Усилители D-класса на IR2092
Всем привет, Я тут тоже захотел на этой микрухе усилитель спаять, подстроил схему под себя .. посмотрите такая схема нормальная ?... только сильно не ругайтесь...по сравнению с вами в этом деле я новичок совсем..
не помню где, но с этой темы печатку взял и переделал под 4227 и под радиатор.. пробовал запустить, ноль реакции...
делал давно, год назад...
сейчас хочу заново все сделать...
трансформатор 300 ватт, 30 вт обмотки.. саб 4 ома..
Изменено пользователем morrice
совсем плохо ?.. частоту на 200 кГц вроде ставил..
В любом случае готов на другой печатке собирать... а если в смд собирать текстолит двухсторонний понадобится ?
Я вот вижу печатки ваши в первом сообщении, но меня смущает маленький размер радиатора, какая то полоска алюминия, неужели этого хватает ?
+-35в, на 4 ома это же 300 ватт, если учесть кпд 90%, то 30 ватт на них рассеиваться должно... У вас их пара ? ..удивительно..
минусы поставили, видать я не прав..
Ну 300Вт при +-35В, но это уже если я подключал в 2Ом на каждый канал, (типа мост на 4Ом) держат. На музыке 30Вт это в пике, среднее значение не превышает и 10Вт, греются, но не смертельно... Один корпус без труда рассеивает 2-5Вт, а их тут 4.
еще вопрос если делать по этой печатке http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112857&st=40 , обязательно использовать верхнюю часть платы как экран ?...односторонней версией не обойтись ?
А ты что имел ввиду, когда писал "300Вт от +-35В", на 1Ом может? Да, на 1Ом они не выдержат...
может я не правильно считаю ?, да я не правильно посчитал, считал пиковые значения..
может так надо считать ? каждый ключ работает с напряжением от 0 до 35В, это от пика до пика..чтобы получить действующее умножаем на 0.7, получаем 24,5В.. 24.5/4 = 6.1 А, 6.1*24.5=150Вт, допустим кпд 90%, значит 10% рассеивается на ключе...итого 15Вт...каждый ключ должен рассеивать...
В вашем случае по 7.5 Вт должен рассеивать каждый ключ... Это получается столько будет рассеиваться если синус пустить с амплитудой 35В в каждую сторону..
Так КПД же ты считаеш, а значит 15Вт - общие потери, включая нагрев самой ИР, резисторов в питании, потери в дросселе, и на ключах. Это значит, не 15Вт на ключе, а 5Вт на ключах. Ключи работают попеременно, а значит не 5Вт каждый ключ, а 5Вт оба ключа. Это значит, что на каждый ключ по 2-3Вт приходится. Но это всё грубо и не точно.
Ведь ток через ключ - 6.1А, на irf540 (0.044Ом), при таком токе, выделится (в статике) U=I*R, P=U2/R, 1.64Вт +динамические потери - 2Вт. Подели на 2(попеременная работа) - 1Вт на транзистор приходится. Это ближе к практическим значениям.
Вопрос, и у меня созрел.
заявлено работа на 1 ом и 2 ом при паре IRFB4227 на частоте f=310KHz
Что если переделать IRAUDAMP7S под два таких усилителя, для работы в сетерео и моно режиме, возможно ли?
:) уже восстановил топологию печатной платы из Gerber post-20340-0-69104400-1405515633_thumb.png
Вот как, спасибо большое за разъяснения) Убедил, тогда спаю на смд..хотя никогда с смд не работал..
Черт эффективная же штука класс Д :rolleyes:
ТО220 может рассеять 1.5Вт при температуре 150гр. (без радиатора и обдува)
Удивись еще больше - микра 7*7мм - без радиатора и 100Вт. :yes:
подскажите кто может следил нагрев 2092???
у меня за 10 минут нагрев 54 градуса, смд, нагрузка 4Ом резистор частота 250к, чистый синус 1к, ключи 4227, в буфере без резисторов 619\720
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
54 градуса норма
Сейчас доделал вариант irs2092+tc4420+2 пары irfb4227..... питание +-77 в машине стабилизированное нагрузка 2 ома....дует кошмарно)))
кста в JL audio 1000/1 тоже в буфере стоят tc4420
а зачем кста для звука стабилизировал питание??
Изменено пользователем kvazi
мощность не прыгала или не спалить динамик
Какое отношение эти отмазы имеют к стабилизированному питанию ?
Как может прыгать мощность ? Она должна быть пропорциональна входному сигналу , ежели ты хотел сказать "ограничение мощности" , то лимитер тебе в помощь . ;)
Стабилизация конечно не плюс к надежности ПН,но плюс к надежности усилителя у которого питание +-100 это максимум,а так же плюс в том что можно выжать всю мощь как на заведенной машине так и на заглушенной
Дык рассчитывайте с запасом ...
Да и такое усложнение это как "водка без пива" - деньги на ветер , не уверен , что сможешь создать стабилизированный ИИП с приличным КПД и достаточной реакцией ОС.
