goodbye
Стерео В Моно
Ну и стройте тупо моно усилки..По человечески же никогда не бывает.. :angry: Электронщик,ты тоже из той линейки?Не ожидал..А потом задают тупые вопросы,из ряда вон выходящие,почему да как,хочешь слушать нормальный стереозвук,собери нормальный стереоусилок и не е... мозг...ИМХО
мне нужно просто два канала в один сделать.
емае... какая разница зачем.
я сделал тупо.. результат плохой, задал вопрос. теперь всё понял почему плохо и почему раньше было норм.
с гитарного процессора звук с наушников.. там разводка на два канала идёт. с эффектов.
дома комбик.. нужно с одного в один сделать.. если вставить моно джек то оба канала не пойдут в один... пойдёт только какой то из двух.
т.е. нужно из стерео выхода на наушники перевести звук в комбик, с смешением каналов. вот и всё.
на студии пофигу уже там нормальное оборудование.. в микшер и разводи куда хочешь все свои каналы... а дома только 1 вход, моно комбарь.
kosmas ответил всех лучше.
а вопросы зачем это вобще нужно... это блин.. только набивать себе рейтинг в количестве сообщений или что ? :)
знающий человек ответит просто и сразу. а тот кто не знает как обычно будет писать что не понятно ничо.. или зачем это нужно и т.п. зато сообщений по 5 тыщ млн :D
Просто стало интересно, а потом звук так и останется монофонический? Не совсем понятен конечный результат.
Я представляю, для теле- или радио- вещания нужен монофонический звук, или где еще он может применяться? Непонятно :huh:
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Вот ещё вариант сплиттера стерео в моно и обратно:
Страница с описанием (на англ.)
@khal, у него есть гитарный процессор со стереовыходом и есть комбик с моно-входом. Два канала с процессора микширует и подает на моно вход комбика.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
просто перестраивать настройку эффектов для того чтобы дома поиграть... и потом обратно перестраивать чтобы играть в студии или на репетиции... это не очень интересно.
поэтому решил сделать так.)
спасибо за схемы) буду дома попробую :) думаю всё получится)
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Так вот в теме и надо все описывать,что,как и для чего..Чтобы и соответствующий ответ был...А то напишут два слово,а потом клещами надо вытягивать..Еще потом и возмущаются..
Guest Тарас
Добрый вечер.
Реанимирую ветку, глупым вопросом. Потроха активнх комповых колонок ставятся в корпус старого радио. То есть - это будет визуальная картинка старого радио и звук доносящийся из динамика 53 лет. Не спрашивайте зачем это всё надо - так стали звёзды :) По донору есть только такая информация :
  • Выходная мощность (PMPO): 120W x 2
  • Частотный диапазон: 70Гц ~ 18КГц
  • Сопративление 4 Ома
Подскаите пожалуйста, будет ли корректной и рабочец такая схема поключения ?
R.______ резистор 1,3 Ком_____
L.______ резистор 1,3 Ком_____/
Общий.------------------------------------------->"-"---
Спасибо.
Guest Тарас
Пардон за схему в предыдущем посте
Так лучше
Guest Тарас
Круглое - это что на Вашем рисунке?
Динамик -старец :)
полное имя "Громкоговоритель типа 1ГД-6"
Guest Тарас
Настало время признать, что я - ламмер . Но ведь просто скрутить левый и правый провод между собой и прикрутить к динамику, даже не смотря на то,что это простенькая комповая акустика - это не правильно.
Сумматор на резисторах - это для входа!
А на выходе каналы не суммируют.
Возьми 1 канал и не парься - тем более там качество не айс
(с таким динамиком)
Полоса воспроизводимых ЗЧ 100...6000 Гц при неравномерности не более 6 дБ,
Edited by galunko
Guest Т
Спасибо, я понял свою ошибку, Действительно, глупо получилось.
Странно, смотрю сейчас на эту компьютерную бздюльку и вижу, что на правой дорожке и на левой, стоят резисторы по 1 КОм. Но такого же не может быть, что бы каналы "от производителя" сумирровались в моно , а потом раскидывались на каналы для правого и левого динамика?
То, что ты на выход нарисовал надо на вход одного канала, а на выход - динамик. При такой мощности соарцу хана быстро придёт, надо на вход ещё делитель.
Ну вот - сам правильно оценил!
Она МОНО изначально - и канал там один (кетайское ГМО)
(PMPO):
Пропустил. Тогда ничего динамику не будет.
Даже если музыкалка - старичку и от 20Вт может поплохеть. :yes:
Guest Тарас
Получается в моём варианте, эмпирический путь - самый правильный. Скручиваем провода и смотрим :)
Скручиваем на входе, на выходе НЕ скручиваем.
Guest Тарас
Думаю, самое простое , кинуть перемычку между правым и левым проводами на входе.
Привет!
Прочитал эту старую тему и ещё одну, об этом же. Решил сюда отписаться.
Два вопроса: почему вы такие умные и как умудряетесь друг друга понимать? :)
Вообще-то у меня инженерное образование, МИФИ. Силюсь вспомнить все, чему нас учили , чтобы осознать происходящее в этом топике, и не получается.
Самое близкое по теме, пожалуй, это курс Электротехники. Помню умели решать задачи обсчета сложной цепи с токами разной частоты, текущими в разные направления: строили навороченные матрицы с мнимыми числами, перемножали их, подсчитывали результат, получали зачёт. Не то, чтобы я хоть что-то из этого внятно помнил, но более чем уверен: ничего из этого мне не поможет вкурить, как это так, что скуривать нельзя, но иногда можно, и что резисторы ставить надо, но с умом, а лучше ещё куда-то вставить кондесатор, но пока никто не сказал куда.
Не иронизирую, я расписываюсь в своей полной некомпетентности в этом вопросе. Просто правда интересно, откуда вы всё это знаете?
Купил микшерный пульт Yamaha AG03.
https://usa.yamaha.com/products/music_production/interfaces/ag_series/ag03.html#product-tabs
И нужно подключить этот пульт к телефону на вход микрофона. Это mini-jack с 3 каналами: stereo + mic.  В магазине электроники купил как раз такой кабель: с одной стороны mini-jack "папа" с 3 каналами, с другой - разделение на stereo и mic.
Mic, очевидно - моно. А выход этой Ямахи - стерео (я смотрю на 2 тюльпана MONITOR OUT - справа сверху на картинке).
Так вот, получается, что мне нужна эта схема с резисторами, правильно? Как узнать какой импеданс точно, ведь наверняка я по хар-кам этого девайса могу как-то это посмотреть, и если да - куда точно смотреть? Нужны ли мне конденсаторы и если да, то какие и куда? Кто-нибудь может эту схему нормально показать плз?
Заранее благодарю за нормальные ответы, которые я пойму :)
P.S. Вообще, я не ожидал, что мне придётся что-то паять. Я был почему-то уверен, что в этом AG03 есть моно-выход. Ну а когда понял, что нет, пошёл на АлиЭкспресс и ничего не нашёл. Нет получается что-ли готовых устройств? Ведь, вроде как, задачка-то вполне практическая.
Edited by Onkel Tem
А в обратную сторону этот смеситель работает из одного канала видика VHS ,в стерео вход 3,5 Джек.Соединил вместе левый,правый,вообще звука нет с приставки Авермедиа,как бы не накрылась вообще..Надоело прикручивать второй канал при монтаже видео,не все редакторы это умеют делать..Делал кто-нибудь,там звук слабый идёт?
