Как можно установить счетчик в исходное состояние?
Aligan
Подскажите пожалуйста! Теоретически нужно преподавателю ответить.
А если предложить параллельнную запись исходного состояния??? Допустим, счетчик декадный К555ИЕ6 должен иметь в качестве исходного, состояние 0ВН, в которое он никогда сам не встанет. А с помощью параллельной записи...запросто))
к примеру дано: исходный счетчик DDX - в паралель ему вешаем счетчик DDY с такой-же разрядностью, только считающий наоборот (DDX считает +1, а DDY считает -1). В начале счета DDY имеет 0. Для установки счетчика DDX в исходное состояние достаточно DDY прогнать +1 до достижения им 0. Не знаю, может не так выразился, но принцип в вычитании набежавших значений по кол-ву тиков.
.....как-то нескладно вышло..... <_<
не всё золото, что на контактах...
