Земляное Кольцо В Разводке Платы
paxac
Предположим у меня однослойная плата и имеется земляное кольцо по периметру. Стоит ли его разрывать? Одни говорят, что да, ибо кольцо это один виток катушки и получим там индукционные токи. Другие -- нет, ибо нет ничего хорошего в том, что на двух концах земляного полигона появится разность потенциалов (он ведёт себя как антенна). Кому верить (в плане того, как лучше делать)?
Изменено пользователем paxac
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Спасибо за статью! Много интересного, но ответа на свой вопрос не нашёл. Там, правда, есть пример хорошей разводки, в котором грязная земля сделана по периметру в виде кольца, но там акцент делался именно на разделении грязных и чистых земель, а про замыкание кольца -- ни слова.
Замыкать - не замыкать землю по контуру важно при проектировании ВЧ и СВЧ устройств. Для ЗЧ принципиально не важно, но лучше контур замкнуть. Для Спасиба кнопка есть!
У меня микроконтроллерный девайс на 1 MHz. Это уже ВЧ? Если контур лучше замыкать, то как возразить аргументу, что в замкнутом кольце, как в одновитковой катушке, будут наводится токи?
Это конечно не показатель, но чаще я встречаю советы именно кольцо разрывать. (Если честно, то обратный совет я слышал только 1 раз, в результате чего и возникла эта тема.)
100-300 Мгц - это Вч. А у вас игрушки :) ! К тому же уровни сигналов таковы, что милливольты наведенных помех (в чем сомневаюсь) никаких проблем не создадут. К тому же 1 Мгц это же частота кварца? А на сигнальных линиях частота еще меньше. Как кварц развести в книжке написано.
Ну хорошо. Пусть у меня там проц на гигагерц, частота сигналов сотни мегагерц, уровень единицы достаточно низкий, чтобы помехи от перфоратора соседа могли повлиять. Что лучше и почему:
Еще один документ:
И еще Моя ссылка
Практическое руководство по разработке печатных плат….rar
Изменено пользователем chip-chip
@chip-chip, а есть еще такие книжки-статьи?
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
@NebsteR, в интернете по ссылке Проектирование высокочастотных печатных плат их много...
@paxac, ответ есть - Наибольшее экранирование от внешних помех помех достигается замкнутым контуром. Для минимизации помех и уменьшения паразитной индуктивности надо применять сплошную землю на одной стороне платы с вырезами в местах, где дополнительная емкость вносит задержку распространения сигнала, а значит дополнительный фазовый сдвиг и неустойчивую работу усилителей с большим КУ.
