Усилители D-класса на IR2092
вот реализация 2092 с драйвером. и не нужно показывать другие микросхемы. "Вход PWM" подразумевает что это только драйвер, а 2092 полноценная микросхема.
Вы и себя запутали и куски непонятных схем дергаете не пойми откуда. стабилитроны в затворах - полный изврат! питание выходной части до 15В там больше быть не можешь. а стабилитрон начинает подрабатывать раньше чем 15В. толку там от него нет.
13 часов назад, ZVER сказал:
Точно, это я балбес. В моноблоках иногда стоит IRS20957, что НЕ равно IRS2092. С заплывшими глазами бегом стучать по клавиатуре
Но если не в микросхемах дело. то уже не знаю в чем. Пошел смотреть ПН...
с уважением, Юрий.
  • 4 weeks later...
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Приветствую
Кто юзал такую плату?
Адски греются полевики
Частоту меняю(подстроечник справа на краю платы) от 180 до 370кгц, результата нет, нагрев остаётся
Питание +-45, полевики стоят 31n20
В принципе думаю что толку не выйдет с этой платы, т.к микра походу перемаркирована, но с другой стороны что они могли влепить сюда вместо 2092....
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
  • 3 weeks later...
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
В 08.09.2022 в 22:10, agent61161 сказал:
Так они у вас без радиатора???! И какой то маленький сверху все же есть? Если без, то и должны греться. Особенно если с Китая.
Можно их запаять с другой стороны и прижать к толстой алюминиевой пластине размером с  плату.
Писал и текст пропал. Сначала не понял, это же плата с АЛИ с вентилятором. Я использовал такие. Сначала были проблемы с питанием двух от одного БП,грелись и звук скрипел. Оказалось они друг на друга влияют, частоты начинают синхронизироваться от другого.
Лучше всего ввести внешнюю синхронизацию. Или питать от двух БП и разнести платы подальше друг от друга.
У меня лучше стало после установки фильтра по питанию (на фото). Транзисторы греются с вентилятором до 45 град
Edited by VladiGor
Усилители класса D конечно, это прогресс, но слишком много шумов и помех. В одном выигрываем, в другом проигрываем.
Для информации! На исправной схеме(плате) усилителя. До 50 ватт. Транзисторы могут стоять без радиаторов.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремарк
  • 2 weeks later...
В 25.09.2022 в 20:53, VladiGor сказал:
При питании двух плат от одного ибп платы усилителя не сходят с ума???
ребята я приебрел осцил :)))!!!
  • 4 weeks later...
Это из даташита на IRS2092 , я верно понимаю на Q102 Q103 собрана защита от постоянки на выходе УМЗЧ? как далее она работает все понятно. Еще интересный момент Z100 отвечает за OVP попал в руки китайский клон там используют два стаба последовательно 39+30 вольт. УМЗЧ ни в какую не хочет запускаться свыше +-60 вольт, стаб один выкинул усилитель завелся. Пробовал ставить  стаб 33в +36+5,6в тоже не запускаться :umnik2:
Спойлер
Screenshot_2022-10-27-22-38-56-330_com.google.android_apps_docs.jpg.fc2597711633c96094ed67eeb7f60632.jpg.a926c79052970911d3c5616e6115b22f.jpg
Что не делается, то к лучшему !!!
    • все флэши работают от 3.3 вольта без исключений это их номинал бывает что и от 5 заводятся но на недолго сгорают и им надо стабильное по току и напряжению питание а иначе данные теряют либо еще беда какая происходит    SD_card_Specification_Ver3.01_Final_100518.pdf
    • Питание двухуровневое? Температура радиаторов в корпусе какая?
    • при отключенной батарее, на конденсаторе 33мкф какое сопротивление?
    • @Ivan3 Понятно перемычка делается через резистор. А вот по питанию ты тут понаписал я так ничего честно и не понял что и как. Тут опять же загвоздка в том что какие то флешки будут работать от 3.3 вольта, а какие то работают только от пяти вольт. Так что и с этим тоже нужно быть осторожней чтоб флешки не попалить.
    • Это американский и японский стиль обозначения диода Зеннера. А плата от магнитолы Mitsubishi. Ну и судя по схеме и по прозвонке, он концом с полоской стоит на силовую линию, а другим на землю. Защитные диоды так не ставят. Это скорее стабилизатор напряжения. Стоит он перед транзистором, который работает как ключ и выключает питание на микросхемы. Напряжение должно быть 5V, а оно меняется от 1.8 до 2.4V, если немного пошатать или посгибать плату.
    • Может нужно резистор на 150к увеличить?
    • Снимал платы, что указаны на рисунке на стр. 19 мануала, 1,5,14,16 но прикрутил на винтик каждую, т.к. придется снимать еще. Масса плохая?
