Огги Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Появился вопрос по учебному проекту, но который требуется осуществить на практике. Собственно, в чем проблема: С внешнего устройства поступает последовательность прямоугольных импульсов. Необходимо осуществить задержку этого сигнала в диапазоне от 0 до 300нс т.е необходимо сделать так, чтобы её (задержку) можно было изменять в этом интервале. По условию, задержку необходимо изменять "снаружи" как плавно так и дискретно(на логических элементах), например галетным переключателем. Для плавной подстройки я выбрал RC цепь с построечным резистором. Для дискретной пытался сделать на делителе частоты, но не смог правильно его "аддапировать" под свою задачу. Нужна схема для дискретной регулировке задержки. Кто поможет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Огги, делить нельзя, это будет не задержка. Нужно просто поставить цепочку из неинвертирующих логических элементов. Можно и из последовательности инверторов, по два на каждую задержку. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огги Опубликовано 13 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Да, я уже понял опытным путём, что это не задержка. В принципе, можно сделать как вы предлагаете, увеличивать или уменьшать ключом кол-во инверторов(повторителей). Но может ещё есть какие-нибудь варианты более интересные - например с помощью триггеров и шифратора? И чтобы это всё регулировалось кнопочным,галетным или другими переключателями. Чтобы получился как можно больший шаг регулировки за счет совмещения с RC цепью 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 У вас один не синхронный сигнал. Никакие триггеры здесь не помогут. Разве что, они будут участвовать в переключении задержки с помощью кнопки, но на самой задержке это никак не отразится. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лалюна Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 У логики задержка на распространение сигнала разная.У триггеров больше(потому что он состоит из N-ного колва лог. элементов.)Почему цепочку лог. элементов нельзя коммутировать переключателями/галетниками?Элементарно зашунтировать каждый элемент кнопкой.Возможно если знать для чего стоит задерживать сигнал, Вам можно будет посоветовать более "интересный" вариант.. 0 Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов. Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огги Опубликовано 14 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 В общих чертах: с 2 ух блоков поступают сигналы сдвинутые на интервал 0-300нс относительно друг друга на схему сравнения, которая проверяет наличие ошибки. Необходимо сдвинуть переключателеями второй сигнал, чтобы он как можно лучше совпадал с первым. Углубятся как работает моя схема сравнения не буду - это не так важно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 Длительность сигналов? Рисунок бы нарисовали с указанием разницы в сигналах в масштабе реального времени. 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огги Опубликовано 14 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 Длительность от 300нс и более. К цифрам, я думаю особо привязываться не стоит пока что. ПОПРАВКА В ЗАДАЧЕ: Дополнительно появился опорный генератор с частотой 12 МГЦ. С помощью него может удастся сделать схему на триггерах? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EM576AUD3AS5_129077 Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 М/С серии 1533 имеют задержку 4нс. Можно М/С 533 ТВ6 перевести в счетный режим (на входы J и K подать еденицу а вход C будет тактовым) но это делитель на 2 . В оном корпусе ТВ6 два триггера, можно применить и счетчики ИЕ7 т.е. на логике можно сделать всё, нужно только научиться пользоваться справочной литературой, тогда ТВ6 можно будет заменить и на ТВ10 и даже на 155ТВ1 или 155ТМ2. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 Огги, если входной сигнал привязан к этому опорному генератору, то можно пропустить его через сдвиговый регистр. Каждый разряд регистра даст задержку 1000/12 нс. А если опора - меандр, то инвертируя её, можно ещё смещать на 1000/24 нс. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EM576AUD3AS5_129077 Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 Думаю, Автору дали задание сделать счетчиковый делитель для синхронизации осцилографа в определенной точке интервала с возможной регулировкой - всё это давно уже есть, можно измерять импульс после 100 и более тактов от начала, но схему дать не могу, придеться ГУГЛИТь увы!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лалюна Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 Цифровая линия задержки 0 Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов. Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огги Опубликовано 15 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 (изменено) Думаю, Автору дали задание сделать счетчиковый делитель для синхронизации осцилографа в определенной точке интервала с возможной регулировкой - всё это давно уже есть, можно измерять импульс после 100 и более тактов от начала, но схему дать не могу, придеться ГУГЛИТь увы!!! Не счетчиковый делитель. Я всего лишь делаю небольшой блок более сложного устройства. И пока не привязываюсь к каким-то отдельным микросхемам. На данный момент просто синтезирую схему, которая будет работать правильно - так как мне нужно Если делать регистр, то на выходе получится сигнал с другой скважностью. Например, если на вход подавать сигнал с частотой 3 МГЦ, а на вход синхронизации 12МГц. Скриншоты моделирования к сожалению выложить не могу. Изменено 15 августа, 2012 пользователем Огги 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 Огги, я же по русски написал если входной сигнал привязан к этому опорному генератору Иначе, почему вы назвали его опорным? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 Скриншоты моделирования к сожалению выложить не могу. Тогда в пайнте нарисуйте! 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огги Опубликовано 15 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 Всем спасибо. Сделал с помощью регистра 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 На 561ЛА7 есть октан корректор,там с помощью RC цепи регулируют задержку,очень простой.Фактически это один элемент микрухи на один вход идёт прямой импульс,на другой через RC цепочку. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EM576AUD3AS5_129077 Опубликовано 18 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 Если делать регистр, то на выходе получится сигнал с другой скважностью. Например, если на вход подавать сигнал с частотой 3 МГЦ, а на вход синхронизации 12МГц. Нужно только соблюдать временной интервал т.е. запись в регистр - информация и такт не должны совпадать по длительности и времени, иначе записи небудет по причине динамического срабатывания по фронту тактового импульса или тылу - это часто случаеться при разработке устройств на дискретной (ящиковой) цифре. Надо предусмотреть задержку информации или такта (в зависимости от выбранных М/С), обычно задерживают такт - цепь инверторов ЛН1 (если 155серия два ящика последовательно ). Если бы я знал конкретно - что нужно, мог бы мог посоветовать более оптимальное устройство, а так - "заводим рака за камень", то с одной стороны, то с дргой.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
