Усилители D-класса на IR2092
Так тор ведь, без стабилизации, как это не просядет :crazy: Просядет, куда он денется. А 15В, нагрузи, и превратятся они в 11В. :diablo: 15В это без нагрузки, амплитудное напряжение. Среднее-то, даже если 3 обмотки последовательно, будет гораздо ниже.
Ты хоть бы замеры привёл, после КРЕНки, и после резистора, что на питание идёт, а не пустой трёп :buba: Если после КРЕНки менее 11.6В, то нет у тебя там(до КРЕНки) даже 13В. :yes:
Перед КРЕНкой конденсатор на сколько стоит? Если менее 2000мкФ - следует добавить! :big_boss:
Я не пойму в чем собственно спор? Я сказал, как есть. В теории ты прав, а на практике при 15.3 после кренки у меня около 12В ( по моему было 11.4 - 11.6).Конденсатор 1000мкФх25В, который зашунтирован пленкой 47нФх250В.
У меня подозрение, что это поддельные драйвера, ведь я уже раз было собирал на таких же ключах и по этой же схеме - запустилось с первого раза.
Я уже знаю на слух, как подрабатывает защита в усе Королькова по 26 схеме, знаю как подрабатывает защита в 2092, могу понять на слух, когда происходит срыв генерации.
мучаюсь без осцилографа(
1000 - мало.
11В - мало. Я сам мучался, но у меня полевики потяжелее, напряжение ниже 13В сопровождается сработкой защиты. Сейчас, минимальное напряжение на одной плате - 11.5В, после резистора (7R5) - 11.3В. На другой плате 13.6В, если сделать чуть меньше - сразу уходит в защиту и вечное цырканье(стоят разные транзисторы, разные диоды, отсюда такой разброс). Доматывай, и ставь на 15В стабилизатор. :yes: Ну или пробуй последовательно лобавить батарейку на 1.5В и проверь, и всё заработает :bye:
в проэкте iraudamp7s ?
Скорее Iraudamp9 , хотя и он имеет вполне конкретную топологию.
Осторожнее и с умом пользуйся терминами и брендовыми обозначениями.
ЗЫ А ты собирал просто на 2092 без драйверов? Если нет , то СНАЧАЛА собери стандартный вариант.
Изменено пользователем Dimonis
... Повторяю суть вопроса "правильно ли подружил IRS2095 + UCC37322 + IRFB4227"
Думаю только практическая реализация покажет истину. ;)
Плата не картина Пикассо , перерисовывается многократно для достижения требуемого результата.
Лучше послушайся десяти советов :D , яки потом не плющить всем мозги , "а что у меня горит , пердит , короче не фурычит."
N87 получше будет . здесь http://ferrite.ru/warehouse/serdechniki-i-aksessuary-ru/ferritovye-ru/rm-ru/#ty%3Bpagination_contents%3B%2Fwarehouse%2Fserdechniki-i-aksessuary-ru%2Fferritovye-ru%2Frm-ru%2Fpage-3%2F смотрели? Разница и по ценам очевидна.
Изменено пользователем Okkupant
Подумай, прежде чем подумать.
Я тут сердечники rm10 заказал отсюда http://www.platan.ru...94680...написан материал n41, я видел есть и n87 в инете...какой лучше ?
А посмотреть у производителя , ху есть ху ? http://www.epcos.com/epcos-en/529404/products/product-catalog/ferrites-and-accessories/ferrite-materials
Первое что бросается в глаза - различие в потерях ажжж в 4 раза :shok: , N41 - типа нашего 2000НМ .
Подскажите пожалуйста, сделал бп ( трансформатор: обмотки по 32В на холостом ходу, бп: мост шоттки, банки по 30000 на плечо) на выходе 43.8 Вольт на холостом.....сколько просядет напряжения при подключении уся и работе на реальную нагрузку ?..какое остаточное напряжение на ключах 4019 и 4020 ?...и по какому напряжению питания мне ориентироваться в ираудампе +-35 или +-50В, чтобы подобрать номиналы деталей со звездочкой ?
И еще вопрос: можно ли поставить конденсаторы полярные смд которые, 16 вольтовые ?
Изменено пользователем morrice
Лучше по +-35В ориентируйся. Просядет - нагрузи на нужную мощность, и посмотри. Ну, на усилителе будет в раза 2 меньше просадка.
16В можно, но крайне желательно больше, во избежание :bomb: .
16В можно, но крайне желательно больше, во избежание :bomb:.
Надеюсь просядет не меньше 37-38 Вольт...
у нас смд конденсаторы как баночки...в городе "плоские" не найти...25 вольт тоже нет...16 и 32 вольта есть...32 вольтовые здоровые...мешают другим компонентам (
новые платки с китая) для без радиатора) пока ещё не проверял(
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Ребят, помогите пожалуйста запустить усь без проблем...спаял до ключей...и микру не паял...посмотрите своим метким глазом..все норм ?.... если все норм...то мне сейчас через резисторы 200 ом 2 ватта подавать питание (+-43.8 вольт на холостом у меня) ?
Ну не знаю, ты сделал всё наоборот) Тебя ждёт фейерверк!
Вот как надо было: 1-я нога микросхемы - ПЛЮС 5В! А у тебя, хрень какая-то! И если ты запаяешь микросхему на брюхо, то всё равно, SMD конденсаторы развёрнуты не в ту сторону... Полосочка - плюс!
Да и один из SMD резисторов повреждён, основа у резистора - чёрная графитовая(угольная) полоска, покрытая лаком, у тебя она ободрана...
