Усилители D-класса на IR2092
выжать всю мощь как на заведенной машине так и на заглушенной
При такой мощности на заглушенной не рекомендую слушать , а то минут через 20 бушь с толкача заводить. :lol:
но плюс к надежности усилителя у которого питание +-100
Дык рассчитывайте с запасом ...
Да и такое усложнение это как "водка без пива" - деньги на ветер , не уверен , что сможешь создать стабилизированный ИИП с приличным КПД и достаточной реакцией ОС.
Можно,не надо теории...кпд достаточно большой,да к тому же на холостом ходу иип потребляет меньше со стабилизацией!!!и реакции uc3825 достаточно
все продумано,генератор перемотан и был испытан на нагрузке 150А в течении 20ти минут,а в машине 2 аккумулятора,при заглушенной один 63А/ч отключается...остается на музыку 90А/ч!!! Изменено пользователем Дмитрий83
Вопрос, и у меня созрел.
заявлено работа на 1 ом и 2 ом при паре IRFB4227 на частоте f=310KHz
Что если переделать IRAUDAMP7S под два таких усилителя, для работы в сетерео и моно режиме, возможно ли?
:) уже восстановил топологию печатной платы из Gerber post-20340-0-69104400-1405515633_thumb.png
По этой схеме irs2092 будет работать ровно 10мин и бабах
Маленькая irs2092 будет работать только с лёгкими ключами. Эти ключи, да ещё и при 310кГц, при таком маленьком DT, ей не осилить. Нужно что-нибудь в 5-10 раз легче, или драйвера поставить.
Какие дадцать ом, какой радиатор, достаточно поставить буфер как в iraudamp 9 и чатоту 250кГц, и будет нормально
остановите землю
я на следующей сойду
Это неоправданное усложнение,человек показал схему,я предложил как проще,а городить огород с буферами не каждому надо
в этой теме обсуждалось уже
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112857&st=960#comment-1707488
Да и на diyaudio
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/190276-problem-osc-frequency-irs2092-irfb4227.html
Один человек написал: Adding a buffer means you can drive more mosfets and get more power. :)
20 ом в гейтах и микросхему на радиатор через теплопроводку....105ns DT....будет жить)))
Опять пустые бла-бла.....
Вручную считать утомительно , долго и всех нюансов не учтешь , так что обратимся к симулятору.
1. Видно что при 20Ом в гейтах и ДТ = 105нс сквозняк не хилый ( нижний график токов стока)
2. В гейтах 4,7Ома , ДТ=105нс , сквозняка нет , но на грани.....
3. Просто разрядники позволяют уйти от сквозняка и разгрузить 2092 . :yes: ДТ=45нс
Но все же желательно полный умощнитель тотема , полная разгрузка 2092
Начни практику и тебя твои симуляторы очень разочаруют.......не надо тыкать свою теорию!!!!!!!!сделай в железе,проверь,потом тыкайся в симулятор и чеши репу почему расходятся параметры....симуляторщик...собери,сожги десяток микросхем для начала
я за буфер всеми руками,но если хочется попроще,можно обойтись и без него
Изменено пользователем zuboka
...сожги десяток микросхем для начала...
Ах вот он , критерий мастерства :lol2: . Но практицизмом это не назвать.. :unknw:
Все физические процессы происходящие в реальных изделиях с достаточной точностью описываются в спайс-моделях . Единственное что трудно заложить в симулятор - это паразитные параметры монтажа , с ними да согласен , бороться только в железе . :vava:
PS. Собрав с десяток усилителей на 2092 , ни одной микры не спалил. ;)
собери связку 2092 гейты 20 ом и irfb4227
Зачем мне нужен такой экстрим ? Работать будет не отрицаю, но...... Надо будет защиту грубить раза в 2 от расчетной , т.к. сквозняк будет вызывать ее сработку . Если частоту не поднимать выше 150кГц , то динамические потери будут терпимы.
Зачем опять :rake: , и на тут народ наэкспериментировался , кажись VDIJ и superamplifaer , да и Найджел с дайаудио в свое время расставил точки над Ё . ;)
Было дело, увлекся этим классом :yes:. Два стереоуся и по сей день с удовольствием трудятся у меня (фото есть в теме). Остальные рабочие наработки валяются по углам. Не стану лукавить, сжег несколько микросхем, да и то понеопытности, а в основном изза спешки. Микросхема довольно таки надежная. Не скрою, неоценимую помощь в освоении оказал Dimonis, за что ему огромное спасибо :thank_you2:. Как говорится - век живи, век учись :).
Уважаемые форумчане! Как можно объяснить весма успешную работу родной сестры обсуждаемой здесь IRS2092S - IRS20957S, с полностью аналогичной драйверной частью, да ещё и c меньшим DT 80 нс, в усилителе Behringer iNuke3000, без никаких дополнительных умощнений с IRS4227 и гейтовыми резисторами 6.8 Ом при питании +-78В, на частоте 380 кГц. Ничего не греется, работают у меня подобные усилители уже больше 3-х лет на 2 ома, иногда в дискотечном режиме.
Изменено пользователем Metron
Ага... не греется... А то, что пол сотни Вт сдувает вентилятор с платы, это не нагрев? :crazy: С кулером конечно будет работать. Но мы же не ищем лёгких путей :new_russian: Мы делаем на маленьких платках, которые быстренько нагреваются через 10 минут, и происходит БАБАХ. :bomb::vava:
для эксперимента сам вчера собрал синус 40в 2 ома нагрузка в течении 30ти минут плата для irs2092 5x5 см на самой микросхеме пластина алюминия 4х5 см температура микросхемы 60гр......
Ну про ничего не греется - ты загнул . Да и разговор идет за устройства без принудительного охлаждения , а то можно еще и на алюминиевой плате , вместо текстолитовой собрать...... Сама микросхема конечно работоспособна до 115гр. , но доводить до этого не следует , падает однако надежность.
А вот ДТ и гейтовые резисторы выбраны "в обрез" , так что ДТ тока в стоках стремится к нулю.
И симулятор подтверждает это :yes:
а что уже остыл к этому классу ? Откопал что по-лучше ?
]Ну, кагбе, цель была иного характера - освоить этот класс, вникнуть в работу, для самообразования :) . Продать, не продаю, для себя любимого сваял парочку стереоусей. Теперь, если что, думаю справлюсь с ремонтом таких усилителей. Счас вот Н и G-классом занялся - посолидней, потяжелей :) .
Изменено пользователем VDIJ
доделал мост на IR2092+bcp53/56+IRFB4227+RM14+набор защит, результат - расчетное питание + 51в под нагрузкой просело до + 46в, сигнал синус 1кГц, на выходе ~ 61.8в, нагрузка 4 ома,
температура ИР 50гр, буфер чуть теплый, 4227 до 60гр,
питается все это от ИИП - IR2156+G4BC30UD+ETD44,
продолжение следует
пару фоток,
извините за качество фоток
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
а усилитель на какой частоте???? и какие резисторы в гейтах и какие резисторы после 2092
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
