Доброе время суток!
Имеется схема: генератор вч-сигнала - коаксиал - согласующее устройство(т - схема) - колебательный контур I(R,L,C).
Все параметры данной цепи всегда известны. Сопротивление R в контуре I, можно не учитывать - это просто емкость с катушкой.
1. Подаем переменной напряжение на генераторе, согласуем ( крутим ручки на тюнере) - КСВ = 1.
2. К колебательному контуру I индуктивно добавляем еще один контур II с неизвестными характеристиками (R,L,C) "черный ящик".
3. Снова согласуем, КСВ = 1.
Вопрос: Как определить характеристики контура по изменению значения переменных емкостей в тюнере? Возможно ли это?
Спасибо за внимание!
Мне почему-то думается, задача эта неразрешимая... Посмотрим, что скажут мудрецы.
@Снег, - Практически , подобные задачи решаются с помощью измерителя АЧХ , например Х1-47 , Х1-48 , без проблем , далее -- уже известные величины записываете в блокнот :) .
Если , подобных приборов в ближайшем будущем у вас не намечается в пользовании , то тогда поможет соответствующая литература и симуляция с помощью программ .
В программе - RF симулятор , есть свиппирование по частоте и многие приятные в работе мелочи , очень рекомендую ,( пользуюсь оной на протяжении 8 лет ... :rolleyes:.)
Привожу литературу , - 5 книг ИГОРЯ ГОНЧАРЕНКО , прогр RF симулятор , на русском и прочие приятные мелочи... :blink:
Для вас , будет полезно поштудировать 3 книгу , всё лежит на НАРОДЕ , ЗАБЕСПЛАТНО , - УДАЧИ в освоении ...
http://dl2kq.de/
http://www.cqham.ru/komp.html
http://narod.ru/disk...SOGLAS.ZIP.html
http://narod.ru/disk...Simm99.zip.html
http://narod.ru/disk...20knig.rar.html
http://narod.ru/disk...kontur.rar.html
Edited by ЛЕСНИК
Много неясного.
1. Что такое в данном случае "тюнер" - Т-согласующее звено? Какие элементы у него в плечах?
2. Контур 1 без потерь, у которого R=0 согласовать принципиально невозможно. Мощность генератора должна где-то рассеяться.
3. Какие параметры контура нужно определять?
Вообще, если вместо контура 1 поставить согласованную нагрузку, и известны все 3 элемента согласователя, то произведя 3 замера на разных частотах, решением системы из 3х уравнений, довольно многоэтажных, можно определить все параметры контура 2.
Всем спасибо за ответы и ссылки!
Из программы установилась только RFSimm99rus, остальные требуют 32 бит. Прочитал к ней хелп, мало понятно, к сожалению. В ней можно сотворить, то что я хочу?
Нашел вот такую интересную ссылку http://bwrc.eecs.berkeley.edu/research/rf/projects/60ghz/matching/impmatch.html
Согласующее вот такое http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-989D, т-схема, на предыдущей ссылке оно названо как HIGHPASS T MATCHING NETWORK
Можно допустим задать параметры емкостей и индуктивности в согласующем и получить значения импеданса (действительной и мнимой частей), например?
Безусловно у катушки есть сопротивление, да и волны рассеиваются из контура в про-во.
Вообще, в идеале идея такова: согласованная нагрузка, пусть это даже будет схема генератор-фидер-матчбокс-антенна(катушка). С некоторой погрешностью известно значения емкостей и индуктивности в согласующем. Контур полностью согласован (ксв = 1). Индуктивно подсоединяем другой контур (его параметры неизвестны), согласование меняется, по изменению значений емкостей в согласующем определить параметры неизвестного контура (сопротивление, хотя бы, или что проще?).
Есть готовые приборы, которые это делают, подключаешь неизвестное устройство, они на диаграмме Вольперта-Смитта рисуют в диапазоне частот активную и реактивную составляющие входного сопротивления этого устройства. Называются анализаторы цепей. Только они очень дорогие, больше 10 000 баксов.
По простому, но с большой погрешностью и путем длинных расчетов можно определить реактивные элементы неизвестного контура так:
1. Подключить к выходу согласователя нагрузку, скажем, 50 или 75 Ом. Согласовать ее на какой-то частоте до КСВн=1.
2. Последовательно с нагрузкой (Если согласующее звено именно Т-типа, а не П) подключить исследуемый контур. Одним самым выходным элементом согласователя (предположим, что это последовательный конденсатор) добиться КСВн=1.
3. По изменению емкости конденсатора определить изменение его реактивного сопротивления dXc. Реактивное сопротивление неизвестного контура будет комплексно-сопряженным.
4. Повторить измерение на другой частоте.
5 Составить систему из 2 уравнений с 2-мя неизвестными - Lх Cх для сопротивления контура на частотах f1 и f2 и приравнять к полученным данным. Решив, получим L и C неизвестого контура. Для активной составляющей надо очень точные измерения и уже 2 элемента согласователя менятьНо это уже не реально.
Если неизвестный контур нельзя подключить непосредственно, то даже не знаю, такая методика не подойдет.
Это что, ключ от кодового замка, что ли?
Edited by Alkarn
Sign in to follow this
    • By Catana
      Определить ток через сопротивление R.
    • By Litregol
      Здравствуйте!
      Помогите пожалуйста с задачей.
      Дана схема, напряжение питания известно, известны входные и выходные характеристики транзистора. Транзистор работает в линейном режиме.
      Нужно найти сопротивления на резисторах.
      (На картинке сопротивления на резисторах выставлены для галочки)
    • Guest Анна
      By Guest Анна
      Здравствуйте, такое дело, нужно разработать активный полосовой фильтр второго порядка с многопетлевой обратной связью
      Все данные уже рассчитаны, теоретические графики АЧХ и ФЧХ получены, а в тине непонятно какой ОУ брать, известно, что ширина полосы пропускания ОУ должна быть более чем в 50QF^2 раз больше коэффициента передачи фильтра в полосе пропускания для всего диапазона частот входных сигналов(равен 5)
      На схеме взят рандомный усилитель
    • By Akerman
      Задачи 127-132
      В цепь транзистора включенного по схеме с общим эмиттером, включено сопротивление нагрузки, которое изменяется по величине от Rк1до Rк2. Заданы: ток базы Iб и напряжение источника питания Ек. Используя выходные характеристики определить:
      - напряжение UK1 и UK2;
      - коэффициент усиления  h21э;
      - мощность на коллекторе Рк1 и Рк2.
      дано:     Iб=1мA
          Рк1=0.1 кОм
          Рк2=0.2 кОм
         Ек=40 В
    • Guest Влад
    • Я то могу. А вот ты не увиливай, и обсуди фильмы со своим закадычном коллегой по теме, вместо дешёвых разборок с  новичками. Котёнок столько фильмов тут запостил, промеж моих анекдотов, но ни одна скотина нормально их с ним не обсудила. А он ведь для вас всех старается. Чтобы ты вышел из этой темы полноценным гражданином.  Ему-то всё это не надо, он это знает лучше вас всех. И он уже гражданин. А ты, видать, как был с неблагодарным физическим лицом, впервые зайдя в эту тему, так с ним и останешься.
    • @Qdanah Во, нормально можешь ведь когда захочешь, и без дерьма.
    • И пикничок ранний ,тема"вечер" под гитару:
    • Вспомнился старый афоризмы.  Аудиофилы слушают только шум в паузах, по моему это уже давно не актуально, современны источники нормального качества дают настолько низкий шум что этим можно пренебречь, гораздно полезнее функция отключения усилителя скажем при простое 10 минут и включение его при появлении звука, это экономит энергию.  Регулятор громкости, только один фиг придётся повторять регулятор, Регулятор громкости Никитина http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665 .
    • Вот тебе анекдот попроще. Вдруг поймешь. Великий знаток трольботов...
    • Не так, к незнакомым трoлль-ботом.
  • Покупай!
