Сверление алюминия в воде
Доброго времени.
Понадобилось насверлить отверстий большого диаметра под ШРы в аллюминиевых корпусах для РЭА...
Работа разовая (электронику сделал), свободного слесаря под рукой не оказалось, пришлось делать самому....
Большим сверлом (18мм) больно геморно, "рвёт" аллюминий - в общем не камильфо!!
Только маленьким сверлом по окружности ....
icon_confused.gif Мусора будет много, и везде!!!
И вспомнился опыт сверления плат в воде!!!!
Приготовления заняли пару минут, попровбовал - афигенно!!!!!!
Короче всё на фото!
Воды в ванночке со стакан.
Микродрель на базе ДПР-40
Первое фото - начало.
Второе фото - окончание, просверлено около 200 отверстий Ф2мм, в аллюминии толшиной от 2до 3 мм.
На дне банки жестянка, дабы ненароком не просверлить пластиковую ванночку (из под селёдки по царски).
Сверлить в воде оказалось довольно комфортно, заметно быстрее (нет того гемороя при сверлении аллюминия на сухую), и гораздо чище!!
ВСЯ стружка осталась в ванночке!!!!!
С уважением, Сергей.
...просверлено около 200 отверстий Ф2мм, в аллюминии толшиной от 2до 3 мм...
"+" - за терпение! :D
Я всё подобное делаю быстрее и проще - "детским" лучковым лобзиком. Намедни вырезал отверстия в 5-мм алюминии, диаметром 30 мм. С первым пропилом промахнулся на 5 мм, пришлось выпиливать заново. Так вот, на всё про всё у меня ушло ровно 24 минуты, включая матюки, перекур и обработку готовых отверстий полукруглым напильником. Выпиленные кружки остались, приду домой - сфотографирую и выложу фото (если интересно).
По поводу воды - возможно и неплохо, но я сверлю алюминий с мылом. Сухим! Отлично "смазывает". С ним же и нарезаю в отверстиях резьбу. Влажное мыло не рекомендую: стружка не выводится, метчик ею забивается.
Заточить сверло под аллюминий и на малых оборотах не проще?:)
На сверлильном станке - нормально. Ручной электродрелью - геморно.
Сверло большого диаметра (нужного) заправляю под фрезу и оставляю центровочный выступ по середине. Потом сверлом по центру отверстия делаю сквозное отверстие на 4-5мм., туда попадаю центровочным выступом большого сверла и вырезаю из 2-3 мм. алюминия (стали, нержавейки)по кромке отверстия аккуратный кружок. Недостатки - сверло дорогое и не все дают его переправлять (токаря, фрезеровщики) и нужен сверлильный станок со струбцинами. Заправил сверло на 30мм. (для кнопок) и убрал с глаз подальше.....а то переточат! При сверлении поливаю водой из бутылки!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Сломанное сверло нужного Ф. с проточеным хвостовиком под Ф патрона дрели(св.станка)ЗАТАЧИВАЕМ ПЕРОМ. Кроме отверстий еще и шайбы выходят :rolleyes:
Изменено пользователем steeler1889
А есть вот такая замечательная няшная штука,выручала уже не один раз ;) Единственный минус,это цена...
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Няшка конечно супер (за исключением, ЦЕНЫ).
Только мусору с неё, она ведь в стружку всё переводит.
В понедельник закажу токарю пуансон нужного диаметра, дырки в корпусах выдавливать в слесарных тисках...
Минимум отходов.
Слесаря СПАСИБО скажут.
С уважением, Сергей
Конечно же, выпрессовка - самое то.
А вот что получается лобзиком:
И вот это - тоже лобзиком. 9 минут на всё про всё, включая разметку и окончательную обработку напильником. Уголок толщиной 2,5 мм (кронштейны для 10-дюймового кулера.).
Вот такой набор для просечки отв от 20 до 61мм в листе(ал-2.5мм.ст-1.5мм)выпускает Московское предприятие Шток.
10.08.2012 в 10:07, Falconist сказал:
Сам так делал, пока пилки не кончились.Может,подскажешь,где разжиться(у нас в западной сибири калибр пилок несколько иной)?Сверло и вода,на мой взгляд,подоступнее раритетного лобзика?!
Оверквотинг
