Dimonis
Усилители D-класса на IR2092
Резисторы по питанию 2092 при 45В 4.7к 2Вт будет достаточно?
Для нестабилизированных источников:
Я ставил 2-3 кОм для +-45 В.
4.7 кОм для питания не менее +-70 вольт.
Иначе отключается усь под нагрузкой.
Edited by motoandrey14
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
А по мощности 2Вт хватит? В принципе плата будет обдуваться, но всё же
По разводке замечаний нет? Не хотелось бы собирать плату с негативным результатом
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Можно поставить и 1 Вт, тем более обдув. Однако, это может нагреть близкорасположенную микросхему и она перестанет работать. Что бы не греть микросхему IRS2092, резисторы должны быть большей мощности и расположены дальше от микросхемы.
Опять же, если говорить про севетские резисторы МЛТ-2 на 2 Вт, они будут намного меньше греться, чем высокотемпературные китайские на 2 Вт:
prodayutsya-vyvodnye-otechestvennye-i-im
И это, резистор, который на ножках, ещё меньше будет передавать тепло в плату:
almois-jobbing-moschnost-resistora-po-ra
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Херня все это, я за стабилизированное питание и микросхемы и аналоговой части!
01.12.2020 в 11:58, Bobius сказал:
Может я плохо разглядел, но при намотке второй полуобмотки провод уходит внутрь. Так получается обычный дроссель. Чтоб получился с встречной намоткой нужно кольцо обхватить сверху. Таблица и фото с этого форума http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4106.0  Интересен эксперимент с дросселями.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Господа, подскажите, по правилам ёмкости должны быть как можно ближе к транзисторам, так вот, это должны быть обязательно электролиты или плёнка для шунтирования? Шунтировать и (+) и (-) питания или можно один между (+-) поставить (подобное подсмотрел у заводских автомобильных усилителей)?
Что скажите, имеет право на жизнь такая печатка (автомобильный усилитель 500Вт в 1 Ом)?
15.02.2021 в 13:37, VanLux сказал:
Я всегда ставлю, как можно ближе к выводам транзисторов.
25 минут назад, VanLux сказал:
такая печатка
Не маловато-то транзисторов в преобразователе.? Через них будет проходить все 800ватт.
Edited by Kraftverk
1 минуту назад, VanLux сказал:
сойдёт?
Как-то так надо ставить. Жёлтиньким помечено.
Не получается таким образом земляной полигон развести
Верхний слой просто оставьте под "землю" и все ,а нижний слой все остальное. Где отверстия ножек деталей ,не большим сверлом слегка пройдетесь чтоб контакта не было.
Ну в принципе, завершил проект 4-х канальника с DSP.
На НЧ мостовые модули IRS2092 собственного приготовления (показывал ранее), на основных каналах - Натали Про. Все это хозяйство запитано от 2кВт транса, есть софт-старт, DC защиты. При включении/выключении усилителя нет щелчков в АС. Обдув 3-мя 24в вентиляторами на шарикоподшипниках. Работает усилитель на сателлиты "палки" и саб. Звучание плотное, особенно бас (в сравнении с АВ-шником). Высота 4U , в кейсе туровом.
Привет корифеям.
Какая нормальная амплитуда несущей после фильтра? У себя наблюдаю 450 мВ. Не многовато?
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Все зависит от частоты,  напряжения питания и как рассчитан фильтр. Идеала нет.
Edited by Kraftverk
27.02.2021 в 02:58, denz сказал:
Модуль dx700s это ЦАП я так понял? Сколько по цене такая игрушка если не секрет? Как звук с ней?
Привет всем. Есть вопрос по этому усилителю: на всех схемах на микросхему подаётся +12вольт, почему то сразу на нижнее плечо и через диод эти же +12вольт на верхнее плечо, причём минус тоже общий и подключен к -35вольт, интересно каким образом с нижнего плеча эти +12вольт доходят до верхнего, это несмотря на 35 вольт, ато и больше. Не проще ли подать 12вольт на каждое плечо отдельно, и минус для каждого плеча тоже отдельно?
3 минуты назад, Ваня Князев сказал:
Не проще ли
Не проще, так как для подачи на верхнее плечо  требуется гальванически изолированный источник
