Стерео В Моно
goodbye
Ну и стройте тупо моно усилки..По человечески же никогда не бывает.. :angry: Электронщик,ты тоже из той линейки?Не ожидал..А потом задают тупые вопросы,из ряда вон выходящие,почему да как,хочешь слушать нормальный стереозвук,собери нормальный стереоусилок и не е... мозг...ИМХО
мне нужно просто два канала в один сделать.
емае... какая разница зачем.
я сделал тупо.. результат плохой, задал вопрос. теперь всё понял почему плохо и почему раньше было норм.
с гитарного процессора звук с наушников.. там разводка на два канала идёт. с эффектов.
дома комбик.. нужно с одного в один сделать.. если вставить моно джек то оба канала не пойдут в один... пойдёт только какой то из двух.
т.е. нужно из стерео выхода на наушники перевести звук в комбик, с смешением каналов. вот и всё.
на студии пофигу уже там нормальное оборудование.. в микшер и разводи куда хочешь все свои каналы... а дома только 1 вход, моно комбарь.
kosmas ответил всех лучше.
а вопросы зачем это вобще нужно... это блин.. только набивать себе рейтинг в количестве сообщений или что ? :)
знающий человек ответит просто и сразу. а тот кто не знает как обычно будет писать что не понятно ничо.. или зачем это нужно и т.п. зато сообщений по 5 тыщ млн :D
Просто стало интересно, а потом звук так и останется монофонический? Не совсем понятен конечный результат.
Я представляю, для теле- или радио- вещания нужен монофонический звук, или где еще он может применяться? Непонятно :huh:
Вот ещё вариант сплиттера стерео в моно и обратно:
Страница с описанием (на англ.)
@khal, у него есть гитарный процессор со стереовыходом и есть комбик с моно-входом. Два канала с процессора микширует и подает на моно вход комбика.
просто перестраивать настройку эффектов для того чтобы дома поиграть... и потом обратно перестраивать чтобы играть в студии или на репетиции... это не очень интересно.
поэтому решил сделать так.)
спасибо за схемы) буду дома попробую :) думаю всё получится)
Так вот в теме и надо все описывать,что,как и для чего..Чтобы и соответствующий ответ был...А то напишут два слово,а потом клещами надо вытягивать..Еще потом и возмущаются..
  • 1 год спустя...
Добрый вечер.
Реанимирую ветку, глупым вопросом. Потроха активнх комповых колонок ставятся в корпус старого радио. То есть - это будет визуальная картинка старого радио и звук доносящийся из динамика 53 лет. Не спрашивайте зачем это всё надо - так стали звёзды :) По донору есть только такая информация :
  • Выходная мощность (PMPO): 120W x 2
  • Частотный диапазон: 70Гц ~ 18КГц
  • Сопративление 4 Ома
Подскаите пожалуйста, будет ли корректной и рабочец такая схема поключения ?
R.______ резистор 1,3 Ком_____
L.______ резистор 1,3 Ком_____/
Общий.------------------------------------------->"-"---
Спасибо.
Настало время признать, что я - ламмер . Но ведь просто скрутить левый и правый провод между собой и прикрутить к динамику, даже не смотря на то,что это простенькая комповая акустика - это не правильно.
Сумматор на резисторах - это для входа!
А на выходе каналы не суммируют.
Возьми 1 канал и не парься - тем более там качество не айс
(с таким динамиком)
Полоса воспроизводимых ЗЧ 100...6000 Гц при неравномерности не более 6 дБ,
Изменено пользователем galunko
Спасибо, я понял свою ошибку, Действительно, глупо получилось.
Странно, смотрю сейчас на эту компьютерную бздюльку и вижу, что на правой дорожке и на левой, стоят резисторы по 1 КОм. Но такого же не может быть, что бы каналы "от производителя" сумирровались в моно , а потом раскидывались на каналы для правого и левого динамика?
То, что ты на выход нарисовал надо на вход одного канала, а на выход - динамик. При такой мощности соарцу хана быстро придёт, надо на вход ещё делитель.
  • 6 лет спустя...
Привет!
Прочитал эту старую тему и ещё одну, об этом же. Решил сюда отписаться.
Два вопроса: почему вы такие умные и как умудряетесь друг друга понимать? :)
Вообще-то у меня инженерное образование, МИФИ. Силюсь вспомнить все, чему нас учили , чтобы осознать происходящее в этом топике, и не получается.
Самое близкое по теме, пожалуй, это курс Электротехники. Помню умели решать задачи обсчета сложной цепи с токами разной частоты, текущими в разные направления: строили навороченные матрицы с мнимыми числами, перемножали их, подсчитывали результат, получали зачёт. Не то, чтобы я хоть что-то из этого внятно помнил, но более чем уверен: ничего из этого мне не поможет вкурить, как это так, что скуривать нельзя, но иногда можно, и что резисторы ставить надо, но с умом, а лучше ещё куда-то вставить кондесатор, но пока никто не сказал куда.
Не иронизирую, я расписываюсь в своей полной некомпетентности в этом вопросе. Просто правда интересно, откуда вы всё это знаете?
Купил микшерный пульт Yamaha AG03.
https://usa.yamaha.com/products/music_production/interfaces/ag_series/ag03.html#product-tabs
И нужно подключить этот пульт к телефону на вход микрофона. Это mini-jack с 3 каналами: stereo + mic.  В магазине электроники купил как раз такой кабель: с одной стороны mini-jack "папа" с 3 каналами, с другой - разделение на stereo и mic.
Mic, очевидно - моно. А выход этой Ямахи - стерео (я смотрю на 2 тюльпана MONITOR OUT - справа сверху на картинке).
Так вот, получается, что мне нужна эта схема с резисторами, правильно? Как узнать какой импеданс точно, ведь наверняка я по хар-кам этого девайса могу как-то это посмотреть, и если да - куда точно смотреть? Нужны ли мне конденсаторы и если да, то какие и куда? Кто-нибудь может эту схему нормально показать плз?
Заранее благодарю за нормальные ответы, которые я пойму :)
P.S. Вообще, я не ожидал, что мне придётся что-то паять. Я был почему-то уверен, что в этом AG03 есть моно-выход. Ну а когда понял, что нет, пошёл на АлиЭкспресс и ничего не нашёл. Нет получается что-ли готовых устройств? Ведь, вроде как, задачка-то вполне практическая.
Изменено пользователем Onkel Tem
  • 1 год спустя...
А в обратную сторону этот смеситель работает из одного канала видика VHS ,в стерео вход 3,5 Джек.Соединил вместе левый,правый,вообще звука нет с приставки Авермедиа,как бы не накрылась вообще..Надоело прикручивать второй канал при монтаже видео,не все редакторы это умеют делать..Делал кто-нибудь,там звук слабый идёт?
