Вопросы По 3Axlpt
Доброго времени суток. Собираю контроллер шаговых двигателей 3axLPT, появилось пару вопросов, но нигде не нашел подробного описания(то что нашел).
Во первых, вопрос по теории - какую роль выполняют диоды, для чего они?
Можно ли вместо 1n4004 поставить КД213А (просто у меня их сильно много, выбрасывать жалко, нада куда-то впихнуть)?
Во вторых, на что влияют перемычки над L297 (2 перемычки на микросхему)?
В третьих, к разъёму SV2 подключаются 8 кнопок(концевиков) где они устанавливаются и почему они парные?(Я думаю что они ставятся в начале и в конце хода по кажой из осей, я прав?)
По поводу диодов, КД213А -200В если питание шаговиков ниже, то можно, они предотвращают выброс при выключении ключа.
Датчики конечных положений, по два на оси.
Да, движки изпользую ДШИ-200-1 так что напряжение меньше двух сотен.
Всё, нашёл для чего нужны перемычки возле L297. Кому интересно:
H\F Switch - выбор режима (шаговый\полушаговый)
Control - Выбор линий управления (линии H1, H2\ линии ABCD)
Ну или как то так.
Изменено пользователем vis-vetal
А рисунка печатки у вас случайно нет под него?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Тут ещё появился вопрос, может кто знает.
Подключил ДШИ-200-1 так(первая картинка):
Только резисторы не ставил, завтра схожу на рынок.
Двигатель немного гудит и стоя кушает чуть больше одного ампера. При вращение 1,3 А. При всём этом L298 греется, если без радиатора то и минуты не простоит. Это нормально? Ато мне кажется нет. Или же всё таки так и надо? Кстати от какого напряжения лучше питать движки? Я попробовал от 12В(БП от компа) и 25В(просто трансформатор с мостом), при этом разницы вообще не вижу. Работают также и микрухи так же греются.
Одного не пойму - откуда там взялись резисторы? 298 выдает ШИМ для улучшения приемистости двигателя. Резисторы не нужны! Радиатор на М\С обязательно нужны - примерно 100 см2 на корпус. Методика отладки макс.тока в руководстве описана. Надо предварительно настроить без двигателя и потом его подключать. Питайте от 12В, если на максимальной скорости будет падать мощность - поднимите питание.
