Усилители D-класса на IR2092
после описания проблемы - он дал ответ:
Т.е. фактически соглашается ? Открывай диспут , и требуй деньги взад , или пусть пересылает новую партию.
ЗЫ Странно , но все отзывы у этого прода приличные.....
Изменено пользователем Dimonis
Четвёртая микросхема обнаружена, верхний драйвер подкорачивает, 62ом показывает.
Эксперимент провожу с нижней частью (целой), удар статикой по "выходу" - и вправду, целый остаётся :moil:
Ты ещё посмотри отзывы на китайские флешки... где подменены прошивки (добавлено пару десяток гигабайт :crazy: ) Тут та же история, в реале либо забивают(+не умеют пользоваться сайтом), либо, более продвинутые, договариваются о нюансах лично :big_boss: Конечно, можно испортить рейтинг, только некоторые обижаются, и перестают отправлять товар в данную страну :huh:. А компенсация, всегда компенсирую, но особо не наглею. Один li-ion аккумулятор был бракованный, в прошлом году вроде договорились о замене, но ни слуху ни духу, я думал обманул и не отправил, а оказывается, затерялась, и только сейчас на почте обнаружилась та самая посылка :blink: Изменено пользователем motoandrey14
Давай требовать компенсацию или возврат, иначе вместе ставим минус.
А у меня все 10 из 10 по выходам звонятся нормально:
в режиме прозвонки диода:
- в прямом направлении все диоды - 0,56...0,6 вольт,
- в обратном: с выхода на "0v" - 1,6...1,7в и нижняя и верхняя половина,
с выхода на "+12v" - 2.9...3,0в для нижней половины и более 3,2в для верхней (больше в этом режиме Fluke не меряет)
в режиме прозвонки сопротивления все звонятся сопротивлением 1,7.....3,5 Мом.
В схеме попробовать пока не могу ввиду отсутствия наличия рабочего варианта :unsure:.
Решил попробовать заказать IRS2092S с Китая.
заказал вот этот лот, http://ru.aliexpress...1863096795.html ниже прикрепляю фото того что получил. На вид лазерная маркировка, с углублением, не сдирается.
из 10 шт протестировал 6, из которых только 1 работает, остальные - нет. снизу микры выгравировано надпись "малайзия".
Кто имел дело с китаем? поделитесь опытом.
я у него взял, отзыв на первой странице. все не тестил, но на двух первых попавшихся собрал 2 уся вот только сегодня корпус закончил и окончательно отрегулировал (ИБП с интерлавки + 2х 2092 + схема26.) работают претензий нет! никакие переходы не мерил, просто впаял и заработало. Х.З. но не паяные были.
За то будешь в курсе, что лучше прозвонить, на всякий пожарный, во избежание искр. На запаянной схеме, один щуп на вывод микросхемы к затвору, второй к двум соседним ножкам микросхемы. Я 4 штуки обнаружил, а если бы запаял, то взорвалась бы :bomb:
Естественно не паянные, они ведь новые и оригинальные, просто обычный брак. Возможно, они как-то тестировались на заводе, а из-за какого глюка или ошибки подпалило чуть некоторую партию микросхем.
народ, возникла делема, чел которому как то собирал усилитель, позвонил и попросил сделать усь на 2кВт 4ома
э реально ли это, я так понял что можно собрать IR9 но, сколько пар нужно, и прокатит этот номер? требования заказчика- моно 2 кВт, 4 оМа, дины у него едреные, мой усь в 1кило 4оМа не смог их раскачать, по сему прошу совета у вас
остановите землю
я на следующей сойду
ОФФ
Продолжение бракованных:
Запаял ещё 5 штук, ни одна не работает. Одна только заработала, но на очень высокой частоте, и та через минуту начала пищать, затем хрустеть и сдохла, на выводе COMP -5 вольт и всё. Запаиваю свою первую, работает безотказно.
...реально ли это...сколько пар нужно, и прокатит...совета у вас
Реально, прокатит! Совета, только и всего?, а почему плату сразу не просишь, может из местных барыг кто нибудь поделется, но врятли у них такое есть, не умом не смелостью ("яиц" нету) не средствами не располагают. Сам как видно тоже барыжишь. Если с irs2092 то 2 квт 4 ом только мостом с питанием +/- 65 в в просадке под синусом, либо полумост с ir2110 питанием +/- 130 в. Скопируй ir9 два раза и мостом, число пар ключей в канале - минимум две, зависит от теплоотвода и от того будет ли подаваться синус для соревнований и как долго, на синусе ключи будут переводить в тепло примерно в 3 раза больше энергии. Потребуются умощнители драйвера даже с двумя парами ключей. Учитывая твой опыт, провозишся, если бюджет не ограничен, примерно от 1 до 3 месяцев а то и более, прежде чем сделаешь полностью рабочий вариант со всеми защитами, отдающий долговременно честных 2 квт на синусе. Иначе деньги на разработку выкинеш на ветер, или хуже того спалишь сабы постоянкой от сгоревших ключей. А разводка силовой части платы? Вот по этому, у местных барыг нет такого в продаже, они так, спичками балуются. Изменено пользователем ArtiomAf
ух ты ))) ты первый кто изобрел вечный двигатель. Как там чайники ?
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Сам как видно тоже барыжишь., - ты у нас тут тоже не ангел, спросил совета и все, про готовую плату ничего не говорил, и по возможности стараюсь рисовать свои платы изменения и т.д., а так тут пол форума скачивают выложеные печатки и просто собирают, продают, а если я выкладываю что то готов к тому что ее будут передирать и продавать, "все когда то были такие"
остановите землю
брал тут-
IRS-http://ru.aliexpress.com/item/IRS2092S-IR-SOP-16/1379813793.html
ключи-http://ru.aliexpress.com/item/The-new-IRFI4019HG-FI4019HG-IRFI4019-imported-from-the-United-States-IR-quality-assurance/919240139.html
сендаст-http://ru.aliexpress.com/item/high-permeability-ferrite-core/789614474.html
Брака нет!Запаяно для проверки 7 микросхем-все работают.Остальные не паял,но думаю тоже рабочие.
Ключи пришли с формованными выводами.Красивые,как положено.Работают...
Да,и микросхемы в ленте были одинаковой партии.
Фотки могу выложить,если надо.
2092 по 3.8$ ? Однако , дорого , тройная цена ?
Эти ключики и должны быть формованные.
OFF:
Dimonis
Я же у него заказывал, и не по 3.8, а 1.65$. "Доставку другую выбери." И 10 штук. Когда заказывалось, было самым дешёвым вариантом.
Ты же вроде здесь заказывал ? :unknw:
заказал вот этот лот, http://ru.aliexpress...1863096795.html .............
То же у него взял, вчера только получил,
ЗЫ Прод у которого я брал достаточно много , недорого и без брака закрылся , исчез с Али. Ищу нового . :umnik2:
Странно, мне казалось в Уголок потребителя писал...
Ранее заказывал у "RAINBOW HU's store". Всё ок.
А у "ShenZhen ChaoFeng Electronics Co.,Ltd. " я заказал просто так, ценник был никакой, и да, 90% брак, все чипы разные по маркировке. Ну и конечно прод пишет "All 100% original", и обещает при следующем заказе отправить ещё дополнительно "в подарок". Такого же ломья... :treaten:
Люди а кто нибудь запускал усилитель при питании +-65В ?..если запускал то дайте посмотреть печатку пожалуйста..хочу сравнить номиналы...а то мой нормально не запускается..
вот.. питание +-65, защитные резисторы 62 ома 10Вт, дедтайм на максимум, сопротилвение потенциометра 360 Ом, вход закорочен, на выходе саб 4ома+62ома 10Вт..
саб пищит ... резисторы защитные греются..хотя и на них падает на верхнем 6 вольт на нижнем 15...по показаниям мультиметра..
сам усь для сателитов 8 омных..
есть много измеренных осциллограмм... говорите что интересует выложу.....просто не стал все выкладывать сейчас...может кто уже сталкивался с проблемой и сразу знает как ее решить..
Изменено пользователем morrice
на фото белые...защита от кз... на время запуска и настройки стоят..
все заработало друзья :dance2: ) ...просто забыл землю на верхний полигон вывести...осталось решить пару проблем и все)
питание выходных драйверов микросхемы почему то 21В...на верхнем чуть меньше..
саб пищит ...
Это как? :king:
6*6/62= 0.5Вт и такой размер греется ? :crazy:
В чем проблема-то ? :help:
Теперь по-взрослому - осцилляция есть ? Частота какая ? Меняется от подстроечника? Что за дроссель , ни хрена не понятно....
м.б. дело в комке фольги вместо дросселя))
показывай осциллограмму до дросселя и после относительно 0, а также осциллограмму напряжения (-70+12) относительно -питания.
параметры дросселя напиши.
и ещё. диоды обратным напряжением подходят под твои питания, керамика распаянная по напряжениям проходит?
средний вывод (тот который 0) от транса не видно припаян ли к плате (к конденсаторам фильтра) или он прям в нагрузку?
Изменено пользователем molodoy
Изучаем правила форума касательно подписи
