Усилители D-класса на IR2092
Эксперементировал как-то я, при аналогичных параметрах, но в буфере bc807/817, температура ИР 55Гр, буфера грееются до 60Гр, ну и резисторы(0805) на 10Ом в гейтах - до 70Гр. При увеличении частоты нагрев пропорционально увеличивается. В общем, я от них отказался, есть куда более интересные транзисторы. :buba:
Senia
Не одинаковый. К тому же, пять корпусов рассеивают больше тепла. Иначе, на Ирку нужно лепить радиатор или кулер. Да и есть более подходящие буфера, с низким сопротивлением, специально разработанные для использования в буфере, они работают прекрасно.
Объясните, выход что у IRS2092 , что у BCP53/56 одинаковый (=>1а) так зачем их ставить ?
Не одинаковый ! BCPшки в импульсе до 5А легко отдают , в вот в 2092 ток КЗ -1А , т.е. внутреннее выходное сопротивление порядка 15Ом. Если внимательно посмотришь в обоинах симулятора , которые я выше приводил , то заметишь я их учитывал .
оные были просто под рукой, я их более использовать не буду(дюже здоровые), но ключей 4227 у меня дох....я и придется что то подбирать другое типа FMMT619/720,
остановите землю
я на следующей сойду
на выходе ~ 61.8в, нагрузка 4 ома,
Действующего, или амплитудного? На 61В RMS при 4 Омах ETD44 на 40кГц (да и на 100) не тянет.
Изменено пользователем VDIJ
ругается она всегда, но заполнение сердечника не полное получается, тоесть все обмотки влезают нормально
остановите землю
СОбрал 2 платы IRS2092
Питание +/-40В
КЛючи IRFI4019
Дроссель 50мкГн, RM10, зазор 2.5мм
Резисторы в параметрических по 3.3кОма 5Вт снизу на ток 10мА.
Отдельное питание 13.5В ( потом кренкой стабилизирую до 12В)
делитель 10к +10к делит по 6.7 В между отводами Vcc Dt COm - следовательно DT 45нс
R18 = 9.1k R12= 7.5k - в соответствии с расчетом для IRFI4019
R17=47k
Частотозадающий резистор 470 Ом (это тот, который в цепи конденсаторов 1нФ)
Включение через резисторы 100 Ом.
Усилитель заикается, звук рывками.
Измерял LCRF метром частоту перед дросселем - когда вход закорочен - частота 50кГц, когда на входе сигнал - частота прыгает как коняка) Прибор показывает что попало(((
Все номиналы проверил, соплей нет. Две платы одинаковы и результат одинаковый.
Изменено пользователем Олег Александрович
проверь на сопли ,
100ом много повесь хотя бы по 50ом
и дроссель перемотай на 22мкГн
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
не много. К тому же это не меняет ситуацию.Вот если бы заикания появлялись при увеличении громкости, то возможно это служило бы причиной.
Не имеет значения. Просто срезать будет менее 18кГц.
Сейчас попробую поменять дедтайм, может что изменится.... Других идей пока нет(
не много.
Очень много ! Достаточно и 10 Ом , 40Вх2\10Ом= 8А - хрен ты какие полевики убьешь таким током.
Питание +/-40В
3.3кОм - на грани , можно уменьшить ...
Резистор регулировочный , у меня меньше 1кОм для частоты 300кГц никогда не выходило......
Я всегда делаю первый пуск через такие резисторы. К тому же, я не поленился, подключил на прямую - результат тот же. "ЗАИКАНИЕ"
Да, параметрические я уже пересчитал - мало тока. ПОставил по 2.35кОма. Но всё так же заикание осталось.
А вот резистор "частотозадающий" у тебя на печати - два параллельно резистора по 1к. Тоесть 500R/
Если конечно ты про эту частоту
Я так же поменял резисторы делителя дедтайма. Так же оставил 45нс, но увеличил ток. Вместо 10к 10к поставил 5.6к +5.6к.Хотя и при 20к ток более 6мА.
Просто уже не знаю что думать(
Осцил есть? Ну хотя бы вольтметр? Глянь питание, всего делов то. Если в аналоговой части ниже 5В - будут заикания. Если ниже 11В на любом из конденсаторов в драйверной части - будут заикания.
13В через 7812... ну и что там останется? Возможно маловато...
Кстати, попробуй загрубить защиту, немного уменьшить номинал резистора, тот, что на 7.5к для нижнего. У меня почему-то, при малом напряжении, при запуске не хватало тока, так через раз запускался, уменьшив на сотни Ом всё заработало отлично.
В аналоговой части 5.6В (на параметрических). А вот на конденсаторах напряжение не стабильно 9-11В. Прыгает.
Да, номинал резистора с 7.5к менял на 6.8к - результата не дало. Сплошное заикание. Ничего не греется, ничего не выбивает и не сгорает(
Так же пробовал ставить дедтайм 25нс - тоже самое. Только заикается где то 10раз в секунду, а раньше было раз 5-8 в секунду - ну это субъективно.
А вообще мужики, спасибо, что помогаете знаниями.
в обвязхке TIP31 что стоит?
посмотри на фото платы. отдельное питание от транса. нет там никакой обвязки.
Правильно,UVLO в 2092 отрабатывает , меньше 12В не следует подавать ,лучше 14.4В (15В стабилитрон в базу TIP).
Да , и питание обязательно стабилизированное!!!
питание стабилизирует у меня LM7812/
Уже 2й день мучаю. Скорее всего брак 2092
Так ты же писал, что 9В, что-то ты херню несёшь... Определись уже, стабилизирует она или нет! Стабилизирует, это когда на выходе 12В. Не стабилизирует, это когда на выходе не 12В. :) Я для кого картинку привёл? Я лично проверил, подаю 12В на LM7812, снимаю 10В. Что бы было 12В, нужно минимум 15В подавать. <_< Смотреть желательно осциллографом, т.к. под нагрузкой(когда микросхема запустится) напряжение ещё больше упадёт, а мультиметр и не покажет. И да, проверь бустрапный диод,
У меня на торе есть несколько 3.5А обмоток. 6.3В, далее 3В, далее 1.5В. Я могу получить как 12В, так и 15В. Вот как раз 15В я и сглаживал кренкой до 12В .
У меня Тор на этой обмотке выдает 9В, 3.5А. Нифига там не просядет, как не крути.
    • Также как и в ТЗ - эфемерное значение.
    • Смотрите даташит на мк, там все подробно написано!
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1,2 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
