Ave D70
(Не нашел отдельной ветки для отзыва)
Значит сегодня приобрел эти колоночки. Обошлись они мне 6600р. В комплекте только пульт, руководство по эксплуатации, провод(с двух сторон тюльпаны), и переходник на 3.5мм. А ну и собственно колонки). Колонки активные, мощность 2х50Вт(RMS), отношение сигнал\шум 85дб, частотный диапазон 40Гц - 20кГц. Три динамика 10, 6.5, 2 дюйма. Больше инфы производитель не дает. Кстати контактной информации самого производителя тоже нету.
Качество при стандартных настройках не очень. Басы заглушают все остальные частоты, но немного похимичив в эквалайзере это можно исправить. Более 70% громкости прибавлять нет смысла, потому что звук совершенно не тот, и слушать громко не хочеться. Из приятного это налицие фм тюнера, слота под USB, SD флешки, 2 выхода для микрофонов, ну и пультик тоже удобно. Вобщем я не мастер писать отзывы, кому интересно, задавайте вопросы, отвечу
Ну вот и здорово. Главное в целом они полностью оправдывают свою цену, а эквалайзером любую систему подстраивать приходится, разве что кроме супер-пупер вариантов, специально созданных по спецзаказу под спецпомещение и под спецмузыку :D
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
