постоянка менее 1мВ), альпс - ТРГ, Назар двойка, буфер 2sk170  - однотакт с ТЗ. Сетевой разьем в дороге. В этот ящик ещё 4 уся на тда7293 и фильтра на джет для поканалки (поэтому временно шунты на Назаре). Экран над иип - будет. Буфер на джет раскрыл ириску и иип на быстрых электролитах (вишай) Вау эффект присутствует (сравниваю с узч марантс на АС джамы)
4 часа назад, Сайт сказал:
Свое
есть пп на продажу, пп с смд у jlcpcb.com заказывал? Размер 60х...?
42 минуты назад, sergey bolloev сказал:
Это что за электролиты? быстрые....это как?
33 минуты назад, Kraftverk сказал:
быстрые....это как?
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=414276110
ток (А) отдачи в зависимости от температуры, частоты (для иип ОЧЕНЬ актуально). Можно повесить 40 000мкф, а толк будет как у одного 4000. Для СЧ, ВЧ шунтировать буду или элной шёлк или зелёным ничиконом (для тда), после Назара, конечно, только плёнка (много вимы, эпкос или рифа мкп)
Фотогалерея усилителей в другой ветке, ковырять потом 20 страниц фотографий не лучшее занятие в поиске нужной информации.
1 час назад, elki сказал:
пп лучше готовить под конкретный проект (или выбирать нужные). По трассам, например, для Назара (от 2 или 3 транзистора до потребителя) 1см - норма, 2-3см терпимо, 4-5см критично, более 5см уже перебор (смысл применения хуже на порядок). По питанию от иип к силовым ключам узч - чем короче, тем лучше. Из того, что было, я его слепила... и результат будет такой же (и применительно к комплектующим)
    • Греющие маты для сидений на каждом углу продаются, зачем делать какой-то колхоз из проволоки?
    • Главное градус не понижать
    • Несомненно, так и есть. Раз в школе не довелось произвести "открытие" учебника физики, то придётся выяснять устройство окружающего мира опытным путём. Как делает годовалый ребёнок, пробующий на вкус всякую "каку", ибо он по своему психическому развитию пока не в состоянии воспользоваться накопленным опытом предков.
    • @Sergey Mikhaylov ,не проще правда что нибудь скажем подобное..Знакомый попросил на 21-ю Волгу сделать подогрев,ибо в нашем крае холодно дольше чем обычно. Вот готовое такое изделие правда он сам нашел в местном лабазе. С регулировкой помог такой вот китайский блок,я подпаял к нему резистор для более тонкой регулировки,засунул это дело в небольшую коробку с выключателем и выведенным резистором и готово Один матрасик кушает порядка 1,8,ну можно грубо считать 2 ампера
    • Надо зафиксировать основные стандартные ПХ на выходе и на шунте при СС 1-2А с указанием выходной емкости. Эта емкость должна быть минимальной, у границы возбудов на шунте, тогда будут видны результаты манипуляций. Это основа, чтобы была точка отсчета для дальнейших модернизаций.  Броски на выходе при скачках тока без режима СС это все пустое и третьестепенное,  длительность этих бросков легко уменьшить. Судя по тому, что ты с марта  не показываешь главные ПХ, с ними все очень грустно. По моему опыту, медленные ОУ с полосой 2-4 МГц самое оптимальное и легкое решение для самодельных ЛБП. Если ОУ медленней, то растет длительность переходных процессов, если ОУ быстрей,  то схема норовит свалиться в возбуды, и это надо смотреть на ПХ на шунте, при минимальном кондере на выходе.   Если выкинуть ЛТ1167, то схема станет похожа на вполне вменяемую и с ней можно повозиться. Если и с ней все будет кисло, то тогда надо менять конфигурацию.
    • Не...это обычная схема на IR2153. Только выход по другому(диодный мост) и повторители для транзисторов стоят. Могу померить, если надо. Но он скорее всего нормальный.
    • majak242instr.djvu С датчиков автостопа сигнал приходит на DD2.1 (А) и DD2.3 (Б), смотрите только ведущий узел, там нет никаких конденсаторов.
  • MOSFET транзистор IRF3205
