Включение питания кнопкой.
leow
Задачка не испростых (как по мне), но думаю, что решаемая.
Задача такая есть устройство работающее от 7-9вольт.
Надо обеспечить этому устройству вкл/выкл с помощью кнопки.
Т.е. по одному нажатию кнопки устройство включаеться, по повторному нажатию кнопки устройство выключаеться.
Точно сказать не могу, но основной "потребитель" - светодиодные индикаторы АЛС32х (3шт).
Изменено пользователем leow
А чего просто кнопкой невключить обязательно нужно усложнить и нагородить, темболее что токи мелочёвые.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Вот таг можно. При необходимости усилить по току.
P.S. По моему, перед нами студент с курсовиком...
К сожалению, я уже давно не студент! :(
А нельзя ли немного подробнее, хотябы с номиналом микросхем и резисторов?
Заранее благодарен.
Брат мой Четланин, цэ триггер КМОП. К561ТМ2. резистор ок. 50кОм.
Да неподумал что по питанию удобней 561 только ключик добавить бы нужно.
Изменено пользователем chetlanin
Полезно, ещё сброс при включении питания, что-бы когда в розетку втыкаем триггер устанавливался в состояние ВЫКЛ.
Про дребезг надо не забыть!!
Слабо на PICе сделать, там можно и таймер воткнуть и ещё кое какие фантазии осуществить ;)
А кто под доступный ПИК программу напишет?
Ух ты!
Спасибо!
...только пара вопросов!?
- какую микросхему лучше всего взять? ТЛ? Желательно сразу название и распиновку.
- какой транзистор?
- что будет, если нагрузка меньше (больше) расчитаной?
Заранее благодарен!
Это может служить ответом на мой 1й вопрос?
Вопрос на засыпку: а кнопку с фиксацией нельзя применить? Нафиг городить огород с этими триггерами, транзисторами и хрен знает, чем еще. На ПИКе сваять - в принципе, вариант, но при том условии, что в устройстве больше нет ничего кроме этого пика и он управляет не только включением своего питания. Хотя как вариант (ну это если есть свободные порты) - возложить на него управление включением остальной части.
А где найти маааанюсенькую кнопочку с фиксацией?
Ну почему у нас народ ищет какие-то обходные пути?
Вотпрос был задан, как решить конкретную задачу, а не какую кнопку поставить!
Да не получаеться там кнопка!
Портиться весь внешний вид, если даже ее туда впихнуть.
А в схему впаять пару лишних деталей - нет проблем.
Ух ты!
Спасибо!
- какой транзистор?
Заранее благодарен!
1. К561ТМ2
2. Давай сделаем таг: Ты мне скажешь ток нагрузки, а я тебе скажу транзистор и номинал резистора.
3. вопрос топадает сам собой
По счетному входу триггеры дребезга боятся
ну давай еще RS триггер поставим! Блин, людишь ты все усложнять...
Всем приветы!
У меня похожая проблема. Нужно придумать устройство, которое включает и выключает усилитель НЧ с питанием 12 вольт.
Ток управления 3 В, поступает с приемника радиосигнала. На радиопульте всего 4 кнопки, поэтому важно, именно использование одной кнопки для включения и выключения (остальные кнопки будут заняты).
Совсем идеально, чтобы при включении эта штука пикала 1 раз , а при выключении 2 раза. (как сигнализация), но это наверное утопия.
Спасибо.
З.Ы. я не студет, просто заморочился интересной идеей.
Изменено пользователем dgef
