Dimonis
Усилители D-класса на IR2092
Появилось немного свободного времени, выкладываю некоторые результаты измерений уся, фото выше. Первый, при мощн. около 10Вт, второй - около 100Вт. К. ус. - 40, но больше своей звуковухой не смог раскачать. При подаче сигнала от ген. НЧ, на вых. получил 27В при начале ограничения при Rнагр. 5 Ом, питание +-50В. Результаты обеих каналов практически одинаковые + -, выкладываю изм. одного канала (конечно лучшего :) ). Может чтото и неправильно делал, но, я его слепила из того, что было :) В мосту пока не пробовал, надо ваять бридж-преамп. Не знаю, как там в оригинальных экземплярах, но у меня этот кусок люминя, в качестве радиатора, греется довольно таки прилично, да и дроссель при норм. громкости разогревается до 50-60 град. Придется в следующих усях использовать нормальные радиаторы и помощней сердечники для дросселей.
Итак, несколько усей собрано, пришло время поделиться впечатлениями, и как бы некоторым опытом. Микросхема, на мой взгляд, довольно таки надежная, и при правильном монтаже и комплектующих согласно ДШ, запускается с полтыка что в ДИП исполнении, что в СМД. Звучание довольно таки приличное во всем слышимом диапазоне. При питании от ИИП +-50В, 4700мФ в плече , никакого фона не прослушивается, при мюте слышен легкий шум, если засунуть голову в колонку. Акустика 8 Ом, высокочуствительная, профф. двухполосная 400Вт +100Вт ВЧ драйвер (на саб не пробовал). Имеется функция софстарта, при включении - выключении никаких щелчков и ,,пуков,,. Из опыта сборки. После травления плата проверяется на отсуствие коротышей, непротравов и т.д., по желанию лудится. Печатку потом покрываю канифольным лаком (не окисляется, да и легче монтаж). Монтируются все пассивные элементы и стабилизаторы, желательно с подетальной проверкой, в т.ч. и СМД комплектующих. Подаю питание через резисторы 200 Ом 2Вт, проверяются все напряжения, если все ОК отключив питание приступаю к установке микры и ключей. После этого готовая плата проверяется на отсуствие спаек, коротышей, промывается. Подключаем эквивалент нагрузки на вых. и осциллограф, вх. закорочен. Подаю питание, опять же через резисторы 200 Ом. Если все ОК, на экране осциллографа должна просматриватся синусоида остатка несущей, если ее нет, разбираемся в чем дело, проверяем отсуствие постоянки на вых. Выставляем частоту 400кГц (или сколько кому нравится, не пару МГц, конечно). Отключаем эквивалент нагрузки, подключаем дин, подаем на вх. малый сигнал (при большом усь будет заикаться при огр. резисторах в 200 Ом). Если все ОК, уменьшаем сопротивление резисторов до 50 Ом, при положительном результате подаем полноценное питание и контролируя нагрев слушаем фонограмму, при желании можно и снять характеристики .
Поставил в писишный слот внешнюю звуковуху Соунд Бластер...какой-то....так с ним вообще прога виснет сразу....
Ладно....завтра поробую с работы взять ЮСБ беринжер U-Control.....
Юрий. cxem.net
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Сколько мощи можно снимать с усилителя на данной микре с одной парой на выходе?
Илья
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Илья, при +-90В питания (200сот Вольтовые ключи) на 4х Омной нагрузке можно около 900Вт снять.
Юрий. cxem.net
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Зависит от пары и от напруги. P.S. И от нагрузки.
Edited by VDIJ
С ключами 4227 одной парой, при соответствующем питании 400Вт на 4Ома снять получиться?
Илья
Запросто! Только частоту высокую не задирать....4227 не из легких транзисторов...
Edited by zuboka
Юрий. cxem.net
4227 тяжеловатые будут, на Веге этот вопрос обсуждался.
Частота только не выше 200кГц :acute: и дэдтайм на полную . Полностью сквозняк не убрать , но будет минимален и безвреден. Edited by Dimonis
Посмотрел даташит на 4227... входная емкость аж 4,6нФ... может что по легче для моей мощности посоветуете?
Илья
IRFB5615 Даташит не скачивал, но должны быть легче.
А вообще заходи в тему ПалНика, там в первом посту есть таблицы по полевикам, выбирай 150Вольтовые транзисторы и смотри емкость!
Юрий. cxem.net
Смотрю Zuboka перенес мои как бы размышления об зтой микре в начало темы. Спасибо за доверие. Просьба перенести еще маленькое дополнение. Элементы схемы отмеченные звездочкой *, подбираются согласно таблице в апноуте, в зависимости от напряжения питания, ключей и т. д. Nemo в 5 посту темы есть ссылка Dimonis на Iraudamp9, 1,7kW на 4227 ключах, думаю с одной пары свободно можно снять полкило.
Вот рекомендации IR http://www.irf.com/p.../audiofets.html
для применения со своими аудио драйверами.
Вот тут я выкладывал прикид 4227 к 2092 -
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/20425-усилитель-на-IRS2092?p=1628979&viewfull=1#post1628979
применив модернизированную цепочку разряда в гейте , можно убрать сквозняк не перегружая м\с 2092 по току.
Edited by Dimonis
IRFB52N15D - вот такие ключи буду скорее всего применять т.к. это самые быстрые 150В мосфеты из темы палника которые удалось найти у нас в продаже.
Илья
Возьми 38N20, не знаю как 2092 :umnik2: , а IR2110 тянет их на частоте 400кГц как танк, при этом чуть нагреваясь (теплая)!. :new_russian:
И вообще, Илья, когда ты уже собирать начнешь, а то все спрашиваешь да спрашиваешь?...
Юрий. cxem.net
У 2092 вых.ток драйвера в два раза меньше и грубо можно прикинуть , что фронт и спад растянутся в 2 раза , т.е наложение токов (свозняк) увеличится в 4 раза. Но с другой стороны - у 2110 фактически нет дэдтайма , а у 2092 можно мах выставить 100нСек. В каждом случае можно рассчитать-прикинуть. :rtfm: А не делать на авось - тянет-не тянет :shok:
На ней пока не собирал....после Нового года займусь, по этому пока не вдавался в подробности. :thank_you2:
Илья, выход можно усилить драйверами и поставить, практически, любые транзисторы....
Юрий. cxem.net
Оооо... Начался движняк, а то уж запереживал (очень), что останусь в одиночестве :)
Странно, но у IRFB52N15D входная емкость по даташиту в два раза ниже чем у 4227..
Илья
Знать бы конкретно сопротивление открытого полевика в микрухе, то можно было бы провести нормальный расчёт переходного процесса для всех частот в рабочем диапазоне и для любой ёмкости.
Но каму нах*ен нужны эти расчёты, поэтому рекомендую изучить работу любой проги типо микрокап и проводить опыты типо тех что показал Dimonis. Помоему идеальный вариант для быстрого подбора необходимых параметров.
Edited by Диман
ПолЕвой транзистор от полЕ (футбольное, пшеничное, эл. магнитное), а не полИвать, налИвать, разлИвать (шампанское по бокалам). С наступающим :drinks:.
Появилось свободное время, добиваю второй канал и делаю маленький апгрейд под +-50В своему первенцу на выводных компонентах. Неожиданно возникли проблемы с керамикой С8, С9 - 150пф 250В (выбросы там приличные). Сильно засомневавшись в технологическом запасе китайской керамики на 50В, влепил в один канал КД на 6кВ, в другой КТ на 250В (я его слепила из того, что было). В дальнейшем надо будет предусмотреть печать под последовательное соединение 2х, 3х 50В конденсаторов.
Edited by VDIJ
