Собираем Жучок
Спасибо!
Я кстати искал этот транзистор и нашёл проволочку 0,8 :D
А можно ли конденсатор 47нФ заменить на 35нф? И 22пф на 18пф или 24 возле индуктивностей?
Изменено пользователем PajMax
Партия существует...
:D
А почему же на макетке жучки не работают?
Если в интернете найти схему жучка или сделать самому, то как же проверить работоспособность схемы без макетки?
Текстолит только портить...
Работоспособность схемы можно оценить по самой схеме. Если все составлено правильно, то там не работать нечему. На макетке и на проводках ВЧ устройства не собирают. Все контакты должны быть окружены общей землей, проводники должны быть минимальной длины, чтоб не создавать паразитных связей.
Макетка по моему дороже текстолита стоит.
Совершенно верно.ВЧ устройства критичны к качеству монтажа.
http://polezniysayt.ru/elektro/radiozhuchok-na-400-metrov
рабочий жучок? если да, то можно его доработать до 600-800 метров?
http://[пытался спамить но не получилось]/publ/radiomikrofon_zhuchok_na_dalnost_do_5_km/6-1-0-4622
что скажите про етот деваис?
сори что закидал вопросами ... увеличится ли дальность если к имеющимся схемам сделать усилители?
Отличный пример монтажа как делать ненадо!!!
http://[пытался спамить но не получилось]/...5_km/6-1-0-4622
Лучше вот этот.
вот
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2489
и вот
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=158
насчет монтажа я вкурсе я про схемку спрашивал.... спасибо
предложеная вами схемка на 1км?
а что за устроиство SR1, и что означают конденсаторы в кружочках помеченые "КПЕ" остальное вроде понятно по схемке
я как понял что кварц для стабилизации частоты.... можно ли в схемки без кварца включить в цепь кварц (если да то каким способом... )
КПЕ это значит Конденсаторы переменной ёмкости.Для настройки в резонанс.
SR1 это стабилизатор напряжения 7805,в данной схеме 5вольтовый.
Только желательно вместо кт603 поставить кт610.
Во всех трёх схемах нужна наружняя антенна.
Лучше ненадо.Это надо схему будет сильно переделывать.
Отличный пример монтажа как делать НЕНАДО!!!
Лучше вот этот.
вот
и вот
о_О
А чем же макетка хуже? Там же тоже плохая экранировка...
И макетка тоже слабо годиться для ВЧ монтажа.
Почитай про монтаж по Жутяеву.
Монтаж выполнен на "пятачках" по технологии Жутяева
Народ советует...
Макетка для ВЧ устройств.
"Берете пластинку нетолстого двустороннего стеклотекстолита и расщепляете ее на двое. Это несложно обычным ножом. Получаются уже две тонкие полоски односторонки. Потом берете ХОРОШИЙ дырокол (большой, новый, прочный, я такой на работе украл давно, вкладываете в него пластинки фольгой вверх(!!!) и "трахаете" до изнеможения . Результат - большая кучка "пятачков" в поддоне дырокола. Хватит на долго. Все. На своей "плате" обычным карандашиком прикидываете расположение деталей(тут же и стереть можно, в общем творчество) и потом цианопаном(Суперклей) эти пятачки клеите куда надо. Земля - фольга большой платы. На такой "пятак" можно спокойно паять до четырех концов, и самое главное потом отпаять любой из них не изуродовав другие. "Шину питания" сверху тоже можно отрезать от той полоски прочными ножницами и так же приклеить на основную плату. Я находил 1,5 мм двусторонний стеклотекстолит и после "раздирания" получалась толщина пластинок 0,7 мм всего. Легко и дыроколится и режется(кто не имеет дырокола, можно ножницами хорошими просто нарезать квадратные пятачки, но это геморно). Клей хватает стеклотекстолит насмерть за пару минут. Утверждают, что пятачки имеют также крохотную емкость на землю, что помогает от СВЧ возбудов. "
Я вот вырезаю резачком квадраты-"пятачки"
:lol: :lol: :lol:
Я думаю взять трубку и напилить на ней зубья... А потом вставляем в дрель и... :D
Что-то не получилась трубка :)
Похожу завтра в эпицентре посмотрю что там на подобии есть...
"Можно попробовать получить ПЧ в полосе УКВ ФМ станций и послушать на ФМ приемнике. "
а можно поподробнеи, так ктонибудь из вас делал?
Спасибо уважаемые мастера за советы, можете ответить
"Жуку на 1-5км нужна хорошая антенна.Просто штырёк не годиться.Большую ёмкость АКБ для питания передатчика.
А на приёмной стороне приёмник с отличной чувствительностью.А это уже спецприёмник. "
1. В каком смысле "хорошая" антена? она должна быть длиннои или просто сделана очень точно? (помоему 1Ггц ето частота на которых работают сотики а у них антены маленькие)
2. Зачем большая емкость АКБ ? (в моем сотике стоит 800mah АКБ , она хватает на 8 часов разговоров, а от китаиских сотиков причем по размеру не сильно отличаютса от оригиналов стоят 3800mah АКБ - ето получаетса больше суток)
Я МОЖЕТ БЫТЬ ЧЕГО НЕЗНАЮ, В ЧЕМ Я НЕПРАВ? я думал единственое почему тут несобирают такие жучки (более 1км) ето неимения у всех спец оборудования(измерительные приборы)ну и сам приемник, а если можно собрать жучок которыи излучает волны на 1км разве нельзя собрать простои приемник тож чтоб ловил етот 1км
Изменено пользователем timskinail
Можно собрать передатчик который будет передавай на 1км,но для этого надо будет антенну ставить на крышу.
Можно и на бытовой приёмник принемать,только мощи передатчика надо от трёх ватт.
Передатчик на 5км.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=77
И антенну к нему.
спасибо мужик, я понял тебя, но и ты ответь мне пожалуйста доходчиво, я уже сотыи раз привожу в пример сотики, я не видел ниразу сотик вот с такои антенои и с таким абжорским потреблением тока, обьясни почему нельзя спаять на руках устроиство чтоб по характеристикам (а ето потребление тока и антена) соответсвовало характеристикам сотика....
откуда такие антены????? ведь при увеличении частоты антена уменьшаетса же
