Усилители D-класса на IR2092
11 минут назад, Candid сказал:
сердечники разные
Я извиняюсь за обррезку - сердечники один в один указаны. Поправил. Теперь первая от ZVER.
Edited by kuzmitch
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
@kuzmitch может хватит на меня ссылаться ? я эти проги для радиогубителей использую только для проверки своих расчетов и то очень редко,  программа округляет всегда в итоге нужна коррекция, поэтому прошу не заниматься анонизмом с моим упоминаем. исходные коды не представлены и я хз что и как она там считает.
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Ну, что, ребята, есть уверенный запуск:) Кровушки попил правда. И кстати запущен на другой ПП. На красной не смог запустить, уж больно там все мелко и возможно была или сопля или не пропай (зрение подводит, не вижу уже мелочи)
Частота для Саба расчитана. Нагружу чуть позже. Ну и фото конечно:)
Edited by kuzmitch
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
19 минут назад, kuzmitch сказал:
Хочу вам дать информацию, если это для саба, то частоту можно снизить до 100кГц...Это облегчит жизнь микросхеме и силовым транзисторам.. Только дроссель придется намотать до 100мкГн.
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
Только что, Kraftverk сказал:
Я конечно спорить не буду, так как не понимаю в этом нифига :yes::D Автор ПП спросил для чего усь, для саба, рассчитывай дроссель на 300кГц. Что я и сделал :) Погоняем, посмотрим.
7 минут назад, kuzmitch сказал:
Все верно, усилитель в этом районе и работает..Но 300кГц. просто лишнее, для 500Гц максимума воспроизведения звука.Это скорее , чтоб дроссель не большой мотать.. ...Где-то читал, не помню ..склероз. Частота усилителя , берется от максимального диапазона воспроизведения звука..1 к 10..Этого вполне хватает для качественного воспроизведения во всем диапазоне. Не раз проверял на практике...все верно..У меня усилитель для саба, работает на 100кГц... Все хорошо....Эт чисто личное дело, про частоту...Можно и в 500 сделать.
Edited by Kraftverk
4 часа назад, Kraftverk сказал:
Это имеет значение? D-класс.
имеет значение. всякие поделки на2153 или 2184. на таких частотах не работают. не сравнивайте уй с пальцем. полноценный отличный усилитель с поделками на выводных компонентах... и трубить что это Д класс.. 100кгц. ))) улыбнуло....
Потихоньку и я разбираюсь с малышом.Тест
На вход подал синус 1кГц
На выходе получаем (щуп в положении «10X»)
Единственное быстро нагревается резистор (нагрузка), все остальное холодное.
P.S.// Не судите строго, первый раз собрал.
6 минут назад, Senia сказал:
А в чем проблема посадить его на радик:)
У меня 200Вт. 8Ом с радиком за минуту нагрелся (радик) , что руку еле терпит:yes:
1 минуту назад, Senia сказал:
Под рукой нет радиатора
В воду закинь его:yes: я раньше так делал когда были только резики по 10Вт.
Вот свой нагрузил. На входе 1кГц, на выходе нагрузка 8Ом.
А это клип или до клип, не понял... На входе 20кГц. Далее защита срабатывает в усе.
1 час назад, kuzmitch сказал:
На входе 20кГц
Генератор чтоль криво работает? Не ровный синус..
Вот свой нагружал...на 8Ом. Мост..На IR2184. Частота усилителя 200кГц. Как-то так хоть должно быть на выходе.
531776254_20.jpg.fdbc8e3337794fac8f624d064516c7f2.jpg.ad40bbb05dc68cb13b91065ce32f4f87.jpg
11 часов назад, Kraftverk сказал:
Это имеет значение?
Конечно. Тут нельзя флудить.
Советы даёшь, которые к IRS2092 не имеют никакого отношения.
100 мкГн ставится в ПАЛНИКЕ и только там, так и как его работа основана на индуктивности 100 мкГн. Никогда и никто не настраивал IRS2092 ни с 100 мкГн, ни на 100 кГц. Как минимум, она просто так не будет работать на этой частоте. То есть, ты даёшь советы, которые в реале приведут к нерабочему режиму IRS2092.
Edited by motoandrey14
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Это не значит что не будет работать..Говорю один раз..Если лень думать. То читай..Дроссель здесь ни какой роли не играет в плане частоты и работы. Он служит демодулятором и все. Можно запихать какой угодно.
Усилитель с само-осцилляцией. Можно хоть 50 кГц выставить.
Edited by Kraftverk
6 часов назад, Kraftverk сказал:
Нормально он работает
Я же писал
8 часов назад, kuzmitch сказал:
Если только ачх, то можно и осциллом амплитуду посмотреть, генератором пробежаться, предварительно убедившись, что последний не имеет завала в нужном диапазоне. Если в виде графиков с кучей параметров, то спецсофт типа rmaa, arta, но необходимо наличие звуковой карты с параметрами выше средних.
Edited by mihelson
Всегда было интересно, что усилитель на с частотой 300 кГц. Показывает на выходе при 20кГц. Звуковом сигнале.
Думал этих бугорков не будет...при 300кГц.
IMG_20210714_232641.jpg.ecee51c1a338b52f0882327a097e77be.thumb.jpg.3393de5a2d681dae4664306eb651e45e.jpg
Ан нет, ошибся.:(,
Привет народ, прошу подскажите, попал в ремонт усилитель Pride Concert 2, обратил внимание что на нижнем плече стабилитрон смотрит от затвора к истоку, и так же висит ёмкость между 10 и 11 ногой, для чего это нужно? Сборка корейская
    • @Borodach , а какое входное и выходное напряжение, в схеме повышающего преобразователя на МС34063А?
    • Доброго времени суток.Хочу найти схему на данный усилитель, (подпаять аудиовход хочу мимо селекторов входов), так как они подуставшие и работают через раз.буду признателен за схему если у кого то есть.
    • Я имел в виду плату, которую вы разработали для девайса на 555-м таймере
    • На этих магнитофонах применялись платы из гетинакса.  Иногда в гетинаксовых печатных платах отверстия вообще не сверлили, а проштамповывали. ))   При сверлении стеклотекстолита обороты нужно делать гораздо ниже. Для 0,8 мм вполне достаточно будет в районе 4-5т.об.мин.  Для ручного сверления завышенные обороты будут быстрее тупить сверла, пусть даже и твердосплавные.  Но при автоматическом сверлении обороты можно в несколько раз увеличить.
    • Увидел, благодарю.    Если вы про заводскую, то вот: (КПД по расчетам равен 70%)
    • Измерьте напряжение относительно минуса на аноде драйвера,  катоде драйвера и на катоде выходной лампы , без подачи сигнала и сравните с данными исправного канала . Может статься что напутали с катодными резисторами , я сам со слепу пару раз цвета полосок путал , теперь каждый резистор перед установкой проверяю тестером
    • Я писал об этом когда-то в этой ветке, но повторюсь. Станок немецкой фирмы Шмуль ( не помню как она пишется латиницей ), а может и японской, так как остальное оборудование там было в основном фирмы Панасерт ( подразделение фирмы Панасоник ). Выглядит он как закрытый бокс с прозрачной передней стенкой, вверху светятся цифровые индикаторы оборотов, внутри 4 головки сверлят каждая свою пачку плат, штук по 10, поэтому свёрла довольно длинные. Вдоль боковых стенок в ячейках стоят другие свёрла, когда нужно поменять, то головка подходит, выплёвывает сверло в пустую ячейку и засасывает другое, нужного диаметра. Пыли и стружки не видно, они отсасываются. Это было ещё в 80-х годах на заводе кассетных магнитофонов " Весна " в Запорожье. Там было много чего интересного, как сейчас, не знаю. Всё развалено и раскрадено.
