Усилители D-класса на IR2092
2 часа назад, veter pro сказал:
прогреется включался правый канал как нужно
В чём проблема нагреть-остудить область на плате и найти дефектное место? А так же проверить на непропай (деревянная палочка в помощь)
Вообщем прогрел феном жены))) не помогло постучал по транзистору который на стороне правого канала заработал в полную громкость, поднёс кулер сразу тишина, снова постучал по транзистору и снова заработал. Короче стук работает при приближении кулера вырубается. Значит всё таки транзистор кривой, возник вопрос на усилке их 4 (irfb4227 po44j 40 CB) и один мелкий какой-то в середине, в интернет магазинах где живу таких нет есть только IRFB4227PBF, Транзистор, N-канал 200В 130А, [TO-220AB]
Подскажите пожалуйста! Можно ли их ставить? И менять только один или оба? Расположение сфоткал.
Может кто подскажет причину не включения вот такого усилителя https://aliexpress.ru/item/1005001495360630.html?spm=a2g0o.cart.0.0.46753c00QgELNe&mp=1&_ga=2.77725972.1283777499.1617223023-1770567504.1613536720&sku_id=12000016340432561
Причем при +- 60 вольтах питания работает, а при +-66 уже нет...? Где смотреть? Питание 2092 в норме.
Значит срабатывает защита. Обычное дело для Д-шек
Зачем вы, собственно, подаете на него 66 вместо рекомендованных 50?
44 минуты назад, la217 сказал:
Где смотреть
В инструкции по эксплуатации.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Действительно! Воткните сразу в розетку, че заморачиваться!?
Дружеский вам совет от старого звукаря: или читайте литературу, или завязывайте с грибами.
@Soundoverlord Павел!  Через мои руки прошло много УНЧ и ресиверов класса А, B, AB. Класс D всего один раз встречал, и то УНЧ был рабочий. Не впечатлил.  Такой вопрос: может ли класс D на современной элементной базе обеспечить такое же качество, как классы перечисленные выше? Сухов утверждает, что рано говорить о качестве класса D. Для ценителей прозрачного, истинного Hi-Fi звука, думаю это самое главное.
Изменено пользователем rocker60
Я тоже от Д не в восторге (как и большинство в этой теме). В звуке импульсный (цифровой) сигнал априори не может сравниться с непрерывным (аналоговым). Это мой основной тезис, как не поднимай частоту дискретизации. Аминь!
Современный HI-End  на цифре давно уже сидит. Послушайте NCore сперва , потом  будете говорить что аналог лучше..:)).  То что здесь в этой ветке обсуждается это  самый начальный уровень "цифры" и к качественному звуку отношение имеет слабое. Этот усь на 92092 нужно в готовый саб воткнуть.
Это чисто субьективное мнение. Не подтверждено измерениями...
imxo是个老混蛋。
А что ,нолики после запятой дают представление о качестве звука???  Тогда объясните от чего  многие "прутся" от теплового лампового звука с его процентами условно? ..хотя это к к ветке не относится.
13 минут назад, la217 сказал:
Либо отматывайте с трансформатара витки, тем самым понизите напряжение. Либо даташит вам в помощь. И у вас все получится. Переделать его на другое питание.
3 минуты назад, la217 сказал:
дадут,  но другое. И это не вам написал......постам выше. Кто утверждает ,что Д-класс плохо играет.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
03.04.2021 в 18:27, Soundoverlord сказал:
tpa3255 послушайте и ваше мнение изменится я думаю))
Тоже до недавнего времени думал что лучше AB ничего быть не может.
03.04.2021 в 15:02, la217 сказал:
Слушал.
Аналог лучше.
1 час назад, sashka сказал:
tpa3255 послушайте
А что в ней хорошего? Жалкие 0, 01% на килогерце. Это КНИ. А если глянуть интермоды?
Интегральные решения в Д-классе не могут быть хорошими априори.
Чем хорош N-Core, так это дискретность: зг отдельно,модулятор отдельно, силовуха отдельно. Там можно получить 0.001 на килогерце. На частотах повыше неизбежно растут гармошки. Простой апгрейд Ланзара дает намного лучшие результаты, особенно на ВЧ.
44 минуты назад, cibercut сказал:
Такое вообще допустимо? и пробовал кто-нибудь ?
Есть какие-то у вас сомнения?
imxo是个老混蛋。
А почему нет?
imxo是个老混蛋。
12 часов назад, cibercut сказал:
нашел схему с включением двух каналов на IRS2092 в мостовой режим. Такое вообще допустимо? и пробовал кто-нибудь ?
Так в даташитах есть схема и про это там написано.
Я делал, при питании +-60 вольт мостом получил 200-500 Вт на сабвуфером динамике в 4 Ом.
А если их синхронизировать по частоте (осциляции)и звуковой сигнал подавать в противофазе...то ваще красота будет..Остатка несущей не будет. И даже на частоте в 25кГц. Синусоида на малой амплитуде сигнала, ровная...Как у АВ-класса. :) А не буграми , как в полумосте.
imxo是个老混蛋。
И вот из даташита  - Output Power in Bridge mode: 2376W at 4Ω or 1420W at 8Ω with max. 0.1% THD+N for the 700W version.¹
Хотя можно дополнить вот такой схемой входа
Осталось только плату удачную отрисовать
5 часов назад, cibercut сказал:
Не бывает удачных плат, или не удачных. Есть руки кривые и голова без мозгов. Или. Прямые руки и голова с мозгами.:lol2:
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, Kraftverk сказал:
Ну тут с вами не соглащусь. КОму-то надо маленький габарит и  любая в высоту, еще кому-то большая, но максимально плоская....
Мне надо универсальная - и стерео режим и BTL, причем уложиться в определенный размер
5 минут назад, cibercut сказал:
Зря.
6 минут назад, cibercut сказал:
Все в ваших руках..преодоление трудностей, путь к успеху. А без мозгов , трудности не преодолеть.;)
imxo是个老混蛋。
