ЖУЧОК +
Фото Реле
Помогите!Хочу сделать фото реле.Забил в поиск в гугле.Перепробовал нескотько схем.Но все они работают не стабильно,то есть светятся в пол сили,или ярко,а мне нужно,щто би темно - вклучилсяя и светит ярко,светло - вобше не светит! :)
Помогите реализовать! :)
Група светодиодов-хочу сделать автоматическое включение подсветки в саду.Питание АКБ.4,5Вольт.Имеетса фоторезистор!
Edited by ЖУЧОК +
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
жаль питание маловато,а то можно тупо на к554са3 компараторе по типовой схеме сделать,если ток потребления светодиодов менее 200 ма,-то даже ничего лишнего на выход цеплять не надо,этот компаратор до 200 ма на выходе держит.ну если что,то малогабаритным реле подстраховать можно,но вот беда этому компаратору для нормальной работы .... хотя посмотри даташит,может и от 5 вольт будет пахать,помню такие компараторы ставили в определители номера АОН в 90х,а там питание 5 вольт.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
как для меня,так удобней такие вещи лепить на компараторе,в таком случае очень удобно выставлять пороги срабатывания и гистерезис,т.е. (гистерезис) регулировать переключение в обратное состояние.
думал на одном транзисторе можна сделать?
к стати,чтоб не мучило тебя тусклое свечение в полнакала,-попробуй на выход транзистора подключать не сами светодиоды,а подключи малогабаритное реле,а уж этим реле коммутируй светики,попробуй может прокатит на удачу?
Насколько я вычитал в даташите, этот компаратор "держит" максимум 50 мА. Так что от 200 он тупо гыгнется.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
блин уж думал что вообще память отшибло,не поленился отсканировать страницу справочника
вроде написано 200ма максимальный ток на выходе!
Edited by alend
Я судил о выходном токе по даташиту на LM311, с которой передрана К554СА3:
Просто сталкивался с многочисленными ошибками в наших справочниках.
Можно же и поменьше мелкосхему взять: NE555, TL431. Но без релюшки не обойтись, хотя и они сейчас не намного больше DIP16.
Вижу давно не писали,но прочитав решил добавить может кто захочет сделать.Видел фирменную готовую.Быстренько собрал чтобы попробывать.Думал сделать для велосипеда подсветку колеса.Все это одевается на колпачек камеры,закрывается корпусом от шприца 2мл,ночью светится,днем нет.Фотоэлемент без надписи но такой же с гибкими проводами написано ФТ-1. Не много плохо чтобы потушить днем нужен направленный свет на фототранзистор Просто и работает.
Ребята ничего не экспериментировал,так что не судите строго. С сайта http://smasterim-sam...iuschiy-na-svet
Edited by YRIKO
Схему правильно нарисуй: правый вывод фототранзистора на базу КТ315 должен идти.
     Здравствуйте форумчане! Раньше по темноте использовал налобный фонарь и другие светильники. А недавно у меня возникло желание тоже соорудить фотореле для выключения локальной системы освещения, которую хочу не купить, а сам соорудить для уличной постройки "М-Ж" и запитывать её от небольшой солнечной панельки на сколько-то ватт. Для этого пересмотрел кучу видеороликов, и после одного из них по ссылке попал на эту тему-ветку и точно определился, что буду фотореле делать по вышепредставленной схеме, а светодиод будет красным и будет ориентиром для выключателя локальной системы освещения. Для системы освещения будет использована матрица от фонаря из  светодиодов на 3V. А также у меня есть солнечная панелька и банка  литийферофосфатного аккумулятора, от которой в тёмное время и будет светить светодиодная матрица и светить красный светодиод-ориентир.  Собрать систему освещения и в неё встроить показанный фотодатчик с дополнительным выключателем смогу. Но по схеме у меня возник вопрос (т.к. я только учусь),  вопрос такой - можно ли вместо  фототранзистора FT1 (по схеме) поставить какой либо фототранзистор, подобный светодиоду, такие например, есть в "Чип-дипе"  если идти по ссылке  -    https://www.chipdip.ru/product/ft-1k-5   А если это можно сделать и не трудно для Вас, то дополнительно просветите точным ответом  -   какими фототранзисторами в виде светодиода  и под каким индексом можно заменить FT1. Иван, г.Чусовой, Пермский кр..
При переходе по указанной ссылке, на странице прихода ещё нужно в каталоге товаров нажать слово "фототранзисторы"
