Губитель
Какой Преобразователь Usb Быстрее?
Всем привет, возник маленький вопрос. На FT232 собрал уже несколько устройств. Но она дорогая, не по карману каждый раз тратится на нее. А тут на прилавках увидел CP2102-GM. дешевле в 2 раза. Указана скорость 12Мбит/с. Собственно вопрос: какая скорость у 232? Английский хуже некуда и в даташите ничего не нашел( если скорость у 232 выше, то ведь она не скажется существенно на JTAG? (даташит прилагается)
P.S. Сорри если не туда тему пихнул, ничего более подходящего для преобразователей не нашел.
cp2102.pdf
Там я ответа на свой вопрос не нашел. В таблице только эволюция микрух перечислена.
Поправка: нашел в интернете, скорость аналогичная у обоих микрух. вопрос вроде отпал=)
Edited by Губитель
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Читаем по диагонали?
Enhanced Serial Ports (ESP) и Super High Speed Serial Ports. Это варианты, базирующиеся на микросхемах 16550AF, 16650, 16750. Они обеспечивают обмен на скорости до 921.6 Кбит/с. В принципе, все высокоскоростные модемы xDSL содержат в своем составе такую микросхему, которая обеспечивает связь на 230–460 Кбит/с.
Что на порядок ниже USB 1,1
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Не работают они на 12Мбит, это скорость USB такая. А на выходе микросхем - классический набор скоростей до примерно 1Мбита. FT232 - вне конкуренции, она не зря денег своих стоит.
Недавно "общался" с PL2303 - одна микросхема перестала отвечать по USB-шине... вторая - работает, но набор настроек значительно уступает FT232 так же как и стабильность её работы... сутки-двое работы и ловим стабильно синий экран смерти по причине неполадок в драйвере этой микросхемы. А это значит там где-то накосячили так что проблема возникает серьезная но с очень малой долей вероятности. Нет режима BitBang, который как раз таки нужен для свободного и быстрого дергания специальными ножками стандартного UART интерфейса, этот режим нужен для реализации быстрого обмена по JTAG, а не только со скоростью с которой USB-хост соизволит опрашивать микросхему(а это в лучшем случае каждые 1мс), ну представьте себе JTAG который работает со скоростью 1000 бит/сек.
Пожалуй, предпочтение я бы отдал FT232 - она гораздо добротней спроектирована, и не стоят те возможные проблемы такой разницы в цене.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
    • Факты есть или это было написано где-то на заборе?  "Пятую" колону не там ищешь.
    • У в обшем случае у них комплексный подход, они не зацикливаться на одних лишь "нулях" в ущерб устойчивости, повторямости, массогабаритам, цене и тп. Чего не скажешь о любительских творениях.
    • Да, тяжёлый случай. От магнитопровода многое зависит...
    • У меня проблема. Мне надо получить с трансформатора как можно выше напряжение с минимальным количеством витков во вторичке его. Начинаю повышать напряжение на первичке его, и тогда это требует повышения числа витков в ней, что бы не шёл активный ток. Но тогда приложенное напряжение делится на большое количество витков первички и тогда ко вторичке прикладывается меньшее напряжение через коэффициент трансформации. Тогда надо повышать частоту. Слышал, что на СВЧ частотах трансформаторы перестают повышать, только на каких?    По расчётам моего трансформатора, его рабочая частота должна быть в районе 1000 Мгц. Будет ли на такой частоте повышать трансформатор напряжение. Или надо частоту по ниже.
    • Собрал обведенную красным часть схемы, хочется посмотреть, как будет работать IR2153. Как оно должно быть, на резисторах R16 и R17 должны быть противоположные меандры? Сами полевики и C13 отсутствует на данный момент. Меандр присутствует только на одном резисторе. Это нормальная работа или искать ошибку? Или какая то часть схемы не собрана и поэтому не работает?  Питание 30 В постоянного, подаю на R5. Может IR хреновая, но вроде бы в чип и дип брал ) Никак не пойму зачем нужен стабилитрон VD2, он ведь будет работать только если с трансформатора на 6ю ногу ИРки пройдет какой то переменный импульс, который пропустит конденсатор C9, если это стабилитрон по питанию ИРки, то питание к нему не пустит VD1... Где я ошибаюсь?
    • "5 колонна" под внешним Управлением. Тогда на "военном приоритете", сейчас на "политическом" и давят на шекель, как будто навальный шторы приоткрыл, что царь ворует. Детали очевидны и Ельский ВУЗ готовит ТОЛЬКО Резидентов. Ни чего не поменяет в корне, СССР давно захвачен и "п-Резидент" не зря получил погремуху "Иуда" (кинул, как вседа, всех, кто его Крышует я не знаю) Здесь тема "о говне", я и сижу сверху, показывая к какой кучке вы гребете. Котенок - вентилятор, дует свнжим воздухом, а то от вас воняет. ))
    • By Игорь Аксенов
      1.Не будет ли конфликта питания при одновременном подключении к ПК  stlink(UART) 3.3V и usb 5V (Узнал , что внешнее(5V)  недопустимо с USB).
         А про USB+stlink(UART)  честно долго искал, но так и не нашел.
      2. На USB: кто будет хабом(ПК или микроконтроллер) , а кто устройством.
    • By Tuxford
      С помощью STM32CubeMX сгенерил самый примитывний проект чтобы что-то принять-передать по USB. Все бы ничего, но обмена не происходит, хотя в системе устройство видно.
      Шаг за шагом обнаружил что приходит прерывание SOF, и просто скидывается. На этом финиш. И так постоянно. Находил проекты по эти борды (Blue pill, STM32 Smart), где собственно все то же. Но нифига не рабтает.
      Что же такого особенного в этом MCU особенного чтобы USB работал?
      PS. Пробывал делать тоже на STM32L4-Discovery. Работает старта. В чем разница?
      IOC в атаче.
      TestBP.ioc
    • By Георгий Кулава
      На панели магнитолы есть свободное место под распайку usb порта, но далее по дорожкам находится L901 и FL901,вопрос - что там должно быть распаяно?
    • By Merovei Проповедник
      Привет ребята. Есть мышь a4tech x7 (x748k) отдали, с убитым проводом. Там 5 pin коннектор. Перепаял провод от другой мыши, только на 4 pin. При включении мышак загорается, всё работает, но она не определяется, и начинается треск в динамиках, тормоза ПК. Нигде не коротит, при условии, что с куском старого провода всё работает. Донор провод живой. Может я Data+ и Data- перепутал. Но по цветам провода всё соответствует. Менять местами провода не риснул. Может кто-то что посоветует.
      0
    • By maxssau
      Продаю USB-I2S адаптеры.
      Процессор XMOS. Ввод/вывод PCM 16-32 бита, 44.1-384 кГц, Вывод DSD64-256. Внешнее тактирование 512 Fs, гальваническая изоляция.
      Тема по адаптеру:
      Срок изготовления 4 недели. Стоимость 8000р.+пересылка
