Мощный Импульсный Блок Питания, Кто Собирал?
Но если это однотактник фактически, то IRFP460 по идее не выдержат по напряжению - это во первых.
Да это однотактник. 460 выдержат, в "косом мосту" размах напряжения не больше питания.
Принцип работы менее прихотлив, в отличии от полумоста двухтактного, а теоретически мощность раза в 2 будет больше.
Нет не больше. Скорее меньше. Однотакт, он и есть однотакт. :(
Про мощности и напряжения вроди уже писал, почитайте. :)http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=105806
Изменено пользователем тимвал
@kvanta, потому, что IGBT. Следующее более низкое напряжение у них - 400 вольт, а этого для технологического запаса явно мало.
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Может кому пригодится ... /интерлавка/ многим выкрутила извилины.
Схема имеет таймер задержки для предотвращения броска тока зарядки входных электролитов.
От таймера же (слаботочным миниатюрным реле) завязан запуск ШИМа , то есть до того момента пока входные электролиты предварительно не зарядились , ШИМ не стартует.
Сделал такой старт потому , что несколько раз "обжигался" на других ИБП , когда при старте под ХХ нагрузкой или вообще КЗ , схема "умирала".
Так же прикручена самовосстанавливающая защита от КЗ и предельного тока (автор Юрий RV3DLX) , К561ТЛ запитана от внутреннего стабилизатора ШИМа TL494.
Питание схемы без "подхвата" , для дежурного питания использую переделанный электронный трансформатор Taschibra (20-22 В) , схему не прилагаю , их полно в интернете.
Питание вентиляторов так же от дежурного источника ... по возможности разделяю выход от запитки вентиляторов - некоторые модели вентиляторов дают сильную пульсацию.
Изменено пользователем Falanger
  • 1 год спустя...
День добрый. Подниму темку... По этой схеме может получиться регулируемый блок питания вольт на 18?
Может.
Я её уже переделал под регулируемые ограничения тока и напряжения.
Не скажу что всё было безоблачно и просто при "шлифовке" схемы , но сейчас работает хорошо.
Рег ОСь.rar
В архиве всё только по ОСям , писАл для себя дабы со временем не забыть что к чему ...
В схеме ПУ произошли изменения , в обвязке TL494 отключены оба УО , управление осуществляется на 3 вывод.
Шунт и нагрузочный резистор R14 лучше подключать как обрисовал на картинке.
Если диапазон изменяемого напряжения велик , но не более 36В , то вместо R14 лучше применить динамическую нагрузку на LM317 собранную по схеме стабилизатора тока.
LM317 подключаем так: с вывода 1 на вывод 3 поставить постоянное 1Ватт сопротивление номиналом 6,2 Ом.
Вывод 1 на минус , вывод 2 на плюс. Это обеспечит постоянную нагрузку током 200 мА в диапазоне напряжений 2.5-36 В.
LM317 прикрутить к радиатору.
Может.
Спасибо! Попробую повторить.
Есть несколько вопросов...
В силовом трансформаторе вторичка 20х0,7мм - это на какой ток примерно? 50-60 Ампер на 16-18В получить можно? Или сечение провода можно уменьшить?
На чем намотать дроссель 67мкГн, желтое колечко D=33мм от БП АТХ пойдет? И другие дроссели по 5мкГН? На зеленых колечках от АТХ можно?
При изменениях в схеме под Рег ОСь.rar остаются ли "Защита по предельному и КЗ токам" и "таймер задержки первого запуска"?
Можно ли использовать запчасти от БП АТХ, дежурку от Power Master 250W и дроссель "L" в цепи 220В?
Есть ли специфические требования к разводке силовой части печатной платы? (ширина дорожек, расстояние между ними?)
Ранее собирал БП из АТХ по схеме Итальянца, все вроде получилось...
Я свой тр-р считал с плотностью тока 5А/мм.кв. на номинал 60А , ессно при охлаждении плотность тока можно поднять и "выхлоп" будет больше.
Чтобы не гадать: на что/зачем/почему/можно ли/а нахрена - скачайте программу Старичка http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885 и мотайте тр-р под свои хотелки , то же и про дроссель - в программах есть расчёт дросселя.
Мой дроссель намотан на "Н" сердечнике от 2-ух строчников монитора , ну небыло у меня фельдиперсовых эпоксов , вышел из положения таким вот макаром.
При изменении в схеме остаётся ВСЁ. Кстати по изменению в ШИМе - идея Старичка , подсмотрел у него , повторил = то что надо.
Смотря на какую мощность создан БП , при том что у меня , от БП АТХ выдернутые оттуда фильтры по цепи 220В , горят от перегрева.
Дежурка - да млиннн , возьмите обычный трансформатор или переделайте так называемый "электронный трансформатор" (инфы в рунете полно) и будет суперСчастье.
Даже не упоминайте мне про этого макаронника , у меня от его схемы = изжога , не знаю почему , но скорее всего за дело :)
На счёт специфических требований к разводке - ессно ДА , как и в любом случае.
Например я дам здесь печатку , к ней надо до кучи дать поясниловку(и) и это займёт дочерта места в теме ...поэтому , если всё это интересно , то дам в личке ссылку на полный архив.
Спасибо за подсказки, прикупил деталек, трансформатор Taschibra для переделки, начал разводить печатную плату и сразу появились вопросы...
На стабилизатор питания таймера задержки первого пуска и на стабилизатор 7815 (питания TL494 и IR2110) напряжение подается с дежурки... при этом земли стабилизаторов не соединены. Их нужно соединить где либо или нет? Если нет, то как подать питание при разных землях?
Конденсаторы у IRFP460 (1x400В и 4,7х250В) - электролиты?
Можно ли резистор плавного пуска (40 Ом) и реле перенести до выпрямительной диодной сборки?
Питание таймера и ПУ от одного выхода деж.источника.
Если БП требуется регулируемый , то в дежурке как минимум надо предусмотреть ещё один гальванически не связаный отдельный канал питания вольт 12-15 для питания платы ОС.
Если в блоке будет цифровой амперметр к шунту , то по хорошему плюсом ещё дополнительное питание на сам амперметр ; можно запитывать амперметр от питания платы ОС , но с отдельным простеньким питанием развязка по минусу платы ОС и амперметра будет проще.
Конденсаторы у ключей = плёнка.
Переносить резистор пл.пуска до выпрямителя , можно.
Спасибо! С Новым годом!
Есть еще вопросик... На выходе стоит фильтр из дросселя и 10шт. пленочных 4,7 мкф-63В конденсаторов. Насколько он необходим в этой конструкции? Конденсаторы на плате занимают места достаточно много...
Станислав , можно ограничиться самым минимумом и не ставить эту гирлянду , это вовсе не обязательная приблуда в таком количестве (из практики).
Но если вопрос ребром , то я в плату эту гирлянду не впаивал , а припаял эту "ромашку" прям к клеммам в точки где к клеммам припаяны силовые провода.
У меня БП для питания ВЧ передающей аппаратуры , поэтому в качестве подстраховки сделал данную "ромашку" дабы исключить протекание токов ВЧ от трансивера если вдруг по какой-то причине ВЧ там будет , например от очень большого КСВ (при поломке антенны или питающего её кабеля).
Станислав , можно ограничиться самым минимумом...
Спасибо. Платку развел, собираюсь набивать деталями... Появились еще вопросы.
ВКЛ/ОТКЛ блока питания - это тумблер или кнопка без фиксации?
Диоды SF16 можно ли заменить на HER108 или лучше все таки поискать SF16?
На плате ОС переменный резистор R5 - регулировка напряжения, а R6- тока?
Вкл/Откл это тумблер или кнопка с фиксацией.
Можно поставить HER108 , проверено.
R5 регулировка напряжения , а R6 регулировка тока - вы всё верно понимаете.
На картинке деталировки есть жирные красные перемычки , их желательно впаять после монтажа деталей в плату ОСей - все точки присоединения внешних проводников к плате соответствуют действительности.
П.С. Много сейчас "кастрировано" и что именно ?
Вместо 10шт. пленочных 4,7 мкф-63В конденсаторов на плату влезло только два...
Еще вопросик, радиаторы поставил от ИБП АТХ 350Вт, вот думаю не маловато ли будет.?.. вентиляторов планирую один 80мм (от БП АТХ) или два, если влезут.
Да это нет ничто , то есть мелочь.
Гут.
С радиаторами такая картина:
для ключей 100% хватит , они практически не греются ;
для выпрямительной сборки нужно обеспечить приличный обдув.
Сборок 80CPQ150 у меня стоит две впараллель (к радиатору через слюду) , при номинальном токе греются прилично - да это и подсчитать легко , падение на диодах примерно 0.3 В , перемножим на ток 80А , получим 24 Вт в тепло.
Прикиньте заранее потери на выпрямителе в вашем БП и тогда будет ясно какой радиатор применить.
Кстати , корпус блока можно сделать из двух комповых если их соединить последовательно , болтиками , внутри получится перемычка которую можно либо удалить срезав маленькой болгаркой , либо оставить ...
Тогда с размещением силовухи и с вентиляторами проблем не будет , пусть вентиляторов будет два на каждой половине общего корпуса х120 или один х90 второй на х120 , смотря какие корпуса спарить.
П.С. Я корпус варил из двоечки сам , у меня полупассивное охлаждение и один общий радиатор 115х300 мм , но если бы делал всё заново , то сделал бы с корпусами от компа ... у FSPшников хорошие прочные корпуса (чего не скажешь про их схему :yes: ) , толщина стенки не менее 1 мм.
Если верить даташиту, то при 40 ампер через диод падение будет 0.7 вольта. Так что цифра выходит чуть побольше - 56 ватт на пару корпусов.
Привет , Сергей !
Верно поправил - 56Ватт , не менее того (1/20 от полезной мощности).
Радиатор с ветродуем от процессора сдуют эти ватты не заметив , а обычный радиатор сборок от компового БП вряд ли сможет обеспечить достаточный теплоотвод долгое время.
Коллеги! А если применить синхронный выпрямитель на двух транзисторах! Правда потребуется две дополнительные обмотки для управления. Давно пробовал такое включение в БП 14 В. 20А. Субъективно, радиаторы заметно меньше грелись. Так эту конструкцию и не закончил, по этому, и интересуюсь. Может у вас есть опыт подобного включения!?
Вещь конечно интересная , но я это не пробовал , да и к тому же что это такое , 56 ватт в соотношении с 1.2 кВт "выхлопа" ... , это мелочь , комариный укус.
Но не спорю , что идея синхронника интересная по сути.
Плату детальками набил, силовую часть еще не включал и не проверял. Пытаюсь запустить плату ОС с подключением внешнего источника питания. С настройкой ОС по напряжению проблем не возникло, сигнальный светодиод загорается как положено. Для настройки ОС по току подключил внешний источник питания с нагрузкой и выставил ток 15А. Шунт стоит 50А 75мВ.
При R15 (50k) выкрученным на максимум получил на 1-ой ножке OP3/2 примерно 1В. Далее R13** (50k) выставил на максимальное сопротивление.
При этом получилось на 5 ноге OP2/1 - 0,34В. На 6-ой ноге OP2/1 напряжение подстроечником R6 (рег. тока) регулируется от 0,13 до 2,48В. Проблема в том, что при настройке срабатывания сигнального и D3 светодиодов они загораются только при подключенном щупе мультиметра к ножкам 1 OP3/2 или 5 OP2/1. Если щуп мультиметра убрать, то светодиоды загораться не хотят. Минус мультиметра подключен на шунт (контакт "выход").
Здравствуйте , Станислав.
Предлагаю сразу условиться , что сигнальный светодиод , это D3 , а диод оптрона который временно заменён светодиодом , так и будем называть - диод оптрона.
Иначе мы играя словами будем говорить на разных языках.
Во первых поздравляю , что с ОСью по напряжению проблем не возникло.
Во вторых , с Осью по току так же не будет проблем если всё сделать последовательно.
Во первых проверьте правильность полюсовки , шунт должен быть в разрыве минусовго провода до нагрузки ; минус от внешнего источника питания должен быть подключен к тому концу шунта , откуда отходит сигнальный провод до R14;C9 соответственно от другого конца шунта отходит второй сигнальный провод на общий минус платы ОСей.
*Если временно отсоединить плату ОСей от шунта , то светодиод оптрона и сигнальный должны загореться - можно превентивно убедиться в работоспособности схемы.
а).Подключив всё как дОлжно , подав напряжение на плату ОСей , выкрутите переменник R6 (до упора) чтобы на выводе 6 (ОР2/1) относительно общего минуса было напряжение 2,48В.
б).Сопротивление подстроечника R15 установите на минимум.
в).Подключите нагрузку (у вас 15А) к внешнему источнику питания и увеличивайте сопротивление R15 до тех пор , когда загорится диод оптрона.
С сигнальным светодиодом D3 работаем в последнюю очередь.
№1.Если сигнальный светодиод загорается чуть раньше чем диод оптрона , то на этом к нему претензии снимаются.
№2.Если сначала загорается светодиод оптрона , а затем уже сигнальный , то тогда и будете вводить в схему R13** , подбирая сопротивление до тех пор , пока сигнальный светодиод будет загораться первым.
Если этого не сделать , то никогда при ограничении тока не загорится сигнальный светодиод.
_____________________________
Я сейчас имея кучу времени от основного мозголомства со схемами :buba: соорудил отладочную платку ОСей .
Микросхемы в панельках.
Если наблюдается ситуация №2 со светодиодами , то просто меняю микросхемы местами.
Резисторы ООСей впаял подстроечные , номиналом 50кОм - это за глаза при настройке.
Конденсаторы ООСей впаяны на обратной стороне платы.
Суть такая , настраиваем всё на этой плате , а потом перекидываем на чистовую плату микросхемы (в порядке установки) ; конденсаторы ООСей и уже зная истинные номиналы резисторов ООСей - впаиваем постоянные. Экономит время и нервы.
Доброго времени суток всем!
Требуется собрать (точнее собираю) ИБП с двухполярным выходом +/-20V 50A. Рмакс=1квт (без учета кпд и тд., нагрузка может потреблять от + или - источника., но она распределенная не равномерно и динамически меняющаяся во времени - 50 электромагнитов с 2мя состояниями, управляемыми от контроллера по заданной программе.)
Стабилизация выхода не критична , пульсации до 0,5В.
Развожу силовую часть + ЗГ в виде субмодуля, за основу взял схему Серого Волка полумост на UC3825, стабилизированный ИИП для усилителя 600Вт. (при изготовлении стараюсь использовать заводские дросселя с разборки разной аппаратуры , ключи, диоды и прочее
Что имеем:
1. Емкость входного выпрямителя 3*390 мкфх450В + софт старт,
2. Дежурный ИИП для питания ШИМа, отдельная обмотка для реле софт-старта и кулеров.
3. ключи IRFP460 (есть много б.у и новых) и IGBT STGW45HF60WD (45 A 600 V ultra fast IGBT).
4. Силовой трансформатор ETD49 N87, R52/32/20 3C90 (размер нестандартный, б.у трансформатор с какого-то промышленного БП).
При рассчете транса на ETD49 на 50кгц получаем:
Ргаб=1206 Вт, I - 20x0.71mm*4 , II - 4+4 x 0.71*7 , III - 4+4 x 0.71*7 (два однополярных выпрямителя).
5. 2 Дросселя на распыленке К40/24/12 10 витков 6мм2, L=4мкГн.
Теперь вопросы:
1.В схеме выходного выпрямителя достаточно ли будет по одному сдвоенному диоду 2х30A 300V 25ns, STTH60W03CW.
Ррас. на диоде 0,94V*50A=47W уже надо хорошо обдувать. (есть в наличии шоттки 30CPQ45, но думаю они быстро вылетят по напряжению.) итого 2 или 4 диода для двухполярного выхода.
2.ключи IRFP460 должны потянуть, но STGW45HF60WD для данной схемы будут неубиваемые (конечно если не загнать в линейный режим).
3.Нужен ли ДГС или можно обойтись раздельными дросселями. (думаю без него будет более несимметричное напряжение на выходе)
4.Куда правильнее подключить ОС по напряжению + и -, +/- и gnd или вообще ее отключить.(нагрузка динамическая).
5.Хватит ли на выходе каждого плеча 6шт*4700мкф=28200мкф примерно на 30А номинального тока? или можно спокойно уменьшить до 20,000мкф?
остальные вопросы раскину по другим постам. Разводку силовой выложу позже.
Изменено пользователем odminceg
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
