Эффективность Ферритовых Фильтров
paxac
Случайно узнал о существование таких штуковин (кстати, я раньше думал, что бобышки на USB-кабелях нужны для веса, чтобы неподсоединённый кабель не падал со стола). Интересно, насколько они эффективны? Осциллографа нет, чтобы эксперимент провести. Буду рад, если кто-нибудь проведёт за меня.
Например, есть у меня термометр с 1-wire датчиком (DS18B20). Провода (3 шт: GND, VDD, DQ) выведены на улицу, длина около 4м, неэкранированные МГТФ. DQ соединён с контроллером напрямую. Всё работает, но всё равно волнует то, что никакой защиты от ЭМ помех. Имеет ли смысл в моём случае нацепить ферритовый фильтр на DQ (а может ещё и на питающие GND, VDD)?
Вопрос не имеет однозначного ответа. Какие помехи( хотя бы частотный диапазон), какие кольца, сколько витков и т.д. Кто вам будет толстенную книжку писать, скромное у Вас желание.:o Особенно насчет осциллографа, необходим , как минимум анализатор спектра и куча генераторов или ГКЧ.
Поскольку кольца эти разнообразны, тупо надеваются на провод или провод пронизывают через них почти произвольное число раз, то, раумеется, ни о какой численной оценки эффективности не может быть и речи. Я буду удовлетворён субъективной оценкой, численной с точностью до порядков, сравнения с другими способами защиты (экранирование проводов) и т.п.
Более конкретные вопросы в примере с термодатчиком. Я живу в среднестатическом доме в среднестатистическом городе, длинные неэкранированные провода от датчика ловят что попало. *Имеет ли смысл* применение ферритового фильтра и насколько он будет эффективен.
Изменено пользователем paxac
Нужно много среднестатистических исследований с применением вышеозвученых приборов и не только, библиотека умных книг и крепкие думы. Не для начинающих.
Тоесть получается поизводитель вешает эти фильтры на "авось"?
Самый хороший учитель в жизни — опыт.
Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
Думаю, угадал, но лучше у него спросить. У него есть КБ и проводятся какие то исследования для разных условий.
Имеет смысл использовать экранированный провод. А ферритовые бочонки, они исключительно для подавления ВЧ составляющей.
 У меня комп через удлитель USB без этих фильтров определял подключенные устройства через раз.Купил удлинитель с фильтрами и всё определяет без проблем.
На работе использую DS18B20 через неэкранированный шлейф длиной 2 метра.Сбоев нет.
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
Определение\не определение устройств сильно зависит от качества самого шнура. Толщины жил и качества экранирования.
Логично. Но в качестве USB, я предпочитаю применять экранированные шнуры. :)
В качестве прикола. Комплектный шнур к лазерному МФУ от HP.
Производитель настоятельно рекомендовал нацепить на него отдельно приложенную "бобышку".
