Усилители D-класса на IR2092
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Если делать, то делать сразу хорошо - для себя. Поэтому будем искать коасные кольца, материал -2.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
@Kraftverk  вполне. Работает этот дроссель отлично, а если хочется красоты - можно зашпаклевать да покрасить
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Добрый день! есть ли смысл брать на али вот такую плату? https://aliexpress.ru/item/4000910368925.html?cv=815660&af=886937&utm_campaign=886937&aff_platform=link-c-tool&utm_medium=cpa&afref=https%3A%2F%2Fmy.aliexpress.ru%2F&sk=mr6wR6CC&aff_trace_key=62a80dc211654b8d8a88bd0b0038fd52-1608301596249-08660-mr6wR6CC&dp=b2c3377b15b260701455e805b495e716&terminal_id=9a2bfb0c393b4dddb583bf50c13850ef&utm_source=admitad&utm_content=815660&sku_id=10000010497411532
имеется тор на 1-1.5квт с напряжением 2х55, был холлтон на 4 пары,спалил :)
либо если есть в пределах 5к российских рублей более лучший вариант, то хотел бы услышать
  • 4 недели спустя...
лично я на широкую полосу гоняю пару L15D, три года года полет норм,  питание +/-60в, заменил входной конденсатор по звуку, и по питанию в место 2*470мкф  поставил 2*4700мкф
"""L15DSMD IRS2092S 250 Вт, плата цифрового моноусилителя класса D""" https://aliexpress.ru/item/32770443469.html?spm=a2g0o.detail.1000014.33.41051d84puhmlB&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.206800.0&scm_id=1007.14976.206800.0&scm-url=1007.14976.206800.0&pvid=985fe2be-9f03-4f29-99f2-88e568e1f136&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.206800.0,pvid:985fe2be-9f03-4f29-99f2-88e568e1f136,tpp_buckets:4976%230%23206800%238_4976%232711%237538%23288_4976%233104%239653%236_4976%234052%2318550%2312_4976%233141%239887%237_21387%230%23183380%230&sku_id=62363020514
если по мощнее то бери этот,   ох какие он издевательства пережил...
"" L30D Цифровой моно усилитель мощности готовая плата 850 Вт IRS2092S IRFB4227 IRAUDAMP9"" https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20210110070524&origin=y&SearchText=l30d
вроде тож норм
""L25D 250 Вт * 2 8 Ом IRAUDAMP9 IRS2092S + IRFB4227 класс D цифровой усилитель мощности готовая плата "" https://aliexpress.ru/item/4001280827518.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.42282cbdzcBr4m&algo_pvid=e9723eee-ff9d-4821-9724-100252dd751f&algo_expid=e9723eee-ff9d-4821-9724-100252dd751f-1&btsid=0b8b036a16102919453935834ed8cc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Запустил свои платы на IRS2092 + IRFP4227 + NE5532. Частота около 350кГц. Сильно греются дроссели (хотя они силовые с током насыщения 18А), хоть в покое, хоть с нагрузкой. Увеличивал частоту - нагрев уменьшался, но мне не нужны такие частоты для сабов. Питание +/-75В, питание микросхемы и аналоговой части от стабилизаторов.
Кто-то говорил что ,оптимальная температура для феррита где-то.  100гр.
imxo是个老混蛋。
Если дроссель с зазором, и в зазоре (магнитном поле из зазора) близко находится медный провод, то он может раскаляться силами индукции. Тогда стоит отодвинуть медный провод из зазора, добавив прокладку.
5 часов назад, denz сказал:
нагрев дросселей 70С
Так это холодный дроссель) При таком питании то. Я в заводском при +-75 В без обдува оставил на минуту - до 110 градусов нагрелись дросселя.
10 часов назад, denz сказал:
Значит, я идеалист )))
Идеально, это когда не более 40-50Гр. В любом варианте нагрузки.:).
У меня все так работают с недавнего времени.:P
imxo是个老混蛋。
  • 5 недель спустя...
Появилась нужда собрать компактный усилитель для сабвуфера 600Вт 1Ом в автомобиль, развёл плату ПН на китайском модуле SG3525, в качестве УНЧ IRS2092 + IRFB4227.
Т.к. опыта в разводке плат для подобной схемотехники не имею прошу подсказать что подправить?
1PN.lay6
31 минуту назад, VanLux сказал:
Ух, как хорошо. Не торопись, вольюсь в проект. По бублику, я бы его вынес, отдельно силу, ... по позже, порисую. А готовым модулем с SG3525 не пробовали развести? https://aliexpress.ru/item/32812498324.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edjSnvjV&sku_id=64610549714
Изменено пользователем sergey bolloev
Конденсаторов буферных по+12вольтам, маловато будет. Для600 ватт. Я на 1000ватт набирал не менее 50000мкф. С малым сопротивлением.(компьютерных).Иначе просад будет большой. По питанию.
imxo是个老混蛋。
8 минут назад, Kraftverk сказал:
литий титанат не плох, шутка. Там и бублик вынести надо и электролиты вторички "положить", силовые ключи под пп и зажать (у меня, в пуш пул, если подбирать, холодные от слова совсем, до 80% от мак., но всё же). Силовые дорожки развернуть, укоротить до 2-3см,... 100х50мм вполне пп вижу.
Например, Ланзар - ТЗ, каскод, выхлоп тройка (две пары), на силе защита на симистора от постоянки (с предохранителем )
3 минуты назад, sergey bolloev сказал:
Я вас ваще перестал понимать :blink:. Ну да ладно. Делайте как знаете.
imxo是个老混蛋。
Друзья, блок питания со своей задачей справится, у меня вопросы касаемо разводки УНЧ
Усь я слизал с Taramps TA800, там бразильцы снимают 800Вт в 1 ом на динамическую нагрузку
Видео по теме:
Скрытый текст
Внутрянка
Замеры:
46 минут назад, Kraftverk сказал:
Думаю на проводе 2GA сильно просаживаться не будет, аккумулятор в багажнике, провод короткий
Схема на девайс:
ta800d_r5_c.pdf
15 минут назад, VanLux сказал:
Дело ваше.
Насколько я могу судить по видео с нета, бразилию ваще лажают в плане сабовых усилителей(бюджетных). Не тянут они заявленую мощность. Пускают волшебный дым из компонентов:D Хочу обратить ваше внимание на схемотехнику Ураловских усей. Есть экземпляры, достойные внимания. На основе их комплектации , нашел достойную замену некоторым компонентам в схемах. Их еше можно было найти, качественные.  И  не сильно дорогие....А не пьяный Китай.:D
imxo是个老混蛋。
Уралы по корейской топологии собираются, согласен что они стабильны, но и дороже в сборке и больше по размерам, однако "бразильцы" всё больше завоёвывают рынок, взять те же усилители DeafBonce линейка Апокалипсис
Как знать, как знать.
Преодоление трудностей-путь к успеху:)
imxo是个老混蛋。
