Собираем Жучок
окей ток на вопросик можете ответить :D если у меня пнп транзюк что над делать? потомучто на схеме нужен кт368 а он нпн прост поменять полярность микрофона? :o
а и еще один вопрос тут вот индикатор поля сверху показан его тож нужно собрать а дальше чо? к мультиметру присабачивать? :(
Ставь кт368 или s9018.Иначе проблеммы с запуском будут.
Если нет микроамперметра(100мка) то к тестеру.
извините но я несовсем понял микроампеметр у мя вроде встроен в сам мультиметр? и шо делать? я так и непонял ну сделал я ету схемку и? подключать к мультиметру и ставить микроамперы?
Если есть отдельный измерительный прибор(головка)1614.jpg то собираешь к нему схему и тестора тогда ненадо.
Если нет то эту схему цепляешь к тестеру,а на тесторе выставляешь режим измерения-милливольты.
Теперь тестор в режиме измерения милливолты будет вместо прибора.
Если есть возможность то конечно же покупай.
Как раз ещё и в качестве частотомера будет.
Да получше.На все случаи жизни.
