Появился вопрос по учебному проекту, но который требуется осуществить на практике.
Собственно, в чем проблема: С внешнего устройства поступает последовательность прямоугольных импульсов. Необходимо осуществить задержку этого сигнала в диапазоне от 0 до 300нс т.е необходимо сделать так, чтобы её (задержку) можно было изменять в этом интервале.
По условию, задержку необходимо изменять "снаружи" как плавно так и дискретно(на логических элементах), например галетным переключателем. Для плавной подстройки я выбрал RC цепь с построечным резистором. Для дискретной пытался сделать на делителе частоты, но не смог правильно его "аддапировать" под свою задачу. Нужна схема для дискретной регулировке задержки. Кто поможет?
Огги, делить нельзя, это будет не задержка. Нужно просто поставить цепочку из неинвертирующих логических элементов. Можно и из последовательности инверторов, по два на каждую задержку.
Да, я уже понял опытным путём, что это не задержка.
В принципе, можно сделать как вы предлагаете, увеличивать или уменьшать ключом кол-во инверторов(повторителей). Но может ещё есть какие-нибудь варианты более интересные - например с помощью триггеров и шифратора? И чтобы это всё регулировалось кнопочным,галетным или другими переключателями. Чтобы получился как можно больший шаг регулировки за счет совмещения с RC цепью
У вас один не синхронный сигнал. Никакие триггеры здесь не помогут. Разве что, они будут участвовать в переключении задержки с помощью кнопки, но на самой задержке это никак не отразится.
У логики задержка на распространение сигнала разная.У триггеров больше(потому что он состоит из N-ного колва лог. элементов.)Почему цепочку лог. элементов нельзя коммутировать переключателями/галетниками?Элементарно зашунтировать каждый элемент кнопкой.Возможно если знать для чего стоит задерживать сигнал, Вам можно будет посоветовать более "интересный" вариант..
В общих чертах: с 2 ух блоков поступают сигналы сдвинутые на интервал 0-300нс относительно друг друга на схему сравнения, которая проверяет наличие ошибки.
Необходимо сдвинуть переключателеями второй сигнал, чтобы он как можно лучше совпадал с первым. Углубятся как работает моя схема сравнения не буду - это не так важно.
Длительность сигналов? Рисунок бы нарисовали с указанием разницы в сигналах в масштабе реального времени.
Длительность от 300нс и более. К цифрам, я думаю особо привязываться не стоит пока что.
ПОПРАВКА В ЗАДАЧЕ: Дополнительно появился опорный генератор с частотой 12 МГЦ. С помощью него может удастся сделать схему на триггерах?
М/С серии 1533 имеют задержку 4нс. Можно М/С 533 ТВ6 перевести в счетный режим (на входы J и K подать еденицу а вход C будет тактовым) но это делитель на 2 . В оном корпусе ТВ6 два триггера, можно применить и счетчики ИЕ7 т.е. на логике можно сделать всё, нужно только научиться пользоваться справочной литературой, тогда ТВ6 можно будет заменить и на ТВ10 и даже на 155ТВ1 или 155ТМ2.
Огги, если входной сигнал привязан к этому опорному генератору, то можно пропустить его через сдвиговый регистр. Каждый разряд регистра даст задержку 1000/12 нс. А если опора - меандр, то инвертируя её, можно ещё смещать на 1000/24 нс.
Думаю, Автору дали задание сделать счетчиковый делитель для синхронизации осцилографа в определенной точке интервала с возможной регулировкой - всё это давно уже есть, можно измерять импульс после 100 и более тактов от начала, но схему дать не могу, придеться ГУГЛИТь увы!!!
Не счетчиковый делитель. Я всего лишь делаю небольшой блок более сложного устройства. И пока не привязываюсь к каким-то отдельным микросхемам. На данный момент просто синтезирую схему, которая будет работать правильно - так как мне нужно:)
Если делать регистр, то на выходе получится сигнал с другой скважностью. Например, если на вход подавать сигнал с частотой 3 МГЦ, а на вход синхронизации 12МГц. Скриншоты моделирования к сожалению выложить не могу.
Edited by Огги
Огги, я же по русски написал
Иначе, почему вы назвали его опорным?
Тогда в пайнте нарисуйте!
На 561ЛА7 есть октан корректор,там с помощью RC цепи регулируют задержку,очень простой.Фактически это один элемент микрухи на один вход идёт прямой импульс,на другой через RC цепочку.
Нужно только соблюдать временной интервал т.е. запись в регистр - информация и такт не должны совпадать по длительности и времени, иначе записи небудет по причине динамического срабатывания по фронту тактового импульса или тылу - это часто случаеться при разработке устройств на дискретной (ящиковой) цифре. Надо предусмотреть задержку информации или такта (в зависимости от выбранных М/С), обычно задерживают такт - цепь инверторов ЛН1 (если 155серия два ящика последовательно ). Если бы я знал конкретно - что нужно, мог бы мог посоветовать более оптимальное устройство, а так - "заводим рака за камень", то с одной стороны, то с дргой..
Sign in to follow this
    • By Catana
      Определить ток через сопротивление R.
    • By Litregol
      Здравствуйте!
      Помогите пожалуйста с задачей.
      Дана схема, напряжение питания известно, известны входные и выходные характеристики транзистора. Транзистор работает в линейном режиме.
      Нужно найти сопротивления на резисторах.
      (На картинке сопротивления на резисторах выставлены для галочки)
    • Guest Анна
      By Guest Анна
      Здравствуйте, такое дело, нужно разработать активный полосовой фильтр второго порядка с многопетлевой обратной связью
      Все данные уже рассчитаны, теоретические графики АЧХ и ФЧХ получены, а в тине непонятно какой ОУ брать, известно, что ширина полосы пропускания ОУ должна быть более чем в 50QF^2 раз больше коэффициента передачи фильтра в полосе пропускания для всего диапазона частот входных сигналов(равен 5)
      На схеме взят рандомный усилитель
    • By Akerman
      Задачи 127-132
      В цепь транзистора включенного по схеме с общим эмиттером, включено сопротивление нагрузки, которое изменяется по величине от Rк1до Rк2. Заданы: ток базы Iб и напряжение источника питания Ек. Используя выходные характеристики определить:
      - напряжение UK1 и UK2;
      - коэффициент усиления  h21э;
      - мощность на коллекторе Рк1 и Рк2.
      дано:     Iб=1мA
          Рк1=0.1 кОм
          Рк2=0.2 кОм
         Ек=40 В
    • Guest Влад
    • пришли запчасти наконец) - собрал иип для домашнего софтбокса-глаза мозолить достал) - поставил другой трансформатор- жадность- послабже - с али - проницаемость 2500 - пришлось играть с частотой и обмотками - вроде получилось - выше 55 градусов под нагрузкой - трансформатор не греется - запустился без проблем - частота 63 кГц. можно заниматься 3525)
    • Нашел схему распиновки гнезда, всё в норме. Пайка надёжная, оба канала замкнуты по схеме. Видимо проблема с процессором. Или попробовать перепрошить.
    • Всё зависит от измеряемого диапазона. Для 20-200 достаточно одного стерео микрофона а для 20-20000 групповому излучателю нужен групповой микрофон т.е каждому ширику свой. И опять же, измеряя АС в КдП имеем результирующую афчх ас+кдп. Если требуются параметры только ас, то проводить измерения следует вне кдп т.к паспортные данные всех промышленых ас и головок сняты в бэк, т.е без влияния пх кдп. Эдак можно приписать заслуги подъёма нч кдп любой доске с динамиками... ...и обвинять любую ас с линейной афчх в чрезмерном бубнении/гудении. И таки метод "движущегося микрофона" тут не катит т.к надо перемещать микрофон в пределах габаритов щита +30/45/60° шире. А делать это как должно делаться физически невозможно.
    • Три часа ночи. Муж с женой спят. Вдруг звонок в дверь. Муж, матерясь, идет открывать. На пороге стоит мужик, очевидно поддатый: - Друг, пойдем со мной, тут рядом, поможешь меня толкануть. - Ты, мужик, охренел, что ли? Три часа ночи. Иди кого-нибудь другого проси. Муж ложится опять в постель. Жена спрашивает, кто приходил. - Да, какой-то козел застрял, просил его толкнуть. Я его послал. - Ты просто зверюга какой-то. Помнишь, как у нас мотор заглох, да под дождем, и нас какой-то парень целый час толкал? Ты что, человека выручить не можешь? Муж, опять матерясь, вылезает из постели, одевается. Выходит во двор в полной темноте. Кричит: - Мужик! Ты где? Из темноты: - Здесь я! Иди сюда! - Да где здесь? - Ну здесь, на качелях!
    • год назад все было хорошо, ничего не менялось. Если бы все было так просто. Ни у меня, ни у знакомых, ни у единственного мастера в округе нет осциллографа. А вот по поводу "высокоомных наушников" есть идея обычными с потенциометром попробовать @Sstvov @Romanchek82 @oleg_s Трансформатор не гудит, я его эпоксидкой заливал и надежно  прикрутил к корпусу. И при подключении 9v от повербанка трансформатор работает и питает три TDA-шки, основная нагрузка остается на нем, а гула нет. Для людей связанных  с Эзотери́змом эта тема не подходит! Здесь желающие помочь, или угадать в чем же причина, применяя свой опыт или знания. Не тратьте здесь, свое драгоценное время уважаемый Старожил. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Проблема, то ведь в 9v. Вернее в помехах на них. про это свидетельствует  запитка от повербанка и выпайка 1й TDAшки (уменьшение нагрузки по линии 26v) при большей нагрузке нужны большие емкости электролитов. Или не такая логика?
    • Спасибо! Если индуктивность приёмной получается 5,51 мГн отматывать до 5,3 или оставить как есть? Передающая получилась чётких 760мкГн, а приёмная не совпала с расчётами. Это значения уже вставленных в корпус обмоток, так что поправка на искривление уже учтена.
    • По мотивам Зуева платы проданы, остальное есть.
  • Покупай!
