Serzhyo
Цифровой Прибор Для Бп С Установкой Защиты
У меня яркости и так хватало даже без повторителей,даже сверху повесил тонировочную пленку с авто.
Я бы не стал ставить так светодиод, т.к. несколько лишних милливольт "прибежавших" через светодиод могут полностью не закрыть полевик,а из-за бузера может выгореть порт МК и лучше параллельно ему поставить диод для гашения импульса,все-же проще и надежнее использовать повторитель на транзисторе как ВОТ здесь.
А я вот тоже хочу светодиод как индикатор сработки защиты, вот только мне не ясно почему +5В для светодиода берётся со 2 вывода??? :unknw:
Может всё же с 1го? ну или с 20?? Поясните пожалуйста.
Вы не внимательно смотрите на схему....DA1 это стабилизатор LM317,а DD1 это МК на нем можете хоть с1,хоть с 20 вывода.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Всем доброго времени!Полевик IRFZ44N при токах близких к 10А будет греться?Все равно буду свои ПП рисовать,может его на не большой радиатор посадить?
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Вы смотрели его даташит ???Его запаса по мощности хватит на 3 БП.......
У меня во всех показометрах транзистор стоит без радиатора хотя оно конечно и не помешает хотя-бы малюсенькую Г-образную пластину прикрутить...
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Буду разгружать порты мк транзисторами,т.к. индикаторы кушают много тока.
Частота тр-ра имеет значения,или можно ставить любые,соответствующей проводимости?
Уважаемые форумчане,в теме задавался подобный вопрос,но все же еще раз спрошу.
Кровь и носа,нужно рвать именно плюсовую шину.Вариант приходит в голову только один(и то чисто теоретически).
Ставить Р-канальный полевик и управлять драйвером с инвертирующим выходом.Можно-ли так сделать?Или может можно еще как нибудь это реализовать?
Если не трудно помогите чайнику!
Мелькала мысль про реле,подумал много времени пройдет пока реле разомкнется.?
Это совсем не обязательно,главное найти индикаторы со сверхяркими светодиодами,тогда ток светодиодов можно уменьшить без потери яркости...У меня так....
Транзистор работает только или в полностью открытом состоянии или полностью закрытом,единственное что нужно учитывать при выборе транзистора -емкость затвора что-бы МК смог ее быстро разрядить....
Индикаторы у меня уже есть,выпаяны с какого-то информационного табло,штук 100 наверно,может больше.
Serzhyo,про частоту,я спрашивал для транзисторов-повторителей портов RB0-RB7,RC0-RC7.С этим вроде все понятно,поставлю 8шт-ВС548 и 8шт-558 и порты будут полностью разгружены.
Вот с полевым транзистором пока не знаю еще как быть(как рвать именно плюсовую шину),может действительно реле поставить?
Может попробовать сделать как здесь http://nsskn.narod.ru/pwmheadlamp/
Первый вариант больше нравится.
Но там у человека ШИМ на управление полевиком,в этой схеме будет ли работать такой драйвер на транзисторах?
Пардон не понял сразу о чем речь.....там любой пойдет хоть даже ВС807 хоть 2N7002 полевик в материнках полно
Зачем рвать именно плюсовую шину ???зачем выдумывать велосипед с квадратными колесами ???Как вариант использовать оптопару для управления полевиком в плюсовой шине .....примерно так
Там где будет использоваться устройство минусовую шину никак не разорвать,она общая!
Невозможно кузов машины распилить пополам! :ph34r:
Вы ток как думаете измерять ???? или R20 ставится не будет ???
Или я че-то непойму.....разрывать в любом случае придется,а если хотите его ставить в авто то эта схема не подойдет.
Точно!Вот я баран!С начало подумал,ну и пускай измеритель тока по минусу стоит,а теперь то вижу,что он мерить то будет?
R20 на плюс никак нельзя перетащить?
2 МК уже куплено,собрал программатор,все прошито!И выходит все зря!
Придётся переключить схему измерителя тока на "+"..
Ничего не получится а согласование уровней а опорное напряжение для МК откуда брать с постоянно изменяющегося входного + .......ну никак....
Темболее что измеритель тока да и показометр вцелом (нет отображения - ) не может измерять втекающий ток ,он может измерять только вытекающий,нужна другая схема измерителя тока чтоб он мог измерять втекающий это как минимум....короче нет смысла огород лепить лучше поискать схему в которой это все предусмотренно.
Сейчас уезжаю в командировку,приеду буду изучать.Значит не все потеряно?
Всё решаемо.
Да спасибо схемки интересные,....
Я же говорил что как минимум нужна другая схема измерителя тока...
Посидел в интернете,потратил кучу времени,но не зря,узнал много нового.Спасибо FOLKSDOICH,что дал стартовый материал. Для измерения тока,наилучшим вариантом считаются Измерительные (инструментальные) прецизионные усилители.Образно,по простому описано здесь http://natasha.webus...usilitel-ou.htm
Более подробно,но туговато для чайника здесь http://www.kit-e.ru/.../2011_7_156.php
И пример так сказать в деле http://pic.[пытался спамить но не получилось]...tr-na-glcd.html
Не знаю да же на чем собирать,есть куча LM358,но тогда придется ставить 2 шт.Есть и LM224,324(будет достаточно одной).
Я так думаю что без разницы?
Serzhyo,хотелось бы уточнить,ваша схема управления полевиком на оптопаре,с указанными вами номиналами резисторов,будет нормально работать?Ток через полевик может достигать 10А.
Нужно проверять,я ее тогда набросал быстро в протеусе но углубленно не тестировал,возможно придется подкорректировать пару резисторов в обвязке,да там и деталей всего-то....
