Усилители D-класса на IR2092
8 часов назад, Дмитрий Новоселецкий сказал:
Как организовано питание этих ножек?
почти на всех схемах через гасящий  резистор и стабилитрон
У 5532 5В - минимальное напряжение питания, так что чисто теоретически можно. Но лучше не заниматься ерундой и сделать нормально. Например, так
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
  • 2 weeks later...
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
В 02.02.2022 в 16:21, Metall4 сказал:
Привет ! решил сделать универсальную плату под TH и SMD + ТО 220\247 - посмотрите плиз есть ли ошибки по разводке ?
Сразу бросается силовые дорожки через металлизацию. Зачем? Не зря их наоборот усиливают, применяют более толстую медь и т.д. Сделать их цельными, слаботочные уже через металлизацию.
В затворах можно применить выводные резисторы (раз уже используешь другие выводные элементы, диоды). Это позволит подвести питания напрямую к транзисторам. У тебя опять же через переходы... Видно большой их любитель, они заполонили!
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Да, верхнию можно переделать.  А в низу, так оставить.
Или ни чего не переделывать. Токи не бошьшие. И так работать будет.
Edited by Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
В 21.02.2022 в 20:07, sergey23 сказал:
там в верхней части  толстая шина  напрямую  к ключам идет (думаю должно хватить с запасом)  - в нижней сделал доп  шину(дублирующая) через переходы просто потому что место было - хуже не будет ))
это не переходы это просто дырки на всякий случай чтоб можно было выводные резисторы поставить .
я в основном использую смд но валяется много выводных резисторов  !!!
  • 3 weeks later...
Подскажите  при настройке защиты верхнего ключа  Vf диода (прямое падение напряжение ) надо брать с даташита или  посмотреть мультиком ?
по даташиту 1.3в (при токе 1А) а мультик показывает 0.5в
А вы уверен что.... диоды настящии? Не Китай бухой.
imxo是个老混蛋。
В 15.03.2022 в 13:45, Kraftverk сказал:
диоды настящии?
ну тут не знаю точно , но думаю  время восстановления в нс держит нормальную !
купил пару irfi 4212 - никто не знает потянет ли  дедтайма в 25нс ?
и еще  нормально ли мотать на сендаст (т130-125) встречную намотку ?
Edited by Metall4
В 17.03.2022 в 21:18, Metall4 сказал:
Очень легкие транзисторы, легко потянет.
Sapienti sat
Сто ватт максимум. И вот нафига городить такой усилитель. ? На мизерную мощность. Если есть спец микросхемы, уже готоаого усилителя.
Делать, так ватт на 400.
Edited by Kraftverk
imxo是个老混蛋。
В 23.03.2022 в 13:11, Kraftverk сказал:
ну 400вт только на мощных транзисторах а на них мертвое время низким не сделаешь !
вроде мертвое время тоже на качество влияет .
12 минут назад, Metall4 сказал:
Которое ни как не услышать!
Edited by Kraftverk
imxo是个老混蛋。
4 часа назад, Metall4 сказал:
Ну почему, если речь о 2092 можно умощнить выход, чтобы раскачивать мощные полевики.
Той же SI8244 транзисторы IRFB5615 легко качаются с ДТ 6 ns, на частоте 500 килогерц
На 10 ns  600-800 килогерц, но она может 4 ампера в затвор вдуть.
4 часа назад, Kraftverk сказал:
Разницу между 10 и 70 слышно хорошо.
Sapienti sat
8 часов назад, drmodd сказал:
Это слуховой обман звуком. :) . Ни кто не сможет это услышать. Самовнушение.
imxo是个老混蛋。
8 часов назад, Kraftverk сказал:
У вас эффект Даннинга-Крюгера наблюдается.
Edited by drmodd
Sapienti sat
А что это такое? Этот крюгер? Музыкант ?
Edited by Kraftverk
imxo是个老混蛋。
В 24.03.2022 в 18:34, drmodd сказал:
из мощных
у меня irfp250n нормально пашет только на макс дедтаима да и то сквознячок небольшой остается - это  с драиверами  на выходе 2092 )
есть еще irfb4227 но по инфе с этои теме народ ставит не меньше  75 нс .
У меня другой вопрос ,как помню пару лет  назад собрал плату  и при проверке (просто косал отверткой на вход) почему то сразу сгорела пищалка  на тестовой колонке !
и за чего это  могло ?
29 минут назад, Metall4 сказал:
за чего это  могло ?
Срывалась генерация на более низкую частоту. Амлитуда после фильтра возрастала во мног раз. Труба пещалкам приходила. Тоже раз сгорели.
imxo是个老混蛋。
а какое то решение есть ?
19 минут назад, Kraftverk сказал:
а почему именно пищалка (который через конденсатор подключен) а не нч колонка  ?
