VDIJ Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 (изменено) Закончен 2й канал уся на выводных элементах. За неимением MURов, D3 - SF16, D4 - BAV21. Запуск прошел без сюрпризов, частота одного канала 407кГц, второго 430кГц (все типа по феншую, согласно рекомендаций апноута), питание +-50В. Изменено 4 января, 2013 пользователем VDIJ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Не много ли этой сборке (полевиков)+-50В? Это же более 200Вт получится.... Зачем резал стеклотекстолит? если все равно на один радиатор сажал.. А так все классно! 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Нет не много, стоит IRF14020, хотя для этих вольтей годится IRF14019. Именно такая сборка стоит в СМД варианте на +-50В, пока работает. Плату не резал, то первенец, которому сделал апгрейд под +-50В, к той плате сделан дубликат. Усь подвергся виброиспытаниям (подгонял платы на наждаке в собраном виде), все ОК . При питании от ИИП проскакивала какая то помеха, может биения . При питании от железного транса помехи нет, буду разбираться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Включил в мост, такая картинка. В принципе такую и ожидал, придется ставить подстроечник Р1, для рег. частоты 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Прилепил подстроечник. Вот, что вышло, на аналоговом конечно красивше. Осциллограммы при разной растяжке. osc1.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Ну вот и первый тест в мосту, дальше не пускают я.... Гдето положил кабель с делителем, чтоб не забыть, и.... с концами, придется лепить самопальный, когда слеплю найду фирменный. . Bridge preamp на макетке, тоже не догадался развести его в печати. Но, как говорится - 1 блин. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 500 как 500, а 400Вт, думаю, в мосту этот усь выдаст свободно. Начало ограничения, 1кГц, нагрузка 8 Ом, питание на хх +-51В, ,,просело,, до +-44В, надо помощней БП. Остальные характеристики сниму позже. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Мда, снять характеристики моста с помощью прог не так и просто. Мотнуть разделительный трансформатор 1:1 не проблема, но как этот усь отнесется к инд. нагрузке, да и трансформатор внесет свои коррективы в измерения. Не знаю на что надеялся разработчик, но этот кусок люминя довольно така прилично греется, придется ставить нормальный радиатор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Пришел прошлогодний заказ, MUR, MURS120, IRFB5615 и т.д., неожиданным дюфисит оказались ферритовые красные кольца из распыленки, материал Т2 (наверное краска кончилась). Можно начинать творить чтото серьезное . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 2 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 (изменено) Изменено 2 февраля, 2013 пользователем VDIJ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 3 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Валера , а зачем такой полу-псевдо-смд монтаж ? Чем неустраивала ПП аля Iraudamp7? ЗЫ А как ты припаивал электролита питания ? Со стороны заливки понятно , а со стороны монтажа? 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Ну это типа симбиоз СМД с ДИП , попытка их поженить . Просто есть много 2092 с ДИП корпусах, сверлить не то, чтобы лень, а сверла 0,6-0,8, продающиеся у нас, или тупятся через десяток отверствий, или гнутся. ПП от iraudfmp не устраивала по причине увеличения радиатора по нужным мне габаритам, да и детали не совсем те. Здесь можно крепить ключи к днищу корпуса и т.д. Эл.литы питания, да и другие детали со стороны монтажа припаивал отогнув вывод в сторону - есть площадки. Можно было пойти и классическим путем - СМД снизу ПП, остальное сверху, но не хотел, чтобы чтото мешало радиатору, да и проще при наладке. Частоту поднял, пробовал питать от ИИП -вылазит какаято помеха, пока не пойму пока откуда. Счас подкорректирую печать, скину в тему. Кстати, счачал 6ю лайку, есть возможность открывать гербер файлы. Возьмите на заметку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 (изменено) Немного теории и чуть-чуть практики . ПП уся (фото выше), проверено, правда еще не успел снять характеристики. ,,Металлизация,, проволочными перемычками. Под эл.литы делается чуть больше отв., просовывается жгут монтажного провода, припаивается немного и стороне от отв., затем вставляется вывод эл.лита (или другой детали), и со стороны полигона пропаивается вместе с перемычкой. Плату можно собрать и ,,классическим,, способом, для этого только расставить контактные площадки с отв. Еще ,,фирменная,, ПП Iraudamp7d в SL6. Архив ZIP - WinRAR.rar Изменено 5 февраля, 2013 пользователем VDIJ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Прошу прощения, в лайке была ошибка по объвязке TIP31 (случайно сделал при маркировке деталей) - исправлено. Все номиналы даны для напруги +-50В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Первый тест (самый главный) . U +-50В (,,просела,, до +-45), надо срочно делать помощней БП, Rнагр - 4 Ом, F-1kHz. Появилась проблема с запуском, уж думал чего спалил. Оказалось отвалился вывод нагрузки (крутиш туды-сюды). Без нагрузки оказывается не запускается, это уже есть гут. Руки чешутся коротнуть выход (как он себя покажет), но пока не рискнул , да и картинка не очень нравится, надо поиграться с дросселями, но звук, конечно, приличный. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShuhkratM Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 Почему эту печатку очень не жалуют, все говорят фигня, выбрось и никто не доводит фактов, я может невнимательный, много раз проверял, ляпов нету, дак и фотка по-моему этого усилка просто 2 пары выхлопа: 0 Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 А что гадать? Мало ли что говорят . Взял, сделал, делов то. В статье тремя постами выше сказано, что производители учли при разработке этой микры все огрехи топологии, главное условие мин. расстояние до ключей. Схема даташитовская и, думаю, вполне работоспособная. Микросхема, как я уже убедился, довольно таки надежная, и при грамотном подходе к наладке проблем не должно быть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShuhkratM Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 говорят ляпы на печатки Мало ли что говорятне скажи, а вдруг и правда не рабочая или кривая, а одних микров тут на 600р, +1320р на транзисторы) 0 Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 Ну, волка (только не Сероговолка) бояться - в лес не ходить. Опыт и истина дороже. Для начала не обязательно ставить 3 пары ключей, можно и одну, напругу подавать через токоограничивающие резисторы, и сразу не подавать +-95В. При всех предосторожностях ничего не должно сгореть. Желательно и в питание микры поставить стабилитроны. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 6 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 Почему эту печатку очень не жалуют, все говорят фигня, выбрось и никто не доводит фактов, я может невнимательный, много раз проверял, ляпов нету, дак и фотка по-моему этого усилка просто 2 пары выхлопа: Все на нее просто любуются +-95В 1Ом , это ток 95А ! Дорожки на плате абсолютно не соответствуют этому току , это предохранители . Электролитики имеющиеся при таком токе тоже думаю рванут . Это как бы основное. 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShuhkratM Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 не на 1 Ом я не буду юзать) буду 4 Ом качать) (как мне сказали, надо тестером тыкнуть XD) 0 Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 6 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 не на 1 Ом я не буду юзать) буду 4 Ом качать) Тык надо свои потребности и запросы сразу описывать , а то окажется тебе надо 100Вт усь , а замахиваешься на килоВаттную конструкцию. И вдруг еще на саб это решил пустить? 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShuhkratM Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 Запас никогда не помешает) 0 Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 Нафига такие сложности и такие большие размеры ПП? Бери что уже проверено схему 26 например ..или из этой темы, там и ПП платы нормальные и проверено все не единожды. При 4 Омах будет около 900Вт при этом питании, а тут и одной парой можно обойтись.... 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShuhkratM Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 zuboka, спасибо за совет) но хочу попробовать, это как гонка за новым железом, всегда пересаживался на новые сокеты(спасибо Интелу ) полтора года как на 1366 пересел, уже подумываю про 2011, хотя ничем таким "тяжелым не занимаюсь" и в данное время все "летает". Мне эта печатка нравиться тем, что односторонняя и нет СМД, а палники либо смд шные либо двух сторонние, у самого принтера нету и я пару десятков раз точно буду портить рисунки, а ехать распечататывать за 12км и ИМХО эта схема намного проще(меньше деталей) 0 Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
