Собираем Жучок
Всем доброго времени суток!
Хочу собрать жучок, например этот Моя ссылка, комменты читал. Вопросы следующие:
Стабильность работы?
Какие элементы стоит использовать другие и может что-то модернизировать?(в комментах там много вариантов)
Или может кто предложет что-то более продвинутое?)
требования:
- 3х транзисторный
- достаточно простой и дешевый
- питание 1.5В/ 3.7В
Схема с ошибками..
Собери Осу. Имхо
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
В соседней ветке обсуждается эта схема.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113124
Стандартная Оса тоже не айс.
Почему?
Да, почему не айс? :rolleyes:
STEN50, а есть изображение платы 2го варианта? и еще хотелось бы увидеть изображение гототового изделия.
просто это будет моим первым девайсом в домашних условиях) до этого в детстве занимался этим, но под четким руководством препода.
в деталях только в общих чертах разбираюсь пока...
так что любые советы не будут лишними! :D:unsure:
Потому что Оса должна так выглядеть. Вот так она будет айс :)
А вот так примерно может выглядеть Жук из поста 12. По высоте только уменьшить можно.
Изменено пользователем mihelson
Добрый день!
Пару дней назад собрал жука по этой схеме. Сайт вроде проверенный, ну и схема нормальная... Как только не настраивал в фм и увк диапазон не попадает. Все детали соответствуют тем что на схеме. Дорожки не замыкаются. Помогите пожалуйста!
Вот фотки:
Но в месте обозначенном красной стрелкой немного не так как указано на схеме... Но если убрать конденсатор на 100нФ то все будит как указано на схеме...
Партия существует...
Возмите фиритовый стерженек (от подстроичника катушки какого нибудь приемника) вставте его в пасу из ручки (получится один конец ферит - другой латунь). Включите приемник, разместите его рядом с жуком (0,5м) и вводите в катушку сердечник. Если услышете счелчки в приемнике, то пробуйте настраивать вашу катушку (коллебательный контур). Ввод ферита - эквивалентен увеличению кол-ва витков, латуни - наоборот. Если шелчков нет, значит не работает генератор - проверяйте схему.
Во-первых, схема имеет не совсем грамотный выходной каскад, во-вторых так вч-устройства не собирают.
Вам в соседнюю тему "Собираем жучок".
Вот где первая стрелка - 0,6 - так не должно быть. Чтото вы в схеме напутали.
Схема хреновая!!!
А почему??
Так может снять конденсатор? Без конденсатора всё нормально...
у меня есть феритовая шайба. Куда куда вставить???
А что же тогда делать??? Зря я только время потратил?
Шайба не катит. А вот если конденсатор влияет на схему с постоянным током, то конденсатор этот на свалку. Пока уберите конденсатор.
Изменено пользователем korsaj
Да.Перед тем как собирать,поинтересуйся работоспособна ли.
R4-30k.
И антенну размотай.
Спасибо!
а куда вы говорите ферритовый стержень всунуть нужно?
Твоя схема нуждается в доработке.
К контурной катушке надо феррит подносить.
И
Антенну размотай,что ты её в катушку смотал. :D
